el_4upanebrei 68 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. В 2012, если быть точнее, "космонавты" поставили заборы со своей рекламой и начали выпиливать деревья. в 2012, точно! перед НГ уже понеслась вся канитель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. ЗЫ. Щелковская еще и СВХ в своих темах 26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. Итак 10 лет уже на стройках живем, и все равно умудряются на пустом месте гадить местным жителям. Вы же спрашивали, когда фактически вернут прежнюю схему, я ответил. К писанинам и планам чиновников со времён сроков сдачи абт пора относиться как к дешёвому популизму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. В ролике по глубокому тоннелю на 55-57 сек виден диагональный дефшов на потолке, который ранее протекал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. Хитрый винчестер даже нижний не кажется глубоким. Въезд в нижний как то крутоват. Страшновато его заворачивает в момент въезда. Адаптивное освещение как-то нарушено вентокнами в потолке. Засветы, недосветы, пересветы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2016 г. (изменено) Ночь перед открытием. Наконец удалось увидеть вживую тоннели изнутри. Открылась страшная тайна - никаким винчестером и не пахнет. "Космический" распиаренный проект решили не воплощать в жизнь и его изменили. Почему о этом промолчали, вопрос непонятный. Тоннели идут бок о бок, только рампы со стороны ОП сдвинуты друг относительно друга примерно на 150 м. Этого оказалось достаточно, чтобы не нарушить красные линии и расположить два 2х полосных дублёра. Смотрим со стороны м. Октябрьское поле Дублёр уходит правее сразу за углом последнего перед госпиталем дома (угол напротив столба освещения) Правый (бывший верхний тоннель) Интересная заглушка в потолке около косого дефшва Левый (бывший нижний тоннель) Вот так выглядит потолок, на котором были раскопки и сверху залиты рёбра усиления. Усиление балок сверху Подарок от строителей - кому-то кусок забытой арматуры может прилететь с балки на капот/лобовое/крышу... Ну и привет проектировщикам - фанатам шоу поле чудес, угадайте слова, особенно на ходу Есть вероятность, что будет техническое открытие - ради галочки, потом тоннели закроют на устранение недоделок. Будут раскапывать другую секцию многострадального левого тоннеля и опять усиливать по этой схеме. Ждём открытия! Изменено 12 сентября 2016 г. пользователем Kuzzmich 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Заглушка (сука).Только бы не закапало. Зато через месяц будем бабло на ремонт осваивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. "Космический" распиаренный проект решили не воплощать в жизнь и его изменили. А вроде и космонавты-то особо не рисовали прям друг над другом. Это журналезды давали картинки круглого тоннеля с движением по вертикали. Там и был кусок частичного перекрытия где-то на одну-полторы полосы друг над другом и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volk 70 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. "Космический" распиаренный проект решили не воплощать в жизнь и его изменили. Почему о этом промолчали, вопрос непонятный. Ничего принципиально не меняли, а достраивали первоначальное проектное решение. Если смотреть чертежи, то с самого начала так и планировалось, перехлест одного тоннеля над другим на 1 полосу на небольшом участке (в основном под левым рядом на рампе мелкого тоннеля), перед перекрестком с Берзарина тоннели уже идут параллельно плавно выравниваясь по глубине. Просто строители и чиновники пиарились тогда, пиарятся и сейчас, да и всегда, чем сложнее и уникальнее получится представить объект (проект), тем легче заставить поверить людей в то, что были "объективные" причины, что ТАК долго строили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Тоннель для слалома делали, что ли? Зачем эти изгибы вправо-влево, чтобы офисный планктон за рулём не спал? Проехал вчера около 18:00 со Звенигородки в САО через это место (пробки 3 балла, так что рискнул). Ну что можно сказать. Выезд на СЗХ (Демьяна-Хорошёвка-НО) быстро проехал, непонятно, почему народ стоит на светофор прямо по Демьяна, если по Хорошёвке гораздо быстрее. Бублёр довольно весело едет, немного потупили только у последнего светофора на Окт. Поле. Алабяна проскочил вообще без проблем. Дальше к северу от АБТ жесть и мрак, но это уже другая тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 203 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Выезд на СЗХ (Демьяна-Хорошёвка-НО) быстро проехал, непонятно, почему народ стоит на светофор прямо по Демьяна, если по Хорошёвке гораздо быстрее. Что-то не понял, а причем здесь Хорошевка? Может все таки Маршала Жукова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Если смотреть чертежи, то с самого начала так и планировалось, перехлест одного тоннеля над другим на 1 полосу на небольшом участке (в основном под левым рядом на рампе мелкого тоннеля), перед перекрестком с Берзарина тоннели уже идут параллельно плавно выравниваясь по глубинеЕсть чертежи нынешнего проекта, не "космического" ? Сдвиг тоннелей по высоте друг относительно друга примерно у Берзарина 1,5 м, никакого перехлёста даже под рампой нет, слишком маленькая глубина залегания и расстояние до второй рампы. Дублёр частично едет по потолку левого ( нижнего) тоннеля . Винчестера даже в отдалённом понимании этого распиаренного сми&космонавтами слова тут нет. Собственно, при осмотре мне это подтвердил строитель. http://hipics.ru/images/2016/08/03/image9a3ec.jpg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. при чем здесь Хорошевка Ну да, Жукова. Какая разница, и так понятно. :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arc 134 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Открыли? что то в картинке с камеры ничего не изменилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2016 г. Открыли 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
