bliss 0 Жалоба Опубликовано 25 мая 2012 г. Добрый день! в Строгино (СЗАО) есть такой перекрёсток перед выездом на МКАД. Пересечение Неманского проезда и ул.Маршала Катукова Предлагаю добавить третий ряд, расширить за счёт газона, для поворачивающих с Неманского проезда на право, на ул. Марш.Катукова. В этом месте (газон справа). Потому как основной поток, через перекрёсток в этом направлении, состоит из желающих выехать на МКАД (повернуть налево), а остальные машины едут либо прямо (в начало Неманского проезда), либо поворачивают на право. Но светофор на перекрёстке работает так, что при движении с этой стороны сначала включается стрелка разрешающая поворот на право и через некоторое время загорается основной зелёный. И очень часто получается, что после включения красного перед перекрёстком в этих двух полосах формируется поток желающих продолжать движение в основном на лево и прямо, и некоторая часть подъезжающих к перекрёстку автомобилей намеревается повернуть на право, и тут возникает проблема - не повернуть из правого ряда (при разрешающей включённой стрелке) пока не включится основной зелёный и пока не освободят правую полосу желающие проехать прямо, а в час пик и налево! Так как прохожу и проезжаю здесь каждый день, неоднократно доводилось наблюдать из-за этого конфликты, доходило до драки между водителями. И раньше, когда светофор был настроен иначе (для подъехавших к прекрёстку с этой стороны сначала включался основной зелёный и лишь потом загоралась стрелка на право, то есть правый ряд занимала машина ожидающая стрелки на право, а позади неё уже несколько машин не могло продолжить движение прямо, так как левый ряд тоже занят проезжающими перекрёсток в направления МКАДа, налево) тоже постоянно бибиканьефаки и всё такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 25 мая 2012 г. в Строгино (СЗАО) есть такой перекрёсток перед выездом на МКАД. Пересечение Неманского проезда и ул.Маршала Катукова... bliss, а вы бы не могли видео снять или на пальцах/схеме нарисовать пофазник этого светофора? Ну: 1я фаза едет катукова, 2я - неманский, потом стрелки. Ну надеюсь понятноПросто надо посмотреть - может там можно и более дешёвым образом распутать - без копания в планете, а просто грамотным светофорным циклом. Или всё так однозначно безнадёжно, что проще предложить карман и не забивать себе и другим мозги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bliss 0 Жалоба Опубликовано 26 мая 2012 г. bliss, а вы бы не могли видео снять или на пальцах/схеме нарисовать пофазник этого светофора? Ну: 1я фаза едет катукова, 2я - неманский, потом стрелки. Ну надеюсь понятноПросто надо посмотреть - может там можно и более дешёвым образом распутать - без копания в планете, а просто грамотным светофорным циклом. Или всё так однозначно безнадёжно, что проще предложить карман и не забивать себе и другим мозги? По сути, дополнительная секция со стрелкой на светофоре это больше провокация, чем необходимость (основной зелёный загорается секунд через 10), в этой ситуации, когда на этом направлении машины движутся в два ряда по трём направлениям. поэтому, если просто убрать эту секцию, то наверное проблемы не будет и водители нервничать перестанут, как мне теперь кажется. Кено снял - В начале ролика как раз сигналит грузовичёк, который не может повернуть при горящей стрелке. Снимал сегодня, в будни такие ситуации чаще http://video.mail.ru/mail/filtervokno/_myvideo/1.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 29 мая 2012 г. По сути, дополнительная секция со стрелкой на светофоре это больше провокация, чем необходимость (основной зелёный загорается секунд через 10), в этой ситуации, когда на этом направлении машины движутся в два ряда по трём направлениям. поэтому, если просто убрать эту секцию, то наверное проблемы не будет и водители нервничать перестанут, как мне теперь кажется. Кено снял - В начале ролика как раз сигналит грузовичёк, который не может повернуть при горящей стрелке. Снимал сегодня, в будни такие ситуации чаще http://video.mail.ru/mail/filtervokno/_myvideo/1.html Ага, будем думать. Возможно 2 варианта отрисуем. Пойдёт уже в 4й том по СЗР (Светофоры, Знаки, Разметка). Когда он будет - сказать сложно. Сейчас все силы дизайнеров на "Карманы, Уширения" брошены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bliss 0 Жалоба Опубликовано 31 мая 2012 г. Ага, будем думать. Возможно 2 варианта отрисуем. Пойдёт уже в 4й том по СЗР (Светофоры, Знаки, Разметка). Когда он будет - сказать сложно. Сейчас все силы дизайнеров на "Карманы, Уширения" брошены. Спасибо! Отдельное спасибо за "Карманы, Уширения"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 31 мая 2012 г. Спасибо! Отдельное спасибо за "Карманы, Уширения"! Спасибо! Так что там всё-таки лучше предлагать на ваш взгляд - карман или просто изменения фаз? Или действительно оба варианта подать? Просто 2 ряда имхо вполне достаточно перед перекрёстком (в городе куда больше мест где всего 1 ряд). Надо просто разрулить фазы чтобы конфликта проезда не было - то есть не выпускать с одного ряда потоки в разные направления и в разные фазы. Хотя конечно тут и соблюдение правил роль играет большую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 310 Жалоба Опубликовано 16 августа 2012 г. Насчет Флотской все перенесено сюда: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=25278 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demm 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2013 г. ПРошу прощения, если про Куркино не сюда) Вот тут вот есть разворот http://maps.yandex.ru/?um=d5UQ5A0g8pFE2s7ETtb5rvEHsnKCPauj&l=map и пешеходный переход. Раньше переход был без светофора, сейчас поставили. Разворот находится сразу после перехода, хорошо бы перенести переход на 50 метров в область(разворот перенести сложнее, т.к там изгиб дороги) Плюсы: 1) сейчас при развороте машины стоят на самом переходе 2) доп время для свободного разворота, когда зеленый на пешеходном Ну и сейчас тупняк наблюдается вечером, при съезде с эстакады Ссылка на место на яндекс.панорамах http://maps.yandex.ru/?um=&ll=37.403876%2C55.890329&spn=0.008476%2C0.000989&z=18&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.40395146%2C55.89077181&ost=dir%3A-340.42223221904374%2C9.547706678740436~spn%3A84.44246916307252%2C41.21891973129472 Не знаю как сейчас там, хорошоб кнопку на этот светофор. людей там переходит крайне мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwer_495 0 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2013 г. @Demm, Вот тут вот есть разворот http://maps.yandex.r...HsnKCPauj&l=map и пешеходный переход. Раньше переход был без светофора, сейчас поставили. Разворот находится сразу после перехода, хорошо бы перенести переход на 50 метров в область(разворот перенести сложнее, т.к там изгиб дороги) согласна с Demm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 031 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. (изменено) Не совсем уверен, что пишу в правильную тему, но все же. Насколько я понял, до 2018 года реконструкции участка Волоколамского шоссе, прилегающего ко МКАД все же не будет. В связи с этим хочу предложить пару локальных мероприятий, которые помогут улучшить ситуацию на МКАД. Близится к концу строительство развязки МКАД и Можайского шоссе, в связи с этим естественный ограничитель потока по внутреннему МКАД на "север" исчезнет (да и сейчас уже поток усилился). Снова формируется затор перед развязкой с Волоколамским шоссе, начинающийся от М9 (а иной раз и от развязки с Рублевками). В качестве меры, которая в чем-то может помочь, предлагаю переразметить на две полосы съезд с МКАД внутреннего на Волоколамское шоссе в область (вот здесь http://maps.yandex.ru/?um=KxTQ7d-S19AYEYk2-rnerMwI2Cpmdj8o&l=sat%2Ccmr метка №1). Места там достаточно, и пару лет назад осевая была смещена так, что на этой полосе съезда умещалось два ряда машин, но позже разметку "подвинули". Две полосы будут выступать накопителем, и хвост не так сильно (или не так часто) будет торчать на МКАД. Идеально и съезд с МКАД сделать в две полосы, но можно хотя бы на части съезда расширение предусмотреть Более серьезное предложение - сделать разгонную полосу при выезде с данного съезда на Волоколамское шоссе (метка 2). Впрочем, там из земли торчит масса труб - видимо, много коммуникаций. Может, попросту поставить блок на крайнюю правую полосу Волоколамского шоссе, чтобы не подрезали выезжающих со МКАД (там все равно за 50 метров до этого слияния заканчивается выделенная полоса) Изменено 20 ноября 2014 г. пользователем lite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stalker777 120 Жалоба Опубликовано 12 марта 2015 г. У меня вопрос к Алексею. Я недавно нашёл в Интернете документ пробок-нет по СЗАО. Там, к примеру, были карманы на ул. В. Лациса и расширение Алёшкинского проезда. Документ, по всей видимости, утверждён и опубликован уже давно. В октябре и ноябре прошлого года были проведены работы по строительству карманов на ул. В. Лациса. Но расширением Алёшкинского проезда пока и не пахнет. Я написал в префектуру об этом. Они ответили, что в АИП 2014-2016 реконструкции Алёшкинского проезда нет, следовательно, никто этим заниматься не будет. У меня к вам вопрос: какие ещё изменения в УДС СЗАО нам надо ждать в ближайшее время, ведь этот документ утверждён уже давно. Будет ли реконструкция Алёшкинского пр. в итоге или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
W12 537 Жалоба Опубликовано 12 октября 2015 г. Предлагаю уширить съезд из Строгино с ул.Маршала Катукова-Неманского проезда на МКАД внутренний, угол выезда очень крутой, постоянные заторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MonSher 0 Жалоба Опубликовано 21 октября 2015 г. Здравствуйте! Есть вечностоящая вечерняя пробка на внешнем МКАДе от Ленинградки до Строгинского моста и от Рублевки до Строгинского моста. https://maps.yandex.ru/?um=constructor:7ciCWiPJZs-mjojjFijhkgzkaKRyTYb8 Там, на мосту, встречаются три-четыре ряда желающих на него попасть с внешнего МКАДА,четыре ряда едущих из Мякинино, Синдики, Ашана-Леруа, Крокуса, Твоего дома. Из этого потока получается 2,5 ряда на мосту, два ряда из которых стремятся сюда только с одной целью-развернуться в конце моста и выехать на МКАД внутренний https://maps.yandex.ru/?um=constructor:wAO8MDP4NilHUexNgpgDKFRYIPcduUs8 Следующий разворот с внешнего МКАДА на внутренний на пересечении с Новой Ригой. К Крокус Экспо есть ОДНОСТОРОННИЙ въезд с внутреннего МКАДА по мостом Москва-реки. https://maps.yandex.ru/?um=constructor:UHrxCl2l9nwKRMd24dzcqZWIqh7nuuoC Может быть, есть смысл попытаться сделать его двухсторонним и на ВЫЕЗД с внешнего МКАДА на внутренний. Тем самым часть потока со Строгинского моста, а, как следствие, и пробка по 5 км в обе стороны МКАДА, уменьшится? А с реконструкцией пересечения Волоколамки и МКАДА и вовсе исчезнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 21 октября 2015 г. Такое предложение Пробок.нет уже подавал. Отвергли, ибо там на ООПТ у воды надо зелезать. Без этого радиус съезда из-под моста на внутр. МКАД неприемлимый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ценитель 7 435 Жалоба Опубликовано 21 октября 2015 г. Такое предложение Пробок.нет уже подавал. Отвергли, ибо там на ООПТ у воды надо зелезать. Без этого радиус съезда из-под моста на внутр. МКАД неприемлимый. На съезде радиуса хватает. А на въезде нет? Скорее торгашей выезжающие не интересуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
