vodkins 437 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. (изменено) Вот, к счастью пока никаких очередных правых стрелок нет. Так что видимо правьте паспорт: Посмотрел мельком на Райниса-Донелайтиса - оказывается поставили левую стрелку с Райниса на Донелайтиса. Я думал всё-таки придержание Райниса с запада будет. Там же пешеходный СО совсем рядом раньше и зачастую просачивались именно под его красный. А теперь получается, что только на время левой стрелки. К сож. не было времени дождаться автобусов и посмотреть сколько их успеет повернуть. Но если секунд 15-17 есть, то думаю хватит. И коли там левая стрелка, то очевидно что правая с Донелайтиса в эту фазу тоже гореть должна, как и на просачивание в зелёную Райниса. Изменено 24 декабря 2019 г. пользователем vodkins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kiros 24 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. Нет на Туристской/Райниса правых стрелок, подтверждаю. Чтобы уменьшить, надо бы более точный паспорт. А вот с Донелайтиса направо на Райниса есть и очень странно настроенная, надо просачивание сделать всегда, когда нет зелёного пешеходам на пути от островка до другой стороны через несколько полос. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. 2 часа назад, Kiros сказал: А вот с Донелайтиса направо на Райниса есть и очень странно настроенная, надо просачивание сделать всегда, когда нет зелёного пешеходам на пути от островка до другой стороны через несколько полос. это уже переслал коллегам как пожелание. По Райниса - Туристской выложу времена и фазы завтра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2019 г. Собственно вот пофаз. Показывайте, где ошибки и где что надо поправить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kiros 24 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2019 г. Нет там правых стрелок в принципе. Фаза 1 и 2 в части поворота направо с Туристской на Райниса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2019 г. вопрос: надо стрелки восстановить или паспорт поправить? и почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2019 г. (изменено) 6 часов назад, Crusandr сказал: вопрос: надо стрелки восстановить или паспорт поправить? и почему? Правую стрелку с севера НЕ НАДО восстанавливать! Она может и не сильно навредит, если из правого ряда останется также как и сейчас - прямо и направо. Но как место для конфликтов это будет - у нас же полно "знатоков" ПДД, которые из таких ОБЩИХ рядов любят сгонять впередистоящих бибиканием за стоп-линию. Нет там такого потока направо, чтобы нервозность такую порождать. Ну про это всё выше уже не раз написано. Так что правьте в паспорте - удаляйте поворот направо в 1-й и 2-й фазах, ну и доп. секцию №27 с основной картинки тоже долой. Ну либо опять же как писалось - размечайте там 3 ряда с севера, они теоретически влезут. Тогда из правого ряда можно и эксклюзивно направо сделать и стрелку вернуть. Также там раньше была правая стрелка с востока Райниса, её почему-то убрали, хотя вот там она как раз не очень мешала, а даже наоборот - для 96-го доп. время на поворот направо было, если впереди никакого ОТ прямо не было. Но опять же - сняли и хрен с ней, там также не такой мощный поток, чтобы в правом ряду те же дуделки порождать. Там много народу до СО на дублёр Туристской сворачивает, а с него дальше хоть во дворы, хоть на саму Туристскую легко. Так что как сейчас имхо идеально - доп. секции это только 2 левые по Райниса и всё! Изменено 26 декабря 2019 г. пользователем vodkins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kiros 24 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. Crusandr а в итоге что по этим перекресткам? Изменений нет ни на одном - с Донел все так же стоим со стрелкой в общей фазе, с Туристской очень длинные фазы, левые повороты с хвостами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 22 января 2020 г. 10 часов назад, Kiros сказал: Crusandr а в итоге что по этим перекресткам? Изменений нет ни на одном - с Донел все так же стоим со стрелкой в общей фазе, с Туристской очень длинные фазы, левые повороты с хвостами. По Донелайтиса напомнил коллегам. По Туристской актуализировали паспорт, выкладываю. Просьба написать по пунктам, что предлагается сделать и почему. Как я понимаю, все что нужно - сократить цикл? Тогда просьба предложить, в какой программе насколько сократить. Время фаз - графа Тосн 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 22 января 2020 г. 4 минуты назад, Crusandr сказал: По Туристской актуализировали паспорт, выкладываю. В паспорте в 3-й фазе дорисуйте тот проклятый поворот направо с севера Туристской, который пихали в свой ряд под дурацкую правую стрелку. Мне вот показалось что 2-я фаза не 9 секунд, а побольше в реале. Хотя утверждать не буду - смотрел сбоку, с Туристской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 22 января 2020 г. 17 минут назад, vodkins сказал: В паспорте в 3-й фазе дорисуйте тот проклятый поворот направо с севера Туристской, который пихали в свой ряд под дурацкую правую стрелку. Мне вот показалось что 2-я фаза не 9 секунд, а побольше в реале. Хотя утверждать не буду - смотрел сбоку, с Туристской. 1. Да, техническая недорисовка, но ни на что не влияет. 2. Так к 9 секундам добавляется 3 зеленого мигающего, так что 12. Если больше, значит ошибка, просьба записать на видео, поправим. так что менять и когда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 22 января 2020 г. 8 часов назад, Crusandr сказал: Да, техническая недорисовка, но ни на что не влияет. Ну мало-ли? А то вдруг кому-нибудь опять в голову придёт оптимизнуть там в 4-й раз стрелочкой и рядом направо. Я этого не перенесу 8 часов назад, Crusandr сказал: Так к 9 секундам добавляется 3 зеленого мигающего, так что 12. Если больше, значит ошибка, просьба записать на видео, поправим. Мне вообще показалось что 19 секунд было, но опять же - было сбоку и могу врать. Пусть лучше напишут кто там регулярно ездит и особенно пользуется этими левыми поворотами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Светофор Райниса - Донелайтиса отрегулировали. Фазу 1 во всех программах сократили на 5 сек, и теперь правая стрелка с Донелайтиса включается еще в левого поворота с Райниса, т.е. бесконфликтно. Пишите, как впечатления и что еще поправить (если надо). ЗЫ. Второй светофор пока не регулировали: нет конкретных предложений здесь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 3 часа назад, Crusandr сказал: Светофор Райниса - Донелайтиса отрегулировали Андрей, а паспорт его выложишь? А то не очень понятно что там когда и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Ну я-то имел в виду впечатления от движения. Паспорт могу выложить, если проблемы еще остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
