Никита 2 470 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2019 г. nervosa , смотрю по фермам уже скачешь?) Зови меня лучше, как будет что-то интересное, вместе полетаем. Я тут недалеко. И погода пока позволяет. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. Какая такая нужда заставляет людей укладывать шпалы по одной? (А не готовые рельсо-шпальные решетки по 25 м.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. Видимо криволинейная траектория. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 914 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. возможно сложности с доставкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. 1 час назад, mitya1698 сказал: возможно сложности с доставкой ??? Из Кусково в Реутов и Железнодорожный рельсоукладчики мотаются, как челноки , а тут- сложности? Кривизны тут тоже никакой экстраординарной нет... В общем, непонятненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 121 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2019 г. Подозреваю, что: 1. Относительно небольшой объем работ. 2. Рельсоукладчику потребуется съехать с существующих путей, то есть, их придется размыкать. Вероятно, перерыв в движении по итогу выйдет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 121 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2019 г. Молния: на площадку привезли две буровые. Видимо, срыть насыпь будет не так уж просто. 2 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2019 г. 1 час назад, Влас сказал: Молния: на площадку привезли две буровые. Видимо, срыть насыпь будет не так уж просто. Логично. После перепуска 3 пути на новую эстакаду, нужно будет забурить две стены из БНС между эстакадами (|| ЮР). И между этими стенами выбирать грунт под ЮР. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 914 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2019 г. а как буровую затащат между мостами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotjara 400 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2019 г. 2 часа назад, mitya1698 сказал: а как буровую затащат между мостами? Сделают заезд на насыпь, и временный переезд через пути при помощи бруса. Сейчас аналогично делают на МЦК рядом с Окружной, там в межпутье надо построить опоры для эстакады для путепроводов 3, 4 пути Савёловского направления и платформы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 121 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2019 г. Цитата нужно будет забурить две стены из БНС Нужность не вполне очевидна, если честно. Конфигурация насыпи позволяет сделать уклон весьма пологим. Единственное объяснение - грунты совсем уж ужасные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2019 г. 6 часов назад, Влас сказал: Нужность не вполне очевидна, если честно. Конфигурация насыпи позволяет сделать уклон весьма пологим. Единственное объяснение - грунты совсем уж ужасные. Не знаю, что там с грунтами, но на ПОД именно так: 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 718 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2019 г. (изменено) В эти выходные планируется технологическое окно для соединения (переноса) 3го пути по второму путепроводу . Изменено 7 ноября 2019 г. пользователем nervosa 7 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ASANA 10 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2019 г. Ну-с, выходные в самом разгаре, как там есть движуха? переключают пути? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ASANA 10 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2019 г. сейчас проезжал на машине мимо, к сожалению, заснять не получилось, но техники и рабочих там много, сложилось впечатление, что дорогу уже переключили, так как там стоял ремонтный поезд с краном (сорь. я не знаю как там они профессионально называются, толи путеукладчик, толи еще какой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
