```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. (изменено) и съезд с хорды в сторону Паперника ... Вроде как, только на Юность... Изменено 22 сентября 2015 г. пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xten 1 923 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. (изменено) @```XpaMoy```, я еду из ВАО в ЮВАО, причем тут местный трафик... Если только под "местным трафиком" не подразумеваются жители Москвы. Получается СВХ не для москвичей вовсе... Местный трафик, вполне логично, в пределах района или соседних районов, но не округов. Я не прав? и съезд с хорды в сторону Паперника ... Только из области... Нет там никакого проезда под путепроводом на Юности Очень жаль... Изменено 22 сентября 2015 г. пользователем xten Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shirkoff 24 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. От МКАДа хорда по какой стороне железки идет? не могу понять. Или вообще прям по метро?)) Красный Казанец вроде не тронутый остался на схеме? В туннель её не убирают в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. есть ... съезд с хорды в сторону Паперника ... А это точно съезд с хорды? Сейчас с локалки есть такой проезд, но последние сто метров Первой Маевки перед Вешняковской эстакадой - односторонние в сторону от эстакады. Основная причина, кмк - там получается очень маленький радиус поворота на эстакаду с Маевки. Судя по схеме, конфигурация этого выезда не меняется, так что вряд ли сделают съезд с СВХ в сторону Паперника. Если сделают - то там, вместе со съезжающими с Юности на СВХ в центр, будет полный трэш. Ладно, черт с ней, с Юности. Там все равно ничего толкового не сделать, если только не снести Росэп. А про узел у "Выхино" что-нибудь слышно? Там никаких съездов-въездов не планируется? От МКАДа хорда по какой стороне железки идет? не могу понять. Или вообще прям по метро?)) Красный Казанец вроде не тронутый остался на схеме? В туннель её не убирают в итоге? По северной. Не по метро. КК на месте. Не убирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. От МКАДа хорда по какой стороне железки идет? не могу понять. Или вообще прям по метро?)) Красный Казанец вроде не тронутый остался на схеме? В туннель её не убирают в итоге? Видно же всё , где она идет , и какие участки наземные http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=24765&p=229130 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shirkoff 24 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. По северной. Не по метро. КК на месте. Не убирают. Но между КК и метро хорда не помещается. КК не тронули, парк не тронули??!!, хорда поместилась, а в чем была проблема тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Но между КК и метро хорда не помещается. С какого перепугу? 70 м - мало? И при чём тут метро? Там Казанская ж/д ближе к КК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Но между КК и метро хорда не помещается. КК не тронули, парк не тронули??!!, хорда поместилась, а в чем была проблема тогда? Проблема в священной корове гаражах. Под это дело народ и взбаламутили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Ну короче , это для затравки ... Вообщем ждите схему ... Её , кое кто скоро выложит ...Вот: 28 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 550 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Ого! С возвращением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Вот: Ага. Про Вешняковская-Ташкентская в этом аспекте ничего не слышно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2015 г. Вот: Все вполне бьется с ППЛО в первом посте данной темы. Только добавлен разворот у снегоплавилки, изменен заезд в гаражи на Перовской/Аносова. И Аносова остается на своем месте, а ее полностью накрывают эстакадами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2015 г. Вот: это чего вот такое за трамплин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2015 г. это чего вот такое за трамплин?Да просто нарисовали криво. Там в другую сторону такой же "ус в никуда": Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 881 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2015 г. Я глазам своим не поверил, когда увидел этот ник. Костя, очень рад твоему возвращению на форум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
