Alexxey 0 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Изменить фазы светофора на пересечении Комсомольского пр-та и Хамовнического вала Сейчас светофор работает так. Максимальная длительность зелёного –для машин на Комсомольском пр-те; средняя длительность зелёного – для машин, едущих по Хамовническому валу от Фрунзенской набережной налево, прямо и направо; минимальная длительность зелёного – для машин, едущих по Хамовническому валу от Новодевичьего монастыря налево, прямо и направо. Проблема: в вечерний час-пик Комсомольский пр-т в сторону области едет очень медленно, режим светофора меняется в пользу машин, едущих по Хамовническому валу, чтобы тем из них, кому нужно пересечь Комсомольский пр-т, могли проехать. Но это не помогает, т.к. сначала машины, едущие по Хамовническому валу от Фрунзенской набережной налево, закупоривают пересечение Комсомольского пр-та, затем они же мешают движению машин, едущих по Хамовническому валу от Новодевичьего монастыря. В результате обе стороны Хамовнического вала по направлению к Комсомольскому пр-ту стоят. Предложение: изменить режим работы светофора, чтобы большее время ехали прямо и направо машины и от Фрунзенской набережной, и от Новодевичьего монастыря – одновременно, а меньшее время ехали налево машины и от Фрунзенской набережной, и от Новодевичьего монастыря – тоже одновременно. UPD. вот обещанные иллюстрации, как сейчас: Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3. Изменено 23 июля, 2011 пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 534 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Спасибо. Но я так понимаю, это само предложение. А как оно сейчас работает по фазам? Хотя бы примерно. Нет. Это как сейчас. 2 и 3 фазы разрешают движения с Хамовнического вала во все стороны. А предложение состоит в том, чтобы ~60 сек с обоих сторон ХамВала было движение прямо и направо, а ~20 сек под левые повороты с него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UncleJo 70 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Думаю, в Москве этот показатель близок к нью-йоркскому, а то и повыше. Иначе бы все встало окончательно. Мне завтра надо будет попасть в дав места, оба в центре (Андрей знает). Поеду на ОТ. Когда надо по Южному округу кататься - еду на машине. По словам собянина 15% населения использует личный траспорт, чтобы добраться на работу. В офисных центрах, по оценкам нашей компании , про центов 20%-30%. Теперь несколько комментов по WFJ^ 1. Светофор у раснохолмской набережно д. 1 в центр. Здесь нарашивается небольшое расширение для 3-его ряда для поворота на Народную. Сейчас же там к сфетофору вообще идет сужение, да и сигналы светофора настроены так, что стрелка направо не всегда горит при включенном зеленом и наоборот закорается при горящем красном прямо. 2. Почему нельзя сделать разметку таким образом, чтобы в область из центра в начале краснохолмской набережной было бы две полосы, а не одна. 3. Было бы хорошо повесть знаки "направления по полосам" перед Новоспасским мостом на этой набережной. Не всегда видно разметку на дороге и некоторые путаются. 4. Триумфальная площадь. Уже больше 5-ти лет езжу, а там все одно и то же. Поток по с Внутреннего Садового на 1-ую Брестскую не большой, а сигнал пешеходам короткий, причем по утрам и вечером поток пешеходов достаточно большой. Пешеходы постоянно перебегают на красный. Нельзя увеличить пешеходный интервал? 5. 2-ая Брестская от Ул. Гашека. 3 нерегулируемых пешеходных перехода. из-за этого постоянно тормозится поток на внешее Садовое. Нельзя ли как-то организовать движение пешеходов. По мне Переход у самого Садового не такой активный. Его можно было бы и снять. А у Пекинасделать регулируемым... 6. После того, как сделали одностороннюю Красина выехать с этого "бермудского прямоугольника" вечером на садовое большааая проблема, причем как была пробка на поворот на Кудринской, так она и осталоась. Есть ли идеи сделать Красина двухсторонней. Как вариант, От Гашека до Садового. Что снизит напряженность на 2-ой Брестской у Пекина... Изменено 18 октября, 2012 пользователем UncleJo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 409 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 СЗР-4. Предложения по ЦАО: https://www.dropbox.com/s/dv0n4ho8hxqtomu/ЦАО_Светофоры-знаки-разметка_4.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stalker777 83 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) На Сущёвской улице заработал светофор (регулируемый пешеходный переход) между домами 32 и 27. Плюс на улице Достоевского рядом с больницей 59 тоже новый светофор поставили. В целом в Тверском районе много изменений за последний год: на Лесной добавились светофоры на перекрёстках с 2-ым Лесным, 3 Тверской-Ямской и у "Депо". А также сильно поменяли режим работы светофора на перекрестке Лесная / Палиха - Новослободская. В результате Лесная и Палиха теперь едут очень шустро. Раньше стояли по 120-140 секунд красного ждали и только секунд 20-30 ехали, а теперь время ожидания красного в среднем не превышает 45 секунд. Это очень здорово, пробки уменьшились, трамваи теперь проезжают этот перекресток супербыстро по выделенной полосе. Правда есть еще над чем работать: Тверская Застава со стороны Грузинского Вала как стояла мёртво, так и стоит. И Лесная тоже на Тверскую медленно выезжает. Изменено 14 июня, 2019 пользователем stalker777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 6 585 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Разобрал раздел ЦАО: переименовал темы, распихал общую тему по адресам. Пользуйтесь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 15 221 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) Может плохо объяснил в запросе, но ответ как-то не очень... Что делать дальше? Запрос такой Ответ Было до благоустройства Стало Изменено 6 марта, 2020 пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 546 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) Да, вероятно акцент на аварийность окаался напрасным. Дело в том.что двигающиеся прямо закрывают стрелку для поворота направо. По сути стрелку с такой организацией можно убирать и делать выезд в единой фазе. Если просачивание оставлять, то правый ряд должен быть строго направо. Аналогично хотят сделать для выезда с Малой Грузинской на ул.Красная Пресня по Моей Улице этим летом. Сейчас организация движения идеальна- левый поворот в Центр на Пресню, правый на просачивание долгогорящая стрелка на Пресню в область. Ну конечно они хотят сделать возможность поворота налево из двух рядов и полностью перекрыть нам почти безостановочный выезд в сторону области. Фигня какая то! Изменено 6 марта, 2020 пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 15 221 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) 5 минут назад, eugen сказал: Если просачивание оставлять, то правый ряд должен быть строго направо. Я об этом и просил, в общем-то))) Изменено 6 марта, 2020 пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 162 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: Я об этом и просил, в общем-то))) Могли бы напрямую спросить у меня. Коллеги все равно подходили к нам вчера, спрашивали, че и куда. Пока ДКР сделало так, дальше посмотрим, помониторим. Может и не стоит менять. Такая схема была и до благоустройства очень долго. Потом в 2019 на какое-то короткое время полосу сделали "только направо" и после благоустройства вернули как было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 15 221 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 Foxeh, Андрей по мелочи отправляет на transport) На снимке с панорам выше видно, что знак стоял ещё в 2018 такой, а разметка прямо и направо. В 15 и 17 знака просто не было, а разметка такая же, да. Но есть одно но: на снимке 18 года видно, что трамвайные пути не отделены сплошной. И уж не вспомню, давно ли там трамваи в этом же цикле едут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 4 861 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2020 Думаю, правильнее все же сделать правую полосу только направо, учитывая наличие допсекции и обособленные трамвайные пути. Пеестроение в одну полосу непосредственно на пекрестке - так себе решение. Да и после ограничения скрости на Верхней Красносельской навигаторы все реже прокладывают маршруты через нее. Пользуются для объезда ТТК лишь местные и хорошо знающие дорожную сеть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 15 221 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2020 На Сахарова-Порываевой снова рисуют разметку по-новому. Теперь со стороны вокзалов придётся выписывать зигзаги, чтобы не попасть на встречку. Фоточку или видео попозже с рега попробую достать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 15 221 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2020 Как видео загружать без звука?))) Пришлось запись экрана делать, чтобы в эфир не попали оценочные суждения по поводу новой разметки с употреблением нецензурной брани 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 7 345 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2020 40 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Как видео загружать без звука?))) Загружать со звуком, потом в "творческой студии" удалить или заменить на музычку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
