YuriK
Скоростное и высокоскоростное железнодорожное сообщение в России
9 часов назад, Alik сказал:
Здесь еще нужно учитывать, что для того, чтобы по октябрьской ж\д пустить грузовой трафик, с него нужно снять  пассажирский и это не только сапсаны, но и ночные поезда
Только ситхи возводят все в абсолют. Никто не предлагает таскать по ОХ ОктЖД угольные или наливные тихоходы, это как гвозди микроскопом забивать. Речь о быстром контейнерном траффике. Между прочим, для контейнерных поездов есть свои ограничения скорости. Они выше, чем у обычных товарных поездов и зачастую равны оным у пассажирских, то есть контейнерные могут идти в нитке обычных пассажирских.
Когда и если построят ВСМ, на нее с ОХ ОктЖД уйдут Сапсаны (они могут много быстрее, чем сейчас, нужно только главную пару поменять) и там будет место для:
1. электричек (порезанных ради Сапсанов)
2. ПДСов с контрольным временем прохождения участка 7-8 часов, как у ночных поездов
3. контейнерных поездов, идущих в том же ритме, 7-8 часов
Всё это  мигрирует на новую ветку и неизбежно снизит скорость движения ВСМ.
ВСМ - только для ВСМ. Проблема не только в разнице скоростей, а в необходимости дорогостоящего обслуживания путей, по которым потопчется какой-нибудь товарняк с 27 тс.
А если их оставить на старой ветке, то как повысить пропускную способность в части грузоперевозок?
Как написано выше - привести скорость движения к общему знаменателю.
В 28.12.2021 в 09:18, Indy1977 сказал:
Ну а их куда?
5 часов назад, Alik сказал:
Ну а их куда?
Как и сейчас. Через Вологду, Великие Луки и реконструируемый Савеловский (Сонковский) ход.
https://leftside.org/13699
Строительство 5-6 пути и моста Октябрьской ж/д для ВСМ, пл. Левобережная, 26.01.2022 (+ фото)
20220126_144248_HDR-Edit.jpg GAP_60D_19669-Edit.jpg GAP_60D_19671-Edit.jpg GAP_60D_19670-Edit.jpg GAP_60D_19672-Edit.jpg GAP_60D_19673-Edit.jpg GAP_60D_19674-Edit.jpg GAP_60D_19676-Edit.jpg GAP_60D_19675-Edit.jpg GAP_60D_19677-Edit.jpg GAP_60D_19678-Edit.jpg
Изменено пользователем Man
Это новый ж.д. мост через КиМ необходимо будет строить?
14 часов назад, AlexSo сказал:
Именно так.
С обеих сторон от ЖД работы идут?Это странно, ранее везде писали что только с западной будет ВСМ. Но походу будет два однопутных моста по бокам, куда спихнут электрички, а ВСМ будет использовать существующий мост.Могу конечно ошибаться.
В 27.12.2021 в 23:26, Alik сказал:
Здесь еще нужно учитывать, что для того, чтобы по октябрьской ж\д пустить грузовой трафик, с него нужно снять  пассажирский и это не только сапсаны, но и ночные поезда. Всё это  мигрирует на новую ветку и неизбежно снизит скорость движения ВСМ
Ночью скорость не особо нужна. Можно днем по новой ветке пустить Сапсаны, а ночью обычные поезда со временем хода 6-8 часов. А на старую ночью грузовые можно выпустить спокойно
14 часов назад, Мармеладный заяц сказал:
Можно и так. Две дублирующие друг друга железки дают офигенную оперативную гибкость.
Но. В целях сохранности верхнего строения пути я бы не стал выпускать на основной ход ОктЖД "настоящие" грузовые. Ну, наливные, уголь, удобрения, лес, прочие массовые грузы. Контейнеры - милости просим, там осевая нагрузка щадящая и скорость высокая. А тяжеловесов не нужно.
III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.)- Москва-Каланчевская (Участок Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань - Екатеринбург" (ВСМ 2 1 этап и 2 этап)
https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/77-1-1-3-004910-2022
Это для МЦД строят под титулом ВСМ?
похоже на то. Алексеевская соединительная ветвь.
https://leftside.org/13746
Строительство 5-6 пути и моста Октябрьской ж/д для ВСМ, пл. Левобережная, 16.02.2022
Обалдеть!
Так вижу что стройка с западной стороны, значит стоянка у рынка в Химках под снос и автостанция ужимается. Что будет на Репинской развязке?
интересно, а пешеходный тоннель под Левобережной тоже закроют вместе со станцией?
