ASANA 10 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 так ка там все-таки делать тунель будут? рельсы перекладывать, или копать дыру под путями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 390 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 не угадал будут строить мост анженерной системы и чтобы из хрусталя! пятьсот раз это описывалось выше в теме. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 119 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 Судя по усилению ЖД путей, началась щитовая проходка канализационного канала под насыпью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OS2 71 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 Все утро было слышно как работает копер, начали забивать сваи! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 546 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) сегодня . набили сваи и немного откапывают ... удлинили трубу , будут бетонировать и засыпать наверно ... и уточки , уплывшие вглубь в темноту ... Изменено 7 июля, 2018 пользователем nervosa 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grish 26 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 Все утро было слышно как работает копер, начали забивать сваи! Судя по звукам,доносящимся на Кантемировскую,они и ночью не прекращают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чертаново 398 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 сегодня Круто, спасибо за фото. пятьсот раз это описывалось выше в теме Я например, не сильно понимаю, как соотнести то что я вижу на фотках, с тем что писалось "выше в теме". Там разное писалось. Что конкретно делается на данном этапе? Писалось, например, про временные насыпи, и временный перепуск движения по ним. Так же писалась, что не будет никаких насыпей. Что из планируемого делается сейчас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 546 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 Что из планируемого делается сейчас? я думаю будет постоянная ж/б опора . именно под неё забивают сваи , ну а вся остальная конструкция вокруг , чтоб насыпь не осыпалась . если я не прав , поправьте . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гоша 13 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 Ж/б опора подо что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 546 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 под несущую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гоша 13 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 То есть, вариант перезапуска железной дороги по новой насыпи остаётся в силе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Там все равно под 4 пути задел должен быть. Вот с 4 и начнут, а 1 могут не сделать. Тогда все пути сместятся на восток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aspir 793 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Виды из окна электрички на строительство (сделаны 16.07.2018). Вид на восток. Вид на запад. 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2682078@gmail.com 9 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Посмотрев видео, у меня возникли сомнения, а влезут ли 3+3 полосы между строящимися опорами? Что-то расстояние маловато между опорами моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 119 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Посмотрев видео, у меня возникли сомнения, а влезут ли 3+3 полосы между строящимися опорами? Что-то расстояние маловато между опорами моста. Так будет еще третья, северная, опора. Как я понимаю, её пока не начали из-за коллектора,котороу сейчас строятн новую нитку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
