artzavod 903 Жалоба Опубликовано 25 мая 2022 г. Синие переречины монтируют Спойлер Каркас опоры притащили 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artzavod 903 Жалоба Опубликовано 26 мая 2022 г. Ещё балку подняли 5 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. Краны опять исчезли. Может там инопланетяне лего собирают? Похоже последние секции остались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 782 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. Разбирают временные опоры. 3 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sphyrut 1 502 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. (изменено) 4 минуты назад, artzavod сказал: А это что? Тень от пролета из капель дождя. Вода стекает с краёв Изменено 28 мая 2022 г. пользователем Sphyrut 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artzavod 903 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. Или это потеряный кран ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 849 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. Вот интересно собирают длинные металлические конструкции с разных сторон на болтах, неужели точность установки достаточна, чтобы последний стык свинтился, ведь чтобы болт не встал достаточно ошибки в пол миллиметра, как решается эта задача? Или последний кусок в этом случае, изготавливают после установки остальных и измерения фактических размеров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 28 мая 2022 г. 1 час назад, mitya1698 сказал: , неужели точность установки достаточна, чтобы последний стык свинтился, ведь чтобы болт не встал достаточно ошибки в пол миллиметра, как решается эта задача? Маркшейдеры в метро попадают же, тут задача попроще, пролет и подвинуть чуток можно Есть проблема поинтереснее, весь этот конструктив малость вихляется под действием ветра и того же крана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 534 Жалоба Опубликовано 30 мая 2022 г. В 28.05.2022 в 18:43, mitya1698 сказал: Вот интересно собирают длинные металлические конструкции с разных сторон на болтах, неужели точность установки достаточна, чтобы последний стык свинтился, ведь чтобы болт не встал достаточно ошибки в пол миллиметра, как решается эта задача? Или последний кусок в этом случае, изготавливают после установки остальных и измерения фактических размеров? Думаю, что металл обладает достаточной пластичностью, чтобы убрать ошибки даже на порядки большие за счет упругой деформации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 30 мая 2022 г. Не забывайте, что оба конца сейчас свисают, перед установкой последнего стыка их надо будет как-то приподнять. Наверно, соберут специальные упоры для домкратов над плоскостью ПЧ, раздвинут, потом запихнут последнюю секцию. В 28.05.2022 в 18:43, mitya1698 сказал: чтобы болт не встал достаточно ошибки в пол миллиметра, как решается эта задача? Помимо того, что детали двигают с помощью домкратов (а также ломов, кувалд и какой-то матери), в отверстия сначала забивают заостренные стальные стержни (не знаю, как называются), а потом уж в соседние вставляют болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artzavod 903 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. (изменено) Ещё балок накидали. И появилось больше синих поперечин, а также появилось ограждение. Мне кажется или последние балки уже с поворотом в сторону моста? Изменено 31 мая 2022 г. пользователем artzavod 2 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 849 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. (изменено) с поворотом, вот только опоры и даже наметок на нее около твела так и нет, не понятно, что ее так задерживает на другой стороне Каширки также продлили все четыре основных балки до следующей опоры. скоро состыкуются с поворотом с Кантимы похоже Изменено 31 мая 2022 г. пользователем mitya1698 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
