maik18 0 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. На мой взгляд, решение этой проблемы, предлагаемое журналом Смартсити очень даже эффективно. Я конечно все понимаю, но по дорогам просто невозможно ездить. То тут, то там возникают пробки из - за буксуещеих фур. Конечно, уборка дорог у нас не ахти, но с другой стороны, при нынешних снегопадах это и не мудрено. Зато улучшить машину, чтобы она не буксовала через каждые пять минут на сколько нибудь значительном уклоне дороги, можно! Вот что предлагает автор статьи "И снова дураки на фурах блокируют дороги" после анализа ситуации: Как решить эту проблему? Можно, конечно, полностью запретить эксплуатацию внутри страны грузовых машин полной массой более 12 тонн с одной задней осью, но это, во-первых не выход, а во вторых – не лучший вариант с точки зрения политики и экономики. Рейсы в Европу нужно на чем-то совершать, а американские тягачи в сцепке с полуприцепом не вписываются в европейские нормы по длине. Машин из северной Европы с двумя ведущими либо ведущей и поддерживающей задними осями нет на рынке в достаточном количестве. Но проблему постепенно можно решить, сделав эксплуатацию внутри страны машин с одной задней осью экономически нецелесообразной. Решение с одной стороны простое, а с другой – крайне эффективное. Суть его – полный запрет на движение автомобилей полной массой больше 12 тонн с одной задней осью во время снегопада. Начал падать снег – грузовик с одной задней осью должен остановиться на специальной площадке, либо, если её нет – на обочине. Не остановился – получи штраф в 300 тыс. рублей. Причем выписывать их можно в автоматическом режиме. Для этого достаточно дооснастить стандартные комплексы фиксации метиодатчиками и считывать номера грузовиков, проверяя по базе данных их модификации на количество задних осей. Если же такой «водитель-профессионал» не только продолжил движение в снегопад, но и создал препятствие для движения – безжалостно конфисковывать у него транспортное средство (естественно по суду, помещая до суда на штрафстоянку), а самого его лишать права управления автомобилем на 2 года. Потому что не факт, что такой водятел менее опасен, чем пьяный за рулём – в создавшейся пробке тоже могут погибнуть люди, которых скорая не успеет довезти до больницы например. Понимаю, радикально. Ну и что с того. Дороги не только для Фур строились! Что думаете, по эжтому поводу, какие мысли и предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. боты не успокаиваются.. и главное - у всех по три сообщения. ну нет чтобы уже по 4 или 5.. какие-то новации вводили бы уже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 386 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. Бредовая идея. Дороги изначально как раз для военных и грузовых целей и строились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy 44 59 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. Чтобы устранить проблему буксующих фур, достаточно обязать их на законодательном уровне и драконовскими штрафами возить с собой цепи противоскольжения и мешок песка для использования на обледеневших горках. Всё, проблема устранится. Хотя, конечно, надо было бы начать не с фур, а с дорожников, которые клали прибор на выполнение своих обязанностей. Но те отмажутся аномальными снегопадами, прилётом пришельцев и концом света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maik18 0 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. Чтобы устранить проблему буксующих фур, достаточно обязать их на законодательном уровне и драконовскими штрафами возить с собой цепи противоскольжения и мешок песка для использования на обледеневших горках. Всё, проблема устранится. Хотя, конечно, надо было бы начать не с фур, а с дорожников, которые клали прибор на выполнение своих обязанностей. Но те отмажутся аномальными снегопадами, прилётом пришельцев и концом света. Ну или так. Хоть с малого начинать. Дорожники то дороржниками. А совесть иметь тоже надо. Я понимаю, конечно, у всех свои проблемы. Но когда по свински так проезд блокируют, уже далеко не до того, что там сколько стоит и что как менять надо. Дорожники гады, дааа.) Бредовая идея. Дороги изначально как раз для военных и грузовых целей и строились ага. прошедшее время .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 913 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. (изменено) Возмутительная картина, буксовали бы себе в правых двух рядах, нет надо весь мкад раком поставить http://russos.livejo...394.html#cutid1 причем дорога в общем в нормальном состоянии на нормальной резине или цепях и не такие подъемы фуры проходят Изменено 22 января 2013 г. пользователем mitya1698 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dyversant 0 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. бредовая идея 1 сокращение фур увеличит кол-во малотонных машин в несколько раз 2 кто будет разгружать фуры в малотонные авто на стоянках когда выпал снег ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maik18 0 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. Возмутительная картина, буксовали бы себе в правых двух рядах, нет надо весь мкад раком поставить причем дорога в общем в нормальном состоянии на нормальной резине или цепях и не такие подъемы фуры проходят вот, я про то же! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GOzzy 12 Жалоба Опубликовано 22 января 2013 г. (изменено) Возмутительная картина, буксовали бы себе в правых двух рядах, нет надо весь мкад раком поставить Это ж водители-профессионалы, им виднее Вообще, у меня ощущение, что там не столько в резине дело, сколько в развесовке. Если они в прицеп кучу всего огульно нагрузили (или если регламент по нагрузкам на ось не совсем верный), то ведущая ось приподнимется и тронуться будет крайне проблематично... Изменено 22 января 2013 г. пользователем GOzzy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. Ну фуры может снести и они могут вылезти туда, чтоб в них не вьехала другая фура. Это факта не учитываете, у меня рабочий rover под тяжестью в сторону уности, на маленьких поворотах при гололеде и небольших горках, от своего веса. Сначала на нём проедтесь, а потом подумайте как на фуре ехать. И кстати ,люди, сравните как при снегопадах чистят дороги в других странах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. Да, те 5 фур в ряд не буксуют, а целенаправленно перекрыли движение. У них рации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey.davydov 22 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. Ну фуры может снести и они могут вылезти туда, чтоб в них не вьехала другая фура. Это факта не учитываете, у меня рабочий rover под тяжестью в сторону уности, на маленьких поворотах при гололеде и небольших горках, от своего веса. Сначала на нём проедтесь, а потом подумайте как на фуре ехать. И кстати ,люди, сравните как при снегопадах чистят дороги в других странах. И раскажите нам как? Мне просто интересно узнать, неужели кто-то придумал способ содержать асфальт чистым вовремя снегопада? Как бы круто не работали службы, все равно есть временной промежуток между окончанием снегопада и очисткой дороги (где-то 10 минут, где то 10 часов), в этот промежуток доблестные дальнобои перекрывают движение по трассе, а дальше негодуют на форуме, почему не приехала снегоуборка, да потому и не приехала, что трасса перекрыта была. У фуршиков на фото позиция ни себе ни людям, сами не можем въехать, тогда пусть и все остальные постоят, ну в итоге доиграются сами до законадательных ограничений. Собственно мкад им уже скоро закроют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. У фуршиков на фото позиция ни себе ни людям, сами не можем въехать, тогда пусть и все остальные постоят, ну в итоге доиграются сами до законадательных ограничений. Собственно мкад им уже скоро закроют. Не только МКАД , сейчас идет инвентаризация существующих улиц , с разбивкой по категориям ,на предмет возможности движения грузового транспорта . На большинстве улиц в пределах МКАДа , движение любого грузового транспорта будет закрыто . В первую очередь это коснется "спальных районов" . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krollikoff 27 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. Надо подумать, как ограничить их, фур, движение, и вообще движение, в течение 24 часов после сильного снегопада. Дайте дорожникам расчистить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 23 января 2013 г. Надо подумать, как ограничить их, фур, движение, и вообще движение, в течение 24 часов после сильного снегопада. Дайте дорожникам расчистить! Так зоны 30 - 70 километровые от Москвы , будут на всех вылетных магистралях , куда фурам днем заезжать тоже нельзя будет. Вот и тормозить их там . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
