AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 8 октября 2012 г. Разумеется. Оба проезда надо открыть, ИМХО. Тупик посередине - уже "запустил" по Вашим материалам. К сожалению, это процесс не быстрый. По Пудовкина - жду фото. Во-первых, поди догадайся, во-вторых, транзит дворами запрещен ПДД. В направлении фото 9 из 2-го Мосфильмовского попасть нельзя, это хорошо видно на фото 4 и 5. Там, узкая пешеходная дорожка, поперхнувшаяся фонарным столбом. Обещая клятвенно - завтра сниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 10 октября 2012 г. В направлении фото 9 из 2-го Мосфильмовского попасть нельзя, это хорошо видно на фото 4 и 5. Там, узкая пешеходная дорожка, поперхнувшаяся фонарным столбом. Обещая клятвенно - завтра сниму. Вот поклялась и не сделала. Прошу прощения - большие проблемы со здоровьем. Чуть оклемаюсь и сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavsnab 3 Жалоба Опубликовано 13 октября 2012 г. Спасибо, ждем. Выздоравливайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 17 октября 2012 г. Разумеется. Оба проезда надо открыть, ИМХО. Тупик посередине - уже "запустил" по Вашим материалам. К сожалению, это процесс не быстрый. По Пудовкина - жду фото. Во-первых, поди догадайся, во-вторых, транзит дворами запрещен ПДД. Итак, продолжаем разговор. Вот схема существующих междомовых проездов и моё предложение Теперь фотографии. Стрелки на схеме, как и раньше, обозначают направление съемки. Цифры - номер снимка. Зеленая блямба внутри судебных приставов – просто внутренний двор с номерами снимков. Извините, если не очень понятно. Я как-то не сильна в такого рода работах. Фото 22 Фото 23 Фото 24 Фото 25 Фото 26 Фото 27 Фото 28 Фото 29 Фото 30 Красной двойной линией я отметила прелагаемый мной вариант прокладки асфальтовой дорожки. Таким образом можно решить несколько проблем: 1. Дорожка пройдет по тыльным сторонам двух жилых домов 2. Выезд с этой дорожки упирается в район фото 9 с предыдущей схемы. Там огромный газон, по всему периметру огороженный забором. Там даже стоянок нет. И несмотря на то, что дом будет стоять лицом к прокладываемой дорожке, за счет газона можно будет дом немного отделить от проезжей части (т.е. проезжую часть проложить по части газона). 3. Судебные приставы могут поделиться частью территории. Там яблоневый сад (как видно из фото 28-30). Жалко, конечно... Но как насчет проезда всяких спасательных машин, которые из-за чрезвычайной непроходимости улицы Пырьева могут на срочный выезд так и не попасть... 4. Заезд на предлагаемую дорожку можно производить как со стороны 2-го Мосфильмовского переулка, поворачивая направо возле дома 4, так и со стороны междомового проезда, обозначенного на схеме белым цветом с надписью "Существующая дорожка 2". Продление улицы Пудовкина до 2-го Мосфильмовского переулка по факту уже состоялось. Однако оно совершенно не решает проблемы сквозного проезда по самому переулку. Это продление замыкает транспортный поток на всё ту же забитую машинами улицу Пырьева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavsnab 3 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Вырубка деревьев смущает. У нас получается два предложения: 1. Соединить 2-й Мосфильмовский переулок. 2. Построить новый внутриквартальный проезд. Если реализовать первое, то будет ли нужно второе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Вырубка деревьев смущает. У нас получается два предложения: 1. Соединить 2-й Мосфильмовский переулок. 2. Построить новый внутриквартальный проезд. Если реализовать первое, то будет ли нужно второе? Внутриквартальный проезд фактически уже существует на задворках "Монстра на Мосфильмовской". После окончания строительства он и так заработает. Однако он не решает проблемы сквозного движения по 2-му Мосфильмовскому. Кстати, сегодня случилось то, что давно должно было случиться: непосредственно на повороте с Мосфильмовской улицы на улицу Пырьева 1) тянули какой-то кабель и перегородили половину проезжей части Пырьева; 2) на второй половине стоял с включенной аварийкой и выставленным треугольником какой-то автолюбитель. И всё. На улицу Пырьева, во 2-й Мосфильмовский переулок попасть нельзя. Амба. Каюк. Только огородами, по которым ни одна аварийная машина не пройдет, да и не всякая газель впишется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavsnab 3 Жалоба Опубликовано 27 октября 2012 г. Анна, простите, я не понял Вашего ответа. Еще раз: если 2-ой Мосфильмовский будет соединен, согласно уже поданному предложению (т. е. по нему будет сквозное движение), то в этом случае нужен ли будет предлагаемый проезд через сад судебных приставов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 28 октября 2012 г. Анна, простите, я не понял Вашего ответа. Еще раз: если 2-ой Мосфильмовский будет соединен, согласно уже поданному предложению (т. е. по нему будет сквозное движение), то в этом случае нужен ли будет предлагаемый проезд через сад судебных приставов? Видимо это я Вас не поняла. Если будет сквозной проезд по 2-му Мосфильмовскому (интересно, как они это сделают), то, разумеется, никакие судебные приставы не нужны. Просто я предложила "проект" решения этого самого сквозного проезда, как его расположить. Если же предполагается сквозной проезд между Пырьева и 2-м Мосфильмовским, то это практически никак не решает проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavsnab 3 Жалоба Опубликовано 28 октября 2012 г. Тогда пока откладываем второй вариант. Если нам откажут в воссоединении 2-го Мосфильмовского (например, признают технически невозможным), тогда подадим альтернативу через сад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 28 октября 2012 г. Тогда пока откладываем второй вариант. Если нам откажут в воссоединении 2-го Мосфильмовского (например, признают технически невозможным), тогда подадим альтернативу через сад. Даже не представляете, какое огромное вам спасибище! Такое хорошее дело в Москве делаете! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavsnab 3 Жалоба Опубликовано 1 ноября 2012 г. Спасибо, но запаситесь терпением. Предложения подаются в мэрию не поштучно, а программами. Это попадет в следующую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnnaStan 0 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2012 г. Спасибо, но запаситесь терпением. Предложения подаются в мэрию не поштучно, а программами. Это попадет в следующую. Так уж 40 с лишним лет ждем. И еще подождем. Лишь бы что-нибудь сделалось! Огромное вам всем спасибо! Просто громадное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
