Детские автокресла
У вольвы тоже есть спец-чехол с боковинками :)
И ремни все с преднатяжителями в базе. Это же не туарег за 3 млн. где просят отдельно деньги за преднатяжители заднего ряда... Вообще офонарели......
А самое главное - что есть боковые подушки безопасности.
В рядовой же машине действительно лучше использовать кресла, бустер уже после 10 лет пожалуй.
Я второй день, пытаюсь донести следующее у нас глобально 3-и варианта:
1.
Когда Автопроизводитель предлагает данную опцию, то он точно знает какое расстояние будет от подушки сиденья, до верхнего края задней спинки(ремня) иуде окажется шея ребенка и эта конструкция проходит сертификацию как единое целое.
2.
Автопроизводитель также знает, что в автомобиль могут поставить автокресло и по факту его ответственность сводится к тому чтобы изофикс не оторвало максимально загруженым креслом 3-й группы, при фронтальном и боковом ударе удержание ребенка внутри кресла не его забота.
Производитель автокресел знает, что ему предоставят 3-х точечный ремень и возможно изофикс и и его задача удержаться за изофикс и ремень, и удержать ребенка в кресле либо своими ремнями либо используя штатный так чтобы он ребенка не удавил.
3.
Автопроизводитель ничего не знает какой бустер в него запихнут(какой он будет высоты, с изофиксом или без)
производитель бустеров также не знает в какой автомобиль поставят его поделие (высота спинки, мягкость сиденья и тд)
Таким образом первые два варианта сертифицируется как система обеспечивающая безопасность ребенка либо как единое целое 1-й вариант, либо поэлементно 2-й вариант, третий вариант не сертифицируется вообще ни как.
Сейчас у родителей есть альтернатива или купить автокресло 3-й группы или бустер (я намерено сейчас не говорю про детей которые уже выросли из 3-й группы, я про 6-и летних) с нового года такой опасной альтернативы не будет.
Одновременно с этим убирается необходимость утрамбовывать переростка в кресло либо оплачивать нелепые штрафы когда 11-и летних детей фактически безопасно пристегивать штатным ремнем.
Кому как у фольца?
А у всех ли авто один стандарт на расстояние между штырями подголовника?
Зачем? С этим разве тут кто-то спорит? Общие выводы правильные. Про детали же можно спорить бесконечно.
Меня тут напугали, что пристёжки теперь запрещены, и бустеры. А дети от 7 лет теперь можно просто ремнём. Но тут вёз брата и сестру - сестре 5 лет и она в кресле, а брату 7, но по размеру они одинаковы и я на ремень надел адаптер. Чтобы ремень не был на шее. Разве это плохо?
Не то чтобы плохо, но бесполезно. Создает иллюзию безопасности. При аварии адаптер мгновенно ломается и ремень обратно оказывается на шее.
А вот бустеры не запрещены. Да, они не так безопасны, как автокресла, но в отличие от адаптеров все-таки реально приподнимают ребенка и оставляют его в приподнятом положении при ДТП (если, конечно, ремень удерживает бустер, как положено по конструкции).
http://iz.ru/news/675574
http://o-polze.com/zapret-busterov-dlya-perevozki-deteyv-2017/
Твою же мать, ну вот что этим дебилам мешало прописать в правилах перевозки не возраст ребёнка, а его вес и рост!
Получилось блять, как всегда: хотели что бы 11-и летние не жались в креслах, получилось что часть людей считает что 7-и летних можно в кресло несажать.
@frontier, материться на форуме нельзя!
Я сам тоже недоумеваю: раньше боролись за детскую безопасность (как умели), теперь наоборот, против неё.
7-летнего ребенка нельзя пристёгивать ремнем без детского кресла или бустера! А по ПДД, получается, надо.
При аварии ломается всё. Но адаптер и должен работать только на момент аварии. Что касается бустера - он то и опасен, опаснее адаптера. Поскольку адаптер не приподнимает ребёнка, то его висок при боковом ударе, придётся на обивку двери, а если будет бустер, то на жёсткое ребро обшивки двери. Проверьте сами. Адаптер - безопаснее бустера!
Да бред это, к возрасту привязываться. Кто быстрее растет, кто медленнее. Кто крупнее, кто мельче. Как это учесть? А рост и вес объективные показатели, хотя непонятно, на что вес должен влиять? Кмк только к росту и должна быть привязка. А на переднем сидении детям вообще делать нечего.
7-летнего ребенко ​нельзя перевозить без кресла​, для этого существуют автокресла 3-й Группы Вес от 22 до 36 кг, возраст приблизительно от 6 до 12 лет, но так-как дети взрослеют по разному, то они эти кресла перерастают в районе 11 лет, и нормальные​ родители вынимали ребенка из кресла(так как его можно безопасно​ пристегнуть штатным ремнём), так как это безопасней чем если ребёнок сидит полу-боком в кресле так как не помещается ровно.
По старым правилам водитель попадал под штраф, так как ребенку нет 12-лет, по новым не попадает.
Но как нам продемонстрировал наш со-форумчанин @Экстремал, часть водителей восприняло изменение в правилах как-то иначе.
По аналогии с введением допустимой концентрацией алкоголя в крови, "сколько теперь можно выпить перед поездкой?".
Вот что им мешало написать: "Перевозка детей в возрасте от 7-12 лет, допускается либо в автокреслах группы-3, либо на заднем сидении пристегнутом штатным ремнем, ​если перевозка его в автокресле нарушает инструкцию изготовителя автокресла"
и вот этим выделенным  если мы сразу легализуем нормальную перевозку переростков, всё.
Получаем, что дети от 7 до 10 лет у нас чётко охвачены креслами, а как перерастут могут быть пристёгнуты штатным ремнём, и нет ни какого двоякого понимания, что в 8 лет можно пристегнуть чем угодно.
При боковом ударе, ребенку без кресла с развитой боковой защитой по любому плохо и Ваша "обивка двери" что есть, что её нет.
а при фронтальном ударе(которых большинство если верить статистике) При пристёгивании ребёнка с помощью бустера, его хотя бы не удавит ремнём безопасности.
Так и я о том же!
Надо было сформулировать так, чтобы дети перевозились в автокреслах, пока не перерастут их. Например, до 36 кг (в соответствии с европейскими стандартами на кресла).
А сейчас многие решат: а, с 7 лет можно без кресла, тогда зачем его покупать? И пристегнут ремнем прямо через шею или с копеечным "адаптером", который не поможет.
Мы в пятницу столкнулись с проблемой на Яндекс.Такси. Вызвали с одним автокреслом (младшему - 3, старшему - 8), а водитель сказал, что в такси нужно всех детей в креслах/бустерах и на них изменения правил не распространяются. Согласился везти, но предупредил, что штраф 4000 р, если ДПС остановит.
А машин с двумя креслами очень мало (у них там какой-то очень маленький список разрешенных кресел от яндекса).
