D07 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2012 г. День добрый! Т.к. я сам не дорожник, прошу помочь с ответом на один вроде бы простой вопрос. У нас есть объект. Электрическая подстанция. На подстанции есть сеть внутриплощадочных дорог 5 категории. Конструктив дороги такой (без учета подготовки) щебень фракции 70-120, на него расклинивающий слой фракции 20-40 и сверху асфальт. Встал вопрос, нужно ли применять вяжущие при послойной укладке материала. Подняли СНиПы, ГОСТы. По результатам анализа документов поняли примерно следующее, что вяжущие применяются всегда на каждый слой. При этом расход вяжущего дан только для фракции 20-40 и мельче. Для крупных фракций расход мы не нашли. Логика подсказывает, что если мы нанесем вяжущий на фракцию 70-120, то потом расклинить его будет очень проблематично, т.к. мелкий щебень просто будет липнуть к крупному. И вроде бы расклинка и есть замена вяжущему. Так это или нет понять не можем. Нужны базовые теоретические знания, которыми не обладаем. Помогите пожалста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2012 г. (изменено) а вы его и так, возможно, толком не расклините... какие толщины слоев? какие катки имеются? какой щебень? известняк, гранит? Изменено 6 сентября 2012 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
D07 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2012 г. а вы его и так, возможно, толком не расклините... какие толщины слоев? какие катки имеются? какой щебень? известняк, гранит? вопрос не в технической возможности расклинки, а в необходимости обработки вяжущим слоя щебня фракцией 70-120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2012 г. (изменено) а вопрос технической возможности немаловажен... верхний слой желательно укладывать распределителем, а укатывать все это дело тяжелыми катками..но раз не вопрос.. ок... не нужно, вообще, никакое вяжущее. ни в верхнем слое, ни в нижнем. незачем. при расклинке, образующаяся "пыль" будет играть роль цемента.... да и не расклинка, а заклинка.. если быть точным проверяется просто - на укатанное основание кладется щебенка. если каток ее давит в крошку - все ок, если вдавливает - уплотнять дальше, или менять каток на более мощный, если никак не уплотняется Изменено 6 сентября 2012 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
D07 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2012 г. ок. спасибо за ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
