Crusandr
Знаки и разметка не по ГОСТу
В 30.01.2023 в 00:28, Kshatriya Drum сказал:
Очень странно смотрится в этом месте знак «только налево». Обычно на съездах на дублёр, тем более таких коротких, их вроде не ставят. К тому же здесь он по сути стоит не на съезде, а на основном ходе (на панорамах если чуть отдалить, это хорошо видно).
Ссылка на место: https://yandex.ru/maps/?ll=37.416802%2C55.660545&panorama[point]=37.416802%2C55.660545&panorama[direction]=279.583984%2C-1.863409&panorama[span]=90.000000%2C90.000000&panorama[id]=1296941740_674209573_23_1630326146
Лучше бы вместо знака "только налево" поставили знак 5.7.2 и то было бы логичней.  Как здесь, например - https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/lukhovitskaya_ulitsa/8061136/?ll=37.768161%2C55.725025&panorama[direction]=166.575638%2C-1.508874&panorama[full]=true&panorama[point]=37.762208%2C55.725419&panorama[span]=119.961242%2C60.000000&z=15.82
Редко, но бывают случаи что дублер с двухсторонним движением
В 29.08.2022 в 14:11, Higgs сказал:
Вот здесь https://yandex.ru/maps/-/CCUVI0w2dA после замены асфальта левый ряд прямо уводят ровно в А полосу. Теперь после перекрестка все тупят и пытаются втиснуться правее, а правая полоса естественно едет по своей направляющей и не особо собирается куда то двигаться.
Внимание вопрос: это ок, что направляющая прямо заводит на полосу недоступную для движения легковому транспорту? И можно ли это как то переразметить?
Я так понимаю лучше на портал написать, чтобы что-то тут поменялось? Потому что там все еще происходит постоянный затуп при проезде перекрестка. В среднюю полосу лезут как справа кому на разворот, так и те кто удивляется, что их ведут на А полосу и пытаются резко перестроиться правее.
Второй вопрос:
https://yandex.ru/maps/-/CCUK4DWSkB - это точно по ГОСТу? Тут стоит светофор, который всегда горит направо, а прямо синхронизирован с тем, что стоит дальше, но стоплинии прямо нет (только на правой полосе)
Ну и еще добавлю:
https://yandex.ru/maps/-/CCUK4HReHC - тут стрелка налево не читается, что это и в тоннель. Только местные вкурсе, что основной зеленый это не прямо, а на самом деле ТОЛЬКО направо. Часто вижу тех, кто при основном зеленом пытается проехать перекресток поперек, а в это время основной зеленый горит другим потокам. Очень опасно.
Я отправлял запрос с просьбой поменять секции, но сделали просто гравировку "направо" в секции прямо. Теперь там гравировка от времени поистерлась и выглядит просто как нерабочие светодиоды и контур стрелки не читается.
Можно все же поменять светофор на секции зеленый основной, а направо сделать доп секцией, а не основная секция только направо.
Изменено пользователем Higgs
Разве ГОСТ не регламентирует минимальное  расстояние от от разметки обозначающей парковочное место до противоположного края проезжей части при перпендикулярной парковки?
желательно со ссылкой на ГОСТ.
22 часа назад, frontier сказал:
Насколько я знаю, такие нормативы есть только в СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования». Как и многие СП, применяется при проектировании новых и реконструкции существующих улиц.
В нем есть 8-й раздел «Парковки на улично-дорожной сети», где есть размеры как полосы размещения парковочных мест при разных углах – например 5 м при 90 градусах (нормально для большинства легковушек) – так и «полосы маневрирования – проезда». Из данного СП следует что проезд при 90 градусной парковке должен быть аж 6,5 м.
Хоть у таблички и название «рекомендуемые размеры…», но в пункте 8.3.2 СП сказано, что «размеры … следует принимать по таблице».
А вот это точно по стандартам? Поставили тросовое ограждение и обновили "островок" на который нацелена камера. Если раньше это имело хоть какой то смысл (ось сдвигалась чтобы дать больше места левому ряду), то теперь у нас трос стоит ровно посредине и чтобы поехать налево сначала надо втиснуться к тем кто едет просто прямо
22 минуты назад, Higgs сказал:
Нет, ибо трос должен стоять на разделительной полосе шириной от ~1,1 м.
Изменено пользователем Co6aka
А у нас же наверное в ГОСТе написано, на какой высоте должны быть знаки?
А то тут у нас в Химках на Совхозной, начали знаки лепить, и вот один из них, самый низкий знак на высоте меньше метра.
То что он повёрнут во двор и теперь запрещает парковку во дворе, я промолчу :lol:
В 07.02.2024 в 12:43, ViktuK сказал:
В данном случае (населенный пункт) ГОСТ предписывает, что высота до нижнего края знака должна быть от 2-х метров, но это до знака 3.27, табличка про эвакуатор не учитывается и может быть ниже по ГОСТу.
Ну что сказать, сказали установлен правильно!
Изменено пользователем kostya
В чей собственности этот участок непонятно? Кто-то выкупил участок во дворе? На каком основании?) Какая-то ерунда)
38 минут назад, kostya сказал:
Интересная конечно ситуация. Даже интересно, а как такое разрешение получить то можно?
Изменено пользователем sanchezonok
Там выше телефон можно позвонить и узнать сколько стоит такое разрешение
Просто не указано, что место для инвалида.
Про личные инвалидские места около дома читал уже лет 15 назад, в Пушкино было.
19 часов назад, Капас Сыресев сказал:
В графе "в целях"  в документе написано вроде
Нормативка под это, как я понимаю, вот эта: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202206230001?index=1
