```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. Там в планах дублёр же. Поэтому вряд ли будут что-то кардинальное делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. Но дублер, если я правильно понял, на что этот намек, "снаружи" от ЦКАД/ММК. А вышеописанная ситуация - внутри. Есть смутное подозрение, что круг на повороте на Донинское, при любом количестве полос, только усугубит. Тем более, что по деревням добавить полосу попросту негде, и где-то в любом случае начнут сливаться в одну... Даже развязки (даже столь простые, как полуклевер или "трубообразная") несильно помогут. А вот светофор худо-бедно, но позволяет и влиться и съехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. Dendr, намёк на дублер от Люберец до ЦКАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ceramicool 28 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. 5 часов назад, SET сказал: На Егорьевском шоссе всего одна полоса движения, соответственно эта полоса полностью забивается до Донино. В следствии чего встаёт развязка. Если бы этот участок расширить до 2х полос проблема бы ушла сама собой. Из Москвы стоит из-за светофора на Раменское, далее в Захарово не так часто пробка была и до постройки новой петли, а вот если ехать обратно со стороны Гжеля, то стало только хуже. Так как поток с бетонки(которому надо дальше на бетону) со стороны севера и поток дачников должны поменяться полосами - что просто сводит на нет все усилия данной "развязки". Посмотрите, что творится в час пик на бетонке (ориентир заправка трасса) - сущий ад, причём поворот егорьевки сделан двухполосным, что усиливает эффект. Я в принципе не понимаю, зачем делать потоки пересеккющимися - это же делает все маневры более авврийными. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: намёк на дублер от Люберец до ЦКАД. О. А вот это я пропустил. То есть, конечно, вспомнил о речи Воробьева весной, но в том формате это звучало, "Вот было бы хорошо построить". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. 30 минут назад, Dendr сказал: О. А вот это я пропустил. То есть, конечно, вспомнил о речи Воробьева весной, но в том формате это звучало, "Вот было бы хорошо построить". "Это", извините, не дублёр вообще ни разу. Отсчёт километража МЕТК ведётся от пересечения с Октябрьским проспектом в Люберцах, а в приведённом "материале" ведётся речь о строительстве участка Новоегорьевского шоссе от М5 до МЕТК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 23 августа 2021 г. VEFF, конкретная новость по ссылке, конечно же, о Новоегорьевке. Но дублёр в планах есть. Буквально несколько постов выше были ссылки на разработку ППТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sas289 130 Жалоба Опубликовано 24 августа 2021 г. На этой картинке слева вверху виднеется как раз этот дублер 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SET 47 Жалоба Опубликовано 25 августа 2021 г. Не очень понимаю как этот дублер который вверху картинку может стыковаться с существующей дорогой,если с помощью светофора то пользы будет мало)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ceramicool 28 Жалоба Опубликовано 25 августа 2021 г. 16 часов назад, sas289 сказал: На этой картинке слева вверху виднеется как раз этот дублер Так на этой картинке и в районе Фенино тоже новая дорога объезд деревням, интересно куда будет приходить этот дублюр левом углу ближе к Москве, уж не на новую дорогу до Ногинска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 25 августа 2021 г. (изменено) Ceramicool, нет, будет начинаться с Егорьевки в месте пересечения с ЛТКЖ. 2 часа назад, Ceramicool сказал: Так на этой картинке и в районе Фенино тоже новая дорога Платный обход Гжели, темка есть. Изменено 25 августа 2021 г. пользователем ```XpaMoy``` 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 7 сентября 2021 г. 2 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2021 г. Всё! можно смело крест до конца жизни ставить! Это как с ЦКАДом, который пустой, а А-107 как стояла в пробках так и стоит, - тут тоже самое будет! Все преимущества только в фантазиях, а реальная жизнь показывает обратное! Как же надоело время "раздумывающих менеджеров"! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2021 г. При наличии (скоро) М-12 необходимость в платном же дублёре Егорьевки как-то сомнительна. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2021 г. 11 часов назад, andreyby сказал: При наличии (скоро) М-12 необходимость в платном же дублёре Егорьевки как-то сомнительна. Ну здрасьте. Если на дублере Егорьевки сделать пяток развязок (чего не будет на М-12), то он разом оттянет на себя все местные (платежеспособные) бебеня, коих в секторе на 3-5 часов от Москвы немало. Я тут недавно в первой половине буднего дня ездил за Егорьевск. Решил ехать в лоб, через Люберцы и дальше все эти Томилино-Красково-Малаховка-и-еще-сто-пердяевок. Все проклял. Первый раз смог обогнать только после Аринино и заправки. Открылся там на прямике и разом обогнал десяток машин. А полста км до этого - тыр-пыр 20-30-50-20-стоп-20-50-30-стоп... Нынешнее Егорьевское шоссе не вылечить, не расширить, светофоры не убрать. Только новое строительство. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
