KLoun
К вопросу о тротуарной плитке вместо асфальта
На Тверской появились первые готовые участки тротуара. Проезжал мимо, некогда было заснять. Кто желает, может заехать на экскурсию :)
Не вижу особой прыти - раскопали и бросили. И ходи как хочешь. Паркующиеся вообще офигели: встают под 45 градусов, жопа в третьем ряду!
Расковыряли весь город, кроты блин. А особого темпа не наблюдается. На Тверской-Ямской отобрали по ряду, машины паркуют во втором. Безобразие. А вчера прогулялся по бульвару, так там нет плитки... пыль лучше?
Я как раз раз одним из плюсов плитки считал возможность постепенного выполнения работ - кусочек асфальта удалил, потом сделал на этом месте плитку.
Отчёт Ильи Варламова: http://zyalt.livejournal.com/422648.html
Я не догнал, они плитку просто кладут что ли, не закрепляя? Обычно или бетонируют, или в песок укладывают...
Вроде на фотках на сухую смесь кладут, как и положено. Хотя присутствует и распространенное нарушение - швы между бардюрным камнем не заделаны раствором.
а технологически будет разумно и экономически выгодно, трактор туда-сюда гонять, что бы небольшой кусок асфальта снять?
То есть потом зальют водой, смесь затвердеет, получится практически бетонная плита?
Вода сквозь щели уходить не будет, будут стоять лужи?
Нафига такая плитка...
Водой не заливают, смесь сама набирает влагу и дождевую воду. А луж, если ровно сделано и с уклоном не должно быть.
А щели между плитками тоже засыпают этой смесью?
Я бы еще понял , когда начинают менять асфальт на плитку , при необходимости ремонта этого асфальта ...
А так как сейчас делают ....
Да, технологию можно найти в сети.
Сегодня видел на пересечении Земляного вала и Николоямской уложили бетон, завезли сухую смесь и плитку. Не понравилось, что изуродованные гранитные бордюры решили не менять и даже не выравняли, то есть либо плитку надо криво класть, либо если делать ровно она будет торчать над бордюром.
...изуродованные гранитные бордюры решили не менять и даже не выравняли...
Вроде замена бордюров везде входила в состав проекта. Мож "камни" ещё не завезли? :D
В том то и дело, что по технологии их надо ставить до укладки бетонного основания.
Что-то я не на шутку заинтересовался процессом :)
Еще несколько фото-штрихов:
А на мешках что написано?
Сухая смесь :)
Если интересует производитель, то попробую снять завтра крупнее.
Вчера видел, что сняли весь асфальт с тротуара на Б.Тульской от ТТК в сторону области. Неужели там тоже меняют на плитку?
