Ivan009
ЮР: участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта
11 часов назад, Kotjara сказал:
Освободить место для строительства второго путепровода на два пути. Далее перебросить на него путь и срыть окончательно насыпь
я думаю вряд ли будет на 2 пути путепровод , на 1 скорее . ведь надо же расширять и дальше под 4й путь , а там мост у платформы чертаново .
вроде последний месяц они там сваи забивали на втором мосту.. и где это все.. вообще результата не видно, даже очертания моста не видно.
Парни, а почему 3 путь нельзя "влить" во второй до моста? тогда не надо будет еще один мост строить. Судя по фото выше он отлично туда входит... Какая разница он войдет в него до моста или сразу после (все равно они после моста объединяются)
  • Смущение 2
1 час назад, ASANA сказал:
Третий главный путь идет от вокзала до Ступино независимо от двух других, они нигде не объединяются.
Бауэр вчера работал уже на бывшей оси III пути.
Думаю быстро справятся,  на первом мосту долго не могли работать по северному устою, как только перекладка долгая завершилась, устой и пролеты появились очень быстро.
Здесь уже по северному устою бурят.
7 часов назад, ASANA сказал:
ладно парни, что там новенького за 1,5 недели?
Два бауэра делали БНС. Смысл этого действа мне не очень ясен, врядли эти сваи пойдут в фундамент опор. Привезли ещё призматических.
Не восстанавливать, а строить
Там по насыпи идет еще один рабочий путь, вот пока на новый , строящийся ,мост его не перенесут, никакого срытия насыпи и асфальта не ожидается
на сегодня , начинают вставлять только первую армированную опору в пробуренную скважину для северной опоры .
В прошлую субботу вечером уже опускали армкаркасы
Насколько понимаю, сейчас делается что-то вроде ограждения сваями. Под сами опоры пойдут призматические, которые будут забиваться копром.
Подскажите, пожалуйста, второй жд путепровод строится только под третий путь или, как и соседний, сразу под два с перспективами 4-го пути?
Если верить проектной документации, то опоры строятся под 2 пути, пролеты - под один.
20 часов назад, Влас сказал:
Странно, ведь на Верхних котлах забацали сразу под перспективу 4 пути.
