tigrusan 2 Жалоба Опубликовано 3 сентября 2018 г. После переразметки стало очень грустно утром не только утром. да там вообще странно светофоры настроены. при проезде по ПК в сторону центра левая стрелка на светофоре у перекрёстка загорается секунд через 20 после того как загорелся зеленый на предыдущем. в итоге: направо едут, прямо стоят - ведь впереди забито. может я не прав, но неужели нельзя распределить фазы так, чтобы из Бирюлёво Восточное проехали, а затем включать стрелку (на одном) и зеленый (на другом)? пешеходов пустить совместно с прямотоком ПК-ПрПр (на последних секундах, дабы не заталкивать особо поворотных в область). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Matrix 5 Жалоба Опубликовано 3 сентября 2018 г. (изменено) Эта проблема возникает вообще не из-за этого светофора, а затыком у Дорожной, который обсудили пару страниц назад. Если прибавить секунд Проектируемому, то это ничего не даст - в конце цикла они уже стоят и не могут ехать вперед из-за пробки тянущийся через весь путепровод над жд. Пока там было все нормально - то этот конкретный перекресток работал отлично - надо решить проблему там и все будет отлично. Изменено 3 сентября 2018 г. пользователем Matrix 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 3 сентября 2018 г. @Matrix, согласен, перекрёсток с Дорожной совсем раком поставил ПК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 323 Жалоба Опубликовано 3 сентября 2018 г. Эта проблема возникает вообще не из-за этого светофора, а затыком у Дорожной, который обсудили пару страниц назад. Если прибавить секунд Проектируемому, то это ничего не даст - в конце цикла они уже стоят и не могут ехать вперед из-за пробки тянущийся через весь путепровод над жд. Пока там было все нормально - то этот конкретный перекресток работал отлично - надо решить проблему там и все будет отлично. Займемся перекрестком у Дорожной. Пока светофорами, а на будущий год добавим 1 ряд разметкой в сторону Варшавки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tigrusan 2 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2018 г. Эта проблема возникает вообще не из-за этого светофора, а затыком у Дорожной, который обсудили пару страниц назад. Если прибавить секунд Проектируемому, то это ничего не даст - в конце цикла они уже стоят и не могут ехать вперед из-за пробки тянущийся через весь путепровод над жд. Пока там было все нормально - то этот конкретный перекресток работал отлично - надо решить проблему там и все будет отлично. меня видимо не поняли. я имел ввиду вот этот перекресток https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=routes&rtext=55.600853%2C37.636928~55.604401%2C37.632937&rtt=auto после того как на этом светофоре https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.637245%2C55.602056&whatshere%5Bzoom%5D=17 загорается зелёный, на этом https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.637277%2C55.602767&whatshere%5Bzoom%5D=17 ещё секунд двадцать горит красный и только потом загорается стрелка Crusandrздесь https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.616027%2C55.608289&z=18&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.615448%2C55.608475&whatshere%5Bzoom%5D=18 до начала ремонта стоял знак 3.1 "Въезд запрещен" (в сторону ПК). это видно на панорамах (до 2015 г). отсюда выезжают и пытаются втиснуться на крайнюю левую под разворот. в меня однажды чуть не влетел один. (там кстати камера не стоит на пересечение сплошной?) можно Вас попросить кинуть информацию кому следует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Matrix 5 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2018 г. (изменено) Мы правильно поняли, именно про этот перекресток речь. А по циклу все правильно, сначала загорается зеленый на первом светофоре, в этот момент загорается стрелка налево для едущих из Б-Восточного и красный для пешеходов на ПК. А потом уже гаснет стрелка там и зажигается стрелка налево для нас, едущих из Б-Западное. То есть, если проще говоря, то этот зеленый свет который загорается раньше на 20 секунд нужен для того, чтобы пешеходам горел красный и машины из Б-В уехали, а не копились в маленьком накопителе. По другому там если настраивать, то неизменно зажмется например правый поворот от Варшавки. Разве что стоит отнять как раз пару секунд у Б-В, а то бывает что как раз в накопитель приезжает 1-2 лишние машины и они мешают. Но это редко бывает. А вообще вопрос - под ж/д путепроводом сделали таки разворот, но им никто не пользуется - просто некому и незачем. Его нельзя использовать вместо чьего нибудь левого поворота ? Того же поворота Б-Восточное -> ПК, или левый поворот от Варашвки на перекрестке с Дорожной. Изменено 4 сентября 2018 г. пользователем Matrix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 323 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2018 г. По перекрестку Подольких - Пр.пр. я все понял. Мы давали ТЗ давно, его пока не сделали, сейчас напомнил. Но проблема сейчас в перекрестке с Дорожной, сейчас сделаем ТЗ по нему, после этого и перекресток с Пр.пр. поедет лучше (+ ждем ТЗ). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чертаново 418 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2018 г. Новая разметка на ПК и вообще на перекрёстках с Варшавским пугает. Вроде было озвучено простое и логичное правило - если человек едет прямо, не нужно его заставлять перестраиваться в другие полосы. Новая же разметка именно что вынуждает постоянно вилять странным зигзагом при движении просто прямо, с Красного Маяка на Подольских, и обратно. А как же защита от пьяного гонщика? Он же влетит на встречку и не заметит. А как быть зимой в снегопад, когда вообще не то что разметки - бывает и воздуха не видно. Страшно!!! Оправдана ли выделенная полоса? Пока что она создаёт лишние проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 323 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2018 г. Новая разметка на ПК и вообще на перекрёстках с Варшавским пугает. Вроде было озвучено простое и логичное правило - если человек едет прямо, не нужно его заставлять перестраиваться в другие полосы. Новая же разметка именно что вынуждает постоянно вилять странным зигзагом при движении просто прямо, с Красного Маяка на Подольских, и обратно. А как же защита от пьяного гонщика? Он же влетит на встречку и не заметит. А как быть зимой в снегопад, когда вообще не то что разметки - бывает и воздуха не видно. Страшно!!! Оправдана ли выделенная полоса? Пока что она создаёт лишние проблемы Не знаю, что и кого там пугает, но а) выделенки там нет б) полос стало 5, а не 3, как было, пробки перед Варшавским теперь нет. Если видите, как поменять, чтобы ничего не виляло - нарисуйте. Не уменьшая число полос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2018 г. (изменено) Новая разметка на ПК и вообще на перекрёстках с Варшавским пугает. Вроде было озвучено простое и логичное правило - если человек едет прямо, не нужно его заставлять перестраиваться в другие полосы. Новая же разметка именно что вынуждает постоянно вилять странным зигзагом при движении просто прямо, с Красного Маяка на Подольских, и обратно. А как же защита от пьяного гонщика? Он же влетит на встречку и не заметит. А как быть зимой в снегопад, когда вообще не то что разметки - бывает и воздуха не видно. Страшно!!! Если Вы про идиотов, которые не видят знаков - то да, это БЕДА! С Маяка на ПК над Варшавкой прямо из двух правых полос, 2 левые - налево. Об этом и знаки и разметка говорят. НО, регулярно упоротые едут из второго слева ряда прямо и начинают толкаться с теми кто по своему ряду прямо едет. Направляющей разметки не хватает. По поводу ВП на ПК - мешает она на путепроводе над Курской ж/д и до перекрёстка с Дорожной. P.S. За год связка прекрасно раскаталась. Вчера утром стоямба в направлении Варшавки начиналась на въезде на мост. В обратном направлении стояли от этого же места к Липецкой. С бирюлёвской повернуть к Липецкой было невозможно и народ массово ломился через (несуществующий по мнению ДТ и ПМ) Пр.пр.6631 и 6-ю Радиальную и заткнул дублёр Липецкой в область. Т.к. разворот под эстакадой тоже встал. @Crusandr, как там Мосгортранс себя чувствует? Ещё не требует ВП на Пр.пр.5108? Изменено 18 сентября 2018 г. пользователем Phill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 323 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2018 г. P.S. За год связка прекрасно раскаталась. Вчера утром стоямба в направлении Варшавки начиналась на въезде на мост. В обратном направлении стояли от этого же места к Липецкой. С бирюлёвской повернуть к Липецкой было невозможно и народ массово ломился через (несуществующий по мнению ДТ и ПМ) Пр.пр.6631 и 6-ю Радиальную и заткнул дублёр Липецкой в область. Т.к. разворот под эстакадой тоже встал. @Crusandr, как там Мосгортранс себя чувствует? Ещё не требует ВП на Пр.пр.5108? По 2-м перекресткам Подольских ждем реализации техзадания. После этого поедет лучше. Надеюсь, в сентябре сделают. Мосгортранс пока ничего не требует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2018 г. В субботу окрестили Пр.пр. 5108 от Пр.пр. 6630 до эстакады в обоих направлениях. Табличка "Работает эвакуатор" пока в полиэтиленовых мешках. Инкассаторов парковавшихся возле своего логова уже сдуло во дворы, дальнобои пока непуганно продолжают ставить напротив д.8 по Элеваторной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 359 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2018 г. на развязке ПК/Варшавка стало легче, переразметка дала свои положительные плоды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tigrusan 2 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. на развязке ПК/Варшавка стало легче ага, особенно заметно стало по вечерам с окончанием дачного сезона. кто-то там в камеры смотрит. с дублёров налево поворачивают с ТРЁХ полос. с правой напрямки и пофиг на разметку и пешеходов, которые уже переходят на свой зеленый. (простите но так и хочется таким устроить день жестянщика). над тоннелем: со второй полосы (только налево) летят прямо да ещё и сигналят, подгоняя поворачивающих. :thumbsup: может вафельницу туда? естественно с камерами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 359 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. я не сказал, что стало супер) но объективно - год назад было гораздо хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
