Large 134 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2021 г. Смотрю я на эти будущие "горки" и недоумеваю - почему все-таки не рассмотрели вариант "под каширкой"? Даже при условии полной замены каширского путепровода для реализации этого, в итоге вышло бы дешевле и возможно быстрее. Но прекрасно понимаю, что дешевизна - не конёк нынешней власти. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 194 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2021 г. 2 часа назад, Large сказал: в итоге вышло бы дешевле и возможно быстрее. Они и "горки" вроде быстро делать научились 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хейтер пробок 401 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. 18 часов назад, try. сказал: "Юго-Восточная хорда тот самый участок у платформы…": Очень классное кино, комменты и подробности в звуковой дорожке На канале соседние участки есть Немое кино стало со звуком! Это - новая эра! Классно, супер . 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Loshkaryov 158 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. 13 часов назад, Александр_FPV сказал: Они и "горки" вроде быстро делать научились Еще есть вопрос эстетики. Под - было бы однозначно красивее. Но труднее "развязать" транспортные потоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMMPA3b 74 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. 16 часов назад, Large сказал: Смотрю я на эти будущие "горки" и недоумеваю - почему все-таки не рассмотрели вариант "под каширкой"? Даже при условии полной замены каширского путепровода для реализации этого, в итоге вышло бы дешевле и возможно быстрее. Но прекрасно понимаю, что дешевизна - не конёк нынешней власти. Потому что в планах - съезд с каширки (из центра) на мост. Куда бы вы его запихнули? Там и так эстакада в будущем какая то эпичная получается по высоте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gav 165 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. 8 часов назад, MMMPA3b сказал: Там и так эстакада в будущем какая то эпичная получается по высоте Ну была бы чуть ниже, на уровне строящейся сейчас эстакады ОХ ЮВХ Но помимо всего понадобилось бы полностью срыть тот самый склон. Вот уж лучше эстакада над ним с локальной деактивацией в месте опор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. 16 минут назад, gav сказал: Но помимо всего понадобилось бы полностью срыть тот самый склон Не исключено, что в этом случае мог поехать завод под горку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMMPA3b 74 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2021 г. 13 часов назад, gav сказал: Ну была бы чуть ниже, на уровне строящейся сейчас эстакады ОХ ЮВХ Но помимо всего понадобилось бы полностью срыть тот самый склон. Вот уж лучше эстакада над ним с локальной деактивацией в месте опор меня в принципе удивляет, как такую хреновину собираются присобачивать "когда нибудь потом"? Какой идиот разделил этапы так по-глупому?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tipo 113 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2021 г. В 20.04.2021 в 20:55, gav сказал: Ну была бы чуть ниже, на уровне строящейся сейчас эстакады ОХ ЮВХ Но помимо всего понадобилось бы полностью срыть тот самый склон. Вот уж лучше эстакада над ним с локальной деактивацией в месте опор "Тот самый склон" - это, скорее, склон к реке. Склон к платформе, по которому сейчас проходит ЮВХ, практически не был загрязнён. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 779 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2021 г. 12 часов назад, MMMPA3b сказал: меня в принципе удивляет, как такую хреновину собираются присобачивать "когда нибудь потом"? Какой идиот разделил этапы так по-глупому?! Как по мне, то если построить это съезд сейчас то он может убить движение в Марьино, а пока даже нет понимания будет ЮР или нет и в каком виде. Есть участок от Марьинского парка до МКАД, и есть ЮВХ с локальным расширением Донецкой, от Курьяновской набережной до Новочеркасского бульвара. Для того, что бы строить этот съезд нужно уже сейчас расширять Донецкую - Нижние поля до 2+2 от Новочеркасского бульвара до Люблинской и Верхние поля от Люблинской до Марьинского парка с участком Белореченской, + глобально реконструировать перекрёстки с Новороссийской - Белореченской и Перервой. Тогда да, это и Братеевский мост бы разгрузило, и район, и повысило бы связность УДС. Но сейчас упор делают на трассу ТТК - Беседы, поэтому выше описанное уезжает на конец 20-х, начало 30-х годов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 194 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2021 г. Еле успел сфоткать. Со стороны Печатников расчехлили вторую опору будущего моста. Так что тут почти всё готово)) Ждем противоположную сторону. 5 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 779 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2021 г. В 22.04.2021 в 17:17, Александр_FPV сказал: Спойлер Проезжал вчера тут, видел красные конструкции какого-то нового крана, видимо начнут скоро собирать первый пролёт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 194 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2021 г. 1 час назад, oxymoron338 сказал: Проезжал вчера тут, видел красные конструкции какого-то нового крана, видимо начнут скоро собирать первый пролёт) Устой готов, опоры тоже. Пора уже показать как мост будет выглядеть))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 194 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2021 г. У станции мцд Курьяново, у недостроенной подпорной стены (та что ближе к домам) начали в спешном порядке асфальтировать и делать временную разметку. Чтоб достроить эту стену и другую. что ближе к станции. надо перенаправить движение автотранспорта. Даже бордюр и плитку начали класть от того, о ком лучше не говорить Тут всё так и останется, это будет съезд с ЮВХ на Проектир. проезд 4294 Кстати за плиткой темное, это подземный пешеходный переход. С этого края он вроде как уже готов. 8 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2021 г. Накидали пролётов в сторону реки 5 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
