freshman 115 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2019 г. Глупость несусветная, конечно. Дмитровка каждый вечер забита хвостом поворачивающих на СВХ из-за того, что кто-то криво нарисовал или криво сделал. Срезать угол и передвинуть пару фонарей - работ на пару дней. И непонятно кто и чего ждет в данном случае. Спрос на этот поворот все равно же не уменьшится с постройкой основного хода хорды через дмитровку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2019 г. (изменено) Потому что это времянка. Даже титул у этой дороги "свой". "Временный выезд на ДШ с Северной Рокады" После реконструкции Дмитровского путепровода все будет по-другому. Вот какие-то схемы из ПОС, который под рукой: Мы со своей стороны сделали все, что могли на данном узле в данной конфигурации. Съезд едет плохо, но ехал раз в цать хуже при открытии Изменено 5 ноября 2019 г. пользователем Foxeh 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2019 г. (изменено) 54 минуты назад, freshman сказал: Глупость несусветная, конечно. Дмитровка каждый вечер забита хвостом поворачивающих на СВХ из-за того, что кто-то криво нарисовал или криво сделал. Срезать угол и передвинуть пару фонарей - работ на пару дней. И непонятно кто и чего ждет в данном случае. Спрос на этот поворот все равно же не уменьшится с постройкой основного хода хорды через дмитровку. Есть лайфхак. Двигайтесь в левых рядах ДШ в область,чтобы не стоять в хвосте выезжающих на СВХ, затем с дублера левый поворот на 3 Нижнелихоборский и далее на СВХ. Получается не особо быстрее, но намного приятнее и без отсоса энергии. Благо Яндекс.навигатор не ведет этим путем, но при проезде хвоста время в навигаторе на пару минут сокращается. Изменено 5 ноября 2019 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2019 г. 39 минут назад, eugen сказал: Есть лайфхак. Двигайтесь в левых рядах ДШ в область,чтобы не стоять в хвосте выезжающих на СВХ, затем с дублера левый поворот на 3 Нижнелихоборский и далее на СВХ. Получается не особо быстрее, но намного приятнее и без отсоса энергии. Благо Яндекс.навигатор не ведет этим путем, но при проезде хвоста время в навигаторе на пару минут сокращается. Если учесть, что мост на Дмитровке скоро закроют на ремонт, а в будущем разворота из области в область также не планируется, то может облегчить муки съезда на СВХ с ДШ и сделать его 2-х полосным, без левого поворота в центр со съезда? И поедет быстрее и жители привыкнут к тому что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2019 г. 52 минуты назад, eugen сказал: скоро закроют Сроки так нигде и не фигурировали. Или уже есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
