Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. О каком светофоре речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amigo 267 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. 10 минут назад, Crusandr сказал: О каком светофоре речь? Если вопрос про ленту, то один тут https://osm.org/go/0t2dByDBQ--?layers=N&m= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 258 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. (изменено) 24 минуты назад, Crusandr сказал: О каком светофоре речь? На ул Комдива Орлова, пешеходный. На нём написано "номер 3071" Если получится, посодействуйте ) Не могу обещать, что он сегодня проглючит, но вот вчера лично наблюдал полчаса, жаль видео не заснял, но оно бы длинное получилось бы. Люди гудят, первые пять догадавшихся, что что-то не так, проезжают на красный, дальше минуту весь поток опять стоит.. Раз в неделю как минимум такое вижу. А вообще есть у них, у светофоров, какая-то обратная связь, логи работы там или ещё что. Или действительно надо видео заснять, когда это случится? Так то я понимаю, что приезжает специалист - всё работает, уезжает - опять не работает. Одна из самых неприятных неисправностей. Изменено 19 февраля 2020 г. пользователем Fiks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 258 Жалоба Опубликовано 15 июня 2020 г. В 19.02.2020 в 17:21, Crusandr сказал: О каком светофоре речь? Вобщем ничего не изменилось, если что. Вот вернулся из "отпуска" и наблюдаю: с 16:30 как минимум и до сих пор, минут по 15 красный то машинам, то пешеходам.. Причем не постоянно, то он работает минут 10-15 нормально, то вдруг перестают переключаться. Пробка и гудки за окном не прекращаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 15 июня 2020 г. 1 час назад, Fiks сказал: Вобщем ничего не изменилось, если что. Вот вернулся из "отпуска" и наблюдаю: с 16:30 как минимум и до сих пор, минут по 15 красный то машинам, то пешеходам.. Причем не постоянно, то он работает минут 10-15 нормально, то вдруг перестают переключаться. Пробка и гудки за окном не прекращаются. Пересылал. Раз не сделали, звоните на 3210 или пишите на transport.mos.ru. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 258 Жалоба Опубликовано 15 июня 2020 г. (изменено) 1 час назад, Crusandr сказал: Пересылал. Раз не сделали, звоните на 3210 или пишите на transport.mos.ru. Спасибо! Но отписки у них простые.. "В ходе обследования территории установлено, что указанный светофорный объект исправен и работает в обычном (локальном) режиме работы, при котором сигналы светофоров переключаются в соответствии с заложенной программой. Дополнительно сообщаю, что данный светофор имеет возможность работы в координированном режиме работы, при котором продолжительность сигналов светофоров устанавливается дистанционно сотрудниками ГИБДД." "Ваши обращения №25766599 и №25769206 рассмотрены 03.06.2020. При выезде бригады неисправностей в работе светофорного объекта не выявлено. Указанный Вами светофорный объект находился в координированном режиме работы, при котором продолжительность сигналов светофоров устанавливается дистанционно сотрудниками ГИБДД. " Вот, это в принципе смотреть не надо.. ничего интересного, просто для тех кто не верит, там просто 6 минут как измываются ГИБДД над пешеходами, потом с 6-й минуты было бы наоборот, но снимать дальше не смог, да и звук пришлось вырезать, собачников много было вокруг.. : https://youtu.be/4QW47KtXytI Изменено 15 июня 2020 г. пользователем Fiks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AntonAZ 641 Жалоба Опубликовано 15 июня 2020 г. Fiks Цитата Видео недоступно Автор ограничил доступ к видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 258 Жалоба Опубликовано 16 июня 2020 г. AntonAZ Спасибо. Исправил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 16 июня 2020 г. Попробовал переслать еще одним коллегам. Скорее всего, зависает контроллер. Хорошо бы видео длинное снять все-таки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 16 июня 2020 г. На перекрёстке Косинского и Лухмановской светофор бывает просто ловит глюк - выключается, потом моргает жёлтым, потом снова чёрный. Потом включается в работу. Оставлял заявку на 3210. Потом снова встретилась такая ситуация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КБЧ-2 674 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2021 г. На перекрёстке Братиславская - Верхние поля не работает светофор, пробка во все стороны. Судя по бордовому- проблема на пересечении Перервы с Люблинкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2021 г. По таким проблемам (сбитый, неработающий, желто-моргающий светофор) лучше сразу звонить 3210, примут заявку и исправят по аварийке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
