Crusandr
Светофоры и светофорные экраны не по ГОСТу
24 минуты назад, Tolik сказал:
машины поворачивают направо на зелёный, а пешеходы в той же фазе переходят дорогу
Речь, насколько я понимаю, не об этом. В этом случае из ГОСТ, наоборот, было не так давно исключено требование об обязательности запрета пересечения транспортных и пешеходных потоков. И возвращать его обратно вроде никто не предлагает.
Я бы (по аналогии с пунктом 7.5.6) предложил запретить использование дополнительной секции в том случае, если режим её работы полностью совпадает с режимом работы секции основной. Это, конечно, не исключит полностью возможные конфликты, но, во всяком случае, уберёт те дополнительные секции, которые (как в описанном случае) дают водителю избыточную информацию, которая может трактоваться неоднозначно.
Изменено пользователем kamehob
5 минут назад, kamehob сказал:
А где это почитать?
Согласен.
P.S. Нашел в pdf ГОСТ Р 52289-2019
11 минут назад, Tolik сказал:
А где это почитать?
Здесь, к примеру. Аналогия, кончено, слабая, но это, по-моему, единственный пример хоть какого-то правила, накладываемого на режим работы светофора с доп. секциями.
Кстати, по здравом размышлении пункт этот вызывает сомнение в том виде, в котором он сформулирован:
7.5.6 При регулировании движения светофорами Т.1 с дополнительными секциями любых вариантов конструкции недопустимо постоянное действие какой-либо комбинации сигналов (например, красный сигнал с разрешающим сигналом дополнительной секции).
Постоянное действие комбинации сигналов не допускается, а почему тогда не запрещено постоянное действие отдельного сигнала (например, красного) на светофоре без секций?
И ещё раз кстати. Не нарушает ли этот светофор вышепроцитированное требование ГОСТ?
Нужно немного изменить светофор:
  - совсем зеленый - ты главный и на твоей траектории помех не должно быть
  - просто зеленый -  прямо ты главный, а на при повороте ты обязан пропустить встречные машины
Тоже самое со стрелками
Внизу еще сделать секции-стрелки(если надо) -1 этаж, которые если разрешено будут гореть, например белым, и показывать что там пропустить пешеходов.
1 минуту назад, und68 сказал:
совсем зеленый
вот это как раз зелёный с зеленой стрелкой (стрелками)
просто зеленый
а это без доп. секций
Можно и такое ввести в ГОСТ (без термина "совсем зеленый", конечно :) )
36 минут назад, Tolik сказал:
Сначала надо решить, к чему стремиться. К московскому варианту? Но не везде он оптимален, на дорогах с низким трафиком лучше упрощённый режим.  Например, машины поворачивают направо на зелёный, а пешеходы в той же фазе переходят дорогу - это очень удобно для всех (если водители не тупят, а пропускают и едут).
На мой взгляд, идеален следующий вариант:
1. Если есть левое просачивание через встречный поток, нет просачивания через пешеходов слева: движение налево под основной сигнал, левая стрелка НЕ ставится.
2. Если есть левое просачивание через встречный поток, есть просачивание через пешеходов слева/справа - движение налево под основной сигнал, левая стрелка НЕ ставится, вешается бело-лунная секция слева/справа
3. Если поворот налево БЕЗ просачивания через встречный поток, нет просачивания через пешеходов слева: движение налево под основной сигнал + левая секция.
4. Если поворот налево БЕЗ просачивания через встречный поток, есть просачивание через пешеходов слева/справа: движение налево под основной сигнал + левая секция + бело-лунная ИС слева/справа.
9 минут назад, Crusandr сказал:
Да, хороший, только вряд ли на миллионы светофоров навесят бело-лунную секцию.
11 минут назад, Crusandr сказал:
Этот, по-моему, приводит к тому же результату, но в гораздо более простой формулировке.
5 минут назад, Tolik сказал:
А это в любом случае должны делать согласно ГОСТу. Мало-помалу сделают везде по мере обновления светофоров и ужесточения требований ГИБДД.
4 минуты назад, kamehob сказал:
Нет, не к тому. Моя идея в том, чтобы при включении левой стрелки вместе с основным сигналом водитель был уверен, что он может поворачивать смело и без конфликтов во встречкой. В Москве сейчас это так, в других городах - нет.
7 минут назад, Crusandr сказал:
В других городах не так именно потому, что там висят избыточные дополнительные секции на перекрёстках с простейшим двухфазным циклом. Эти стрелки и нужно убрать.
Про просачивание через пешеходов есть 7.5.7, и с ним вроде как всё в порядке.
Еще не учтем такой вариант.
  Утром (7-10)и вечером(16-20) просачивание через встречных из-за встречного потока почти исключено. Сейчас на том перекрестке поворот по стрелке. Но в остальное время  без проблем.
  Вот такое урегулировать?
1 минуту назад, kamehob сказал:
Нужно сначала ввести единые правила применения этих стрелок, внеся это в ГОСТ. А дальше спустить это вниз, и на местах уже сами решат - где-то будут убирать, где-то направления разделять.
Не надо вводить разные правила просачивания/непросачивания по времени суток. Это опасно.
1 минуту назад, Crusandr сказал:
Правило должно быть  ОДНО.  Если светофор разрешает, то можно ехать. Нужно только на светофоре что-то придумать. Например 2 стрелки в секции - ты главный, одна стрелка в секции - на просачивание.
Только что, und68 сказал:
Выкини по одной стрелке в каждом из условий, и получится то, о чём все и говорят.
5 минут назад, und68 сказал:
Проще говоря, нужно распространить московскую практику на всю страну.
