Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 1 час назад, kamehob сказал: Очень похоже. При этом, не заморачиваясь, прописывают датой постановления дату нарушения. При этом у них по закону 15 дней на составление постановления. Интересно где-то фиксируется когда к ним приходит файлы с материалами, чтобы организовать проверку фальсификаций с документами? Правда другой вопрос почешется ли хоть кто-то для проверки и имеет ли это смысл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2022 г. 8 часов назад, Adronn_Collaider сказал: Правда другой вопрос почешется ли хоть кто-то для проверки и имеет ли это смысл. В прокуратуру 8 часов назад, Adronn_Collaider сказал: где-то фиксируется когда к ним приходит файлы с материалами, Метки по времени должны быть, компы явно аттестованы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Micht 386 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. Пришёл штраф с камеры "КИЕВСКОЕ Ш., ООТ 'СОКОЛОВО', В ЦЕНТР, МАРУШКИНСКОЕ (НАО) П-Е, МОСКВА Г. (55.5651360000, 37.1795430000)". "в нарушение п.10.3 ПДД РФ двигался со скоростью 114 км/ч при максимально разрешенной на данном участке 90 км/ч, чем превысил установленную скорость на 22 км/ч (учитывая погрешность измерения)" - ехал 108 км/ч на круизе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 2 часа назад, Micht сказал: ехал 108 км/ч По спидометру или по GPS? Может, шины большего размера, чем штатные? P.S. Ошибку гаишников я не исключаю, но надо и спидометр проверить тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antoshka32161 36 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 33 минуты назад, Tolik сказал: По спидометру или по GPS? Может, шины большего размера, чем штатные? P.S. Ошибку гаишников я не исключаю, но надо и спидометр проверить тоже. Езда по круизу подрузамевает, что скорость 108 км/ч была именно на спидометре. Хотя может какая нибудь Тесла и ставит круиз по GPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Micht 386 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 49 минут назад, Tolik сказал: По спидометру или по GPS? По спидометру, совпадает с GPS. Шины да, чуть-чуть больше штатного, поэтому и 108, а не 109-110 Я так 500 км проехал, штраф только отсюда. Только на Киевке камер от ЦКАД до Боровского с десяток, на Боровском ещё с десяток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 6 часов назад, Micht сказал: двигался со скоростью 114 км/ч при максимально разрешенной на данном участке 90 км/ч, чем превысил установленную скорость на 22 км/ч (учитывая погрешность измерения)" - ехал 108 км/ч на круизе. Что-то много жалоб стало на завышение. План что ли годовой выполняют? на мапкаме уже жалуются на эту камеру, что завышает 02.11.22 сообщение в комментариях к объекту. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. там даже пишут, что на круизе 105 ехали, а получили 113 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex221178 155 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 9 часов назад, Micht сказал: Пришёл штраф с камеры "КИЕВСКОЕ Ш., ООТ 'СОКОЛОВО', В ЦЕНТР, МАРУШКИНСКОЕ (НАО) П-Е, МОСКВА Г. (55.5651360000, 37.1795430000)". "в нарушение п.10.3 ПДД РФ двигался со скоростью 114 км/ч при максимально разрешенной на данном участке 90 км/ч, чем превысил установленную скорость на 22 км/ч (учитывая погрешность измерения)" - ехал 108 км/ч на круизе. Один в один постановление получил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 704 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. 17 часов назад, Tolik сказал: P.S. Ошибку гаишников я не исключаю, но надо и спидометр проверить тоже. Минутку! А разве камеры контроля скорости обслуживает ГИБДД, а не частники ? Может именно тут "собака порылась"? Тогда всё встает на свои места! А про "калибровку" круиза, так лично у меня 80 по спидометру (т.е.на цифровом указателе круиза) - это 72-73 на GPS. А если 110, то это 103-104. Установлено уже давно, на штатной размерности резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Delta 152 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Комплексы фотовидеофиксации проходят поверку раз год обычно, а за год может много что случится, угол установки сместился и все.. Особенно чувствительны к этому безрадарные комплексы типа автоурагана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Пару лет назад получил несколько штрафов при езде на лимитаторе. Поначалу ездил +20 (при скорости на лимитаторе 80 джипиэс показывает 77-78), после одного-двух штрафов стал ездить +18. Все равно не помогло, сейчас езжу +16, штрафов практически нет. У меня вообще такое впечатление, что после введения нештрафуемого порога +20 вместо +10 камеры стали настраивать в сторону небольшого завышения скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 389 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Писали что с GPS некоторые проблемы в РФ, может быть вот они спец.эффекты?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Delta 152 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. GPS врятле может повлиять на работу комплексов фотофиксации. Он там используется только для определения точного времени и то совместно ГЛОНАСС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 389 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Delta я про людей на него ориентирующегося Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
