Эстакаду(1+1) надо построить, поперек Каширки. На какой(или каких) из четырех улиц это нужнее, не могу однозначно сказать, но это единственный способ сделать всех довольными.
Такие эстакады в разы дешевле чем по ОХ и эффективнее.
Изменено пользователем RoadMan
Во-первых, это мало.
Во-вторых, на Ясеневой 90% поворачивают на МКАД. Как им поможет эстакада поперёк Каширки?
Светофорами Каширки на юга на самом деле можно поиграть
Я думаю на Ясеневой нужно включать веер.
Виноват? А там разве не веер последние года 2?
Всегда забавляло. Отсутствие чего-либо - нормально, а когда что-то есть, то мало. Постоянно едущий один ряд, пропускает значительно больше, чем стоящие в глухой пробке три ряда. К тому же, ОХ едет постоянно.
После съезда с эстакады, делается один клеверный листок, выходящий на дублер в область....вуаля.
Завтра посмотрим, но по моему нет. Смотри первый пост
при выезде с Ясеневой улицы на Каширское шоссе в сторону МКАД поток машин вынужден тут же (через 50 метров) останавливаться перед дополнительным светофором на Каширке
Который тут же упирается в поворачивающих направо и светофор. И только на Шипиловской есть место под листок.
Предложенная эстакада должна являться продолжением улицы. Все 4 улицы 2+2, значит и мост такой же. Это если делать просто съезд на Каширку, то можно и 1 полосу, но 5 м шириной.
В том-то и дело, этого что-то и нет. А делать что-либо без взгляда в будущее неправильно. Те же клевера на МКАДе. Половинчатое решение дешевле сейчас, но дороже в переделке.
Что тоже не плохо.
Даже если не будет никакого листка, то все равно сильно полегчает, так как разорванная межрайонная связь будет налажена.
Тогда понадобится дополнительное место под проезды вдоль эстакады.
И все же напрасно, вы недооцениваете возможности эстакады 1+1 на не магистральной улице.
К примеру, на Волгоградке есть узкая эстакада по ОХ над Скрябина и нет никаких пробок из-за неё.....про сравнение  траффика Волгоградки и Шипиловской-Ясеневой, скромно промолчу.
Опять же повторюсь. Сегодня допустим хватит, на 16 год хватит, а потом может и не хватить. МКАД как пример.
По мне лучше 2 выезда, с юга в центр, с севера в область. Вот их как раз и можно делать по 1 полосе.
В субботу проехал, да вроде веер. Но зелёный включается когда первые ужи притормозили на светофоре. Поразмыслив решил, что так и должно остаться. Иначе, увидев зелёный, будут дергаться те кто на Каширке.
скромно промолчу.
Скромняга :)
Изменено пользователем Dulfer
Орехово-борисово вроде не планирует расширяться и застраиваться. В этом районе существенного уплотнения населения, ничто не предвещает, а транзитники в сам район не заезжают...в общем - стабильность.
Что тогда за сказки про перепробег через разворот у Борисовского? По расстоянию крюк незначительный, а по времени так еще и выигрыш получается по сравнению с идиотским поворотом на Домодедовской и светофорами на Ореховом бульваре-Шипиловском проезде. Сам там езжу. Проще этот крюк сделать, чем заниматься мазохизмом на предыдущих перекрестках.
Ну перепробег - это я громко сказал :) Хорош придираться )))
Веер там правильно организован. И на самом деле даже зная про него я раз тоже дёрнулся за каким-то соседом, который решил что ему зелёный включился, а я отвлёкся и боковым зрением увидев его решил, что проспал. Но ток дёрнулся и всё )))
По-ходу со светофорами работать сильно нужно. Есть направления всегда стоящие. Сам по ОХ много раз ездил в область по вечерам. Реально после Борисовских Каширка летит, возможно в том числе из-за того, что сильно отсекается трафик дебильным перекрёстком с БорПрудами. Но ОХ активно едет, а поперечные, особенно с востока - глухо стоят.
Я лично считаю что ошибок при реконструкции Каширки было допущено непростительно много, но часть из них можно исправить, часть вообще никак.
Узел у м.Домодедовская обязательно требовал двухуровневую развязку и по ОХ эстакаду там вполне можно было сделать не смотря на наличие мелкого метро.
Я даже готов накидать несколько предложений по Каширке в районе Орехово.
Crusandr скажи куда? Сделаю.
Изменено пользователем Старый маразматик
Вспомнился пост 2-летней давности http://crusandr.livejournal.com/15815.html
Проанализировав его еще тогда по перекрестку Ясеневая-Каширское предложил следующее:
Суть данного предложения в фазах 4 и 5. В фазе 4 одновременно с выездом с Ясеневой-Запад разрешается выезд с Ясеневой-Восток. Затем в фазе 5 Ясеневая-Восток веером разъезжается до конца и освобождается перекресток.
Два года спустя я понимаю, что данное предложение актуально только для вечернего часа пик, т.к. именно в вечерний час пик поток с Ясеневой-Запад на Каширку-Центр практически отсутствует.
Реализация данной идеи приведет, по моим оценкам, к увеличению пропускной способности светофора на выезд с Ясеневой-Восток в вечерний пик примерно на 50% без ущерба для других фаз.
Данное решение я предложил Crusandr'у еще тогда. Но оно не нашло поддержки.
Ввиду актуальности данного вопроса предлагаю обсудить данное предложение.
Изменено пользователем 13th
Давайте сначала сформулируем, в чем сейчас проблема на этом перекрестке (кроме вызванных строительством развязки).
По фазам - работает Каширское и 2 поочередных "веера" с Ясеневой, промтакты под выпуск с перекрестка, НЯП, тоже есть.
Фаза 4 запирает перекресток, ее возвращать нельзя.
Конкретно на перекрестке Ясеневая-Каширское я вижу одну проблему:
И очень часто эта пробка бардового цвета.
И еще пробка на ул. Генерала Белова, которая в статистике не отображается.
Собственно на остальных перекрестках района данная проблема тоже имеет место быть. Но там еще куча других, связанных с поворотом из центра налево в район восточнее шоссе.
Дело в следующем. Вы говорите, что при включении фазы 5 хвост поворачивающих в фазе 4 с Ясеневая-Запад в центр будет блокировать проезд в область поворачивающим с Ясеневая-Восток. Но в вечерний пик чуть больше чем основной поток с Ясеневая-Запад это прямой проезд по Ясеневой (вернее это скорее поворачивающие из центра на восток) и поворот к МКАДу. А на Каширку-Центр поворачивает максимум 3-4 автомобиля. Эти 3-4 автомобиля (пусть даже их будет 10) спокойно поместились бы на основном ходу Каширки в центр между двумя направлениями Ясеневой не запирая выезд автомобилям с перекрестка в область в фазе 5.
Попробую проиллюстрировать:
По желтой траектории в вечерний пик за весь цикл, а именно за одну "веерную" фазу цикла, сейчас проезжает по моим наблюдениям максимум 4 автомобиля. Т.е. область обведенная красным практически не используется. Вот я и предлагаю заполнить ее выезжающими с Ясеневой-Восток.
Но еще раз подчеркну, что все вышеописанное относится только к вечернему пику. В остальное время перекресток действительно будет запираться.
Причина этой проблемы: народ объезжает через район и Ясеневую пробку на внутреннем МКАД из-за строительства развязки с Каширским шоссе. Таким образом, на 80% проблема решится с вводом развязки (ноябрь), а остальные 20% решаются небольшим увеличением "веерной" фазы с востока Ясеневой.
Думаю, такой тонкой настройкой 20% займемся после ввода развязки и ее небольшой раскатки.
Возможно вы и правы. Поживем-увидим, все-таки недолго осталось.
Еще было бы неплохо прикрывающий островок в борту сделать, а не в разметке. А то довольно непросто свернуть при движении от МКАДа на Ясеневую-Запад, когда на Ясеневой наплевав на нарисованный островок стоит пробка в 5 рядов.
Но это так маленькое пожелание.
