Элеваторная - Подольских Курсантов - Красного Маяка
После переразметки стало очень грустно утром
не только утром. да там вообще странно светофоры настроены.
при проезде по ПК в сторону центра левая стрелка на светофоре у перекрёстка загорается секунд через 20 после того как загорелся зеленый на предыдущем.
в итоге: направо едут, прямо стоят - ведь впереди забито.
может я не прав, но неужели нельзя распределить фазы так, чтобы из Бирюлёво Восточное проехали, а затем включать стрелку (на одном) и зеленый (на другом)?
пешеходов пустить совместно с прямотоком ПК-ПрПр (на последних секундах, дабы не заталкивать особо поворотных в область).
Эта проблема возникает вообще не из-за этого светофора, а затыком у Дорожной, который обсудили пару страниц назад.
Если прибавить секунд Проектируемому, то это ничего не даст - в конце цикла они уже стоят и не могут ехать вперед из-за пробки тянущийся через весь путепровод над жд.
Пока там было все нормально - то этот конкретный перекресток работал отлично - надо решить проблему там и все будет отлично.
Изменено пользователем Matrix
Займемся перекрестком у Дорожной. Пока светофорами, а на будущий год добавим 1 ряд разметкой в сторону Варшавки
меня видимо не поняли. я имел ввиду вот этот перекресток https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=routes&rtext=55.600853%2C37.636928~55.604401%2C37.632937&rtt=auto
после того как на этом светофоре https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.637245%2C55.602056&whatshere%5Bzoom%5D=17 загорается зелёный, на этом https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.637234%2C55.602673&z=17&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.637277%2C55.602767&whatshere%5Bzoom%5D=17 ещё секунд двадцать горит красный и только потом загорается стрелка
Crusandr
здесь https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.616027%2C55.608289&z=18&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.615448%2C55.608475&whatshere%5Bzoom%5D=18 до начала ремонта стоял знак 3.1 "Въезд запрещен" (в сторону ПК). это видно на панорамах (до 2015 г). отсюда выезжают и пытаются втиснуться на крайнюю левую под разворот. в меня однажды чуть не влетел один. (там кстати камера не стоит на пересечение сплошной?) можно Вас попросить кинуть информацию кому следует.
Мы правильно поняли, именно про этот перекресток речь. :)
А по циклу все правильно, сначала загорается зеленый на первом светофоре, в этот момент загорается стрелка налево для едущих из Б-Восточного и красный для пешеходов на ПК. А потом уже гаснет стрелка там и зажигается стрелка налево для нас, едущих из Б-Западное.
То есть, если проще говоря, то этот зеленый свет который загорается раньше на 20 секунд нужен для того, чтобы пешеходам горел красный и машины из Б-В уехали, а не копились в маленьком накопителе.
По другому там если настраивать, то неизменно зажмется например правый поворот от Варшавки. Разве что стоит отнять как раз пару секунд у Б-В, а то бывает что как раз в накопитель приезжает 1-2 лишние машины и они мешают.  Но это редко бывает.
А вообще вопрос - под ж/д путепроводом сделали таки разворот, но им никто не пользуется - просто некому и незачем. Его нельзя использовать вместо чьего нибудь левого поворота ? Того же поворота Б-Восточное -> ПК, или левый поворот от Варашвки на перекрестке с Дорожной.
По перекрестку Подольких - Пр.пр. я все понял. Мы давали ТЗ давно, его пока не сделали, сейчас напомнил.
Но проблема сейчас в перекрестке с Дорожной, сейчас сделаем ТЗ по нему, после этого и перекресток с Пр.пр. поедет лучше (+ ждем ТЗ).
Новая разметка на ПК и вообще на перекрёстках с Варшавским пугает.
Вроде было озвучено простое и логичное правило - если человек едет прямо, не нужно его заставлять перестраиваться в другие полосы.
Новая же разметка именно что вынуждает постоянно вилять странным зигзагом при движении просто прямо, с Красного Маяка на Подольских, и обратно.
А как же защита от пьяного гонщика? Он же влетит на встречку и не заметит. А как быть зимой в снегопад, когда вообще не то что разметки - бывает и воздуха не видно.
Страшно!!!
Оправдана ли выделенная полоса? Пока что она создаёт лишние проблемы
Страшно!!!
Не знаю, что и кого там пугает, но а) выделенки там нет б) полос стало 5, а не 3, как было, пробки перед Варшавским теперь нет.
Если видите, как поменять, чтобы ничего не виляло - нарисуйте. Не уменьшая число полос.
Новая разметка на ПК и вообще на перекрёстках с Варшавским пугает. Вроде было озвучено простое и логичное правило - если человек едет прямо, не нужно его заставлять перестраиваться в другие полосы. Новая же разметка именно что вынуждает постоянно вилять странным зигзагом при движении просто прямо, с Красного Маяка на Подольских, и обратно. А как же защита от пьяного гонщика? Он же влетит на встречку и не заметит. А как быть зимой в снегопад, когда вообще не то что разметки - бывает и воздуха не видно. Страшно!!!
Если Вы про идиотов, которые не видят знаков - то да, это БЕДА! С Маяка на ПК над Варшавкой прямо из двух правых полос, 2 левые - налево. Об этом и знаки и разметка говорят. НО, регулярно упоротые едут из второго слева ряда прямо и начинают толкаться с теми кто по своему ряду прямо едет.
Направляющей разметки не хватает.
По поводу ВП на ПК - мешает она на путепроводе над Курской ж/д и до перекрёстка с Дорожной.
P.S. За год связка прекрасно раскаталась. Вчера утром стоямба в направлении Варшавки начиналась на въезде на мост. В обратном направлении стояли от этого же места к Липецкой. С бирюлёвской повернуть к Липецкой было невозможно и народ массово ломился через (несуществующий по мнению ДТ и ПМ) Пр.пр.6631 и 6-ю Радиальную и заткнул дублёр Липецкой в область. Т.к. разворот под эстакадой тоже встал.
@Crusandr, как там Мосгортранс себя чувствует? Ещё не требует ВП на Пр.пр.5108?
Изменено пользователем Phill
По 2-м перекресткам Подольских ждем реализации техзадания. После этого поедет лучше. Надеюсь, в сентябре сделают.
Мосгортранс пока ничего не требует.
В субботу окрестили Пр.пр. 5108 от Пр.пр. 6630 до эстакады в обоих направлениях. Табличка "Работает эвакуатор" пока в полиэтиленовых мешках.
Инкассаторов парковавшихся возле своего логова уже сдуло во дворы, дальнобои пока непуганно продолжают ставить напротив д.8 по Элеваторной.
на развязке ПК/Варшавка стало легче, переразметка дала свои положительные плоды
ага, особенно заметно стало по вечерам с окончанием дачного сезона.  :D  :D  :D   кто-то там в камеры смотрит.
с дублёров налево поворачивают с ТРЁХ полос. с правой напрямки и пофиг на разметку и пешеходов, которые уже переходят на свой зеленый. (простите но так и хочется таким устроить день жестянщика).
над тоннелем: со второй полосы (только налево) летят прямо да ещё и сигналят, подгоняя поворачивающих. :lol:  :thumbsup:
может вафельницу туда? естественно с камерами.
я не сказал, что стало супер)
но объективно - год назад было гораздо хуже
