15 минут назад, Valdis сказал:
Вертолетчиков
Таки всё же Вертолётная :)
Но ЛЭП проходит не только тут же. В любом месте для движения из Кучино в Лыткарино надо её пересечь :D
На Зенинское похоже между Марусино и Зенино, но вот пешеходной дорожки я что-то там не помню. Да и ЛТКЖ ведь с другой стороны от шоссе проходит.
Играем дальше в угадайку :D
26-AAAFF7-F057-4-C09-AE55-20467-EDEA9-D7
C66481-D4-F4-C7-4-EF6-AC7-C-40101-F5-D81
9 часов назад, ```XpaMoy``` сказал:
А почему ЛТКЖ не удается найти на карте ROADS.RU ?   https://roads.ru/map-index/
В 21.10.2020 в 09:39, ```XpaMoy``` сказал:
Это холм (гора) или так кажется из-за ракурса ?   Фото с воздуха или высокого этажа дома ?
Вчера общался с проектировщиком по этой трассе. Видел только кусок в районе Лыткарино от моста через р.Москва до Мирного. Трасса будет платная, пройдет мимо Лыткарино и далее по лесу, не затрагивая старого Лыткаринского шоссе. Далее новая дорога уходит правее ЖК Самолет (если смотреть со стороны Лыткарино) и выходит в Мирный. В месте перехода старого Лыткаринского шоссе в дорогу к новой развязке с Новорязанкой будет двухуровневая развязка. Проектировщик говорит что так было сделано чтобы сохранить бесплатный въезд в Лыткарино.
Что-то даже как-то фиг знает, как реагировать :bn:
Как они планируют справа обойти Самолёт и пересечь М-5?:be:
29 минут назад, Олег1331 сказал:
А что за компания проектирует?
37 минут назад, Олег1331 сказал:
Где с ним можно пообщаться? Нам эту трассу "по головам" хотят провести, в Железке.
А какое щас может быть проектирование, кроме как маркером по карте? Может варианты просто рисуют? Если развязка на пересечении нового и старого Лыткаринского шоссе, значит Лыткарино обходится с севера, что в принципе бьется с расположением нового моста через Мреку и реконструкцией Молоковского шоссе. Но как и зачем при этом обходить Самолет с юга, не вполне понятно.
7 минут назад, gorb сказал:
Концессионное соглашение в начале года подписали. Бурилки геологов на последних страницах это изыскания под рисовалки фломастером по карте? Сильно.
wamaza, тут даже хз, что думать, в начале года бурилка была на Лыткаринском шоссе, а теперь, судя по сообщению выше, трасса отдельно будет проходить :be:
23 минуты назад, wamaza сказал:
А как называется стадия, когда еще даже ппт нет?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
