xand3r 22 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2019 г. 1 час назад, Globbus сказал: Поясните пожалуйста - для того, чтобы построить постоянные ж.д. мосты, под которыми пройдет ЮР, сейчас достраивают временные ж.д. мосты? Сейчас строят постоянные ЖД мосты. Если упрощенно говорить, всего мостов будет 2, сейчас строят первый из них. Как только его построят, на него перепустят движение поездов, и можно будет разбирать существующие рельсы, убирать насыпь, и строить второй постоянный мост. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 718 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2019 г. 4 часа назад, Globbus сказал: Поясните пожалуйста - для того, чтобы построить постоянные ж.д. мосты, под которыми пройдет ЮР, сейчас достраивают временные ж.д. мосты? Globbus , вот как будет всё выглядеть : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2019 г. nervosa неприличный фотохостинг. Или вставляйте оригинальный размер или смените на другой, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Globbus 51 Жалоба Опубликовано 10 апреля 2019 г. Хочу понять. Сейчас в этом месте участок ж.д. прямой как стрела, от пл. Коломенской до пл. Чертановская. Поскольку "первый мост" (строящийся сейчас), расположен вне оси существующей насыпи ж.д., то соотв здесь будет некоторое искривление пути и соотв. снижение скорости поездов? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 10 апреля 2019 г. Globbus на Курском ходу вкорячили на прямом участке Новохохловскую в стороне от главных путей и пенесли движение по отклонению. Электричкам пофиг, но там и ПДСы с Ласточками летают. Да, на отклонении появилось ограничение скорости. Раньше в районе нынешней Новохохловской даже электрички под 100 км/ч гоняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 10 апреля 2019 г. 6 часов назад, Globbus сказал: "первый мост" (строящийся сейчас), расположен вне оси существующей насыпи ж.д. А почему нельзя было сделать в оси? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sphyrut 1 503 Жалоба Опубликовано 10 апреля 2019 г. a_c_ Не перекрывать же движение на пару месяцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evmt 14 Жалоба Опубликовано 11 апреля 2019 г. Второй путепровод не двухпутным разве будут строить? Нет, понятно что сам четвертый путь еще не скоро появится, но в районе Верхних Котлов сооружения уже с заделом под него построили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 121 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2019 г. Цитата Не перекрывать же движение на пару месяцев. Уверен, что можно было и без перекрытия, но это наверняка вышло бы дороже. Цитата Второй путепровод не двухпутным разве будут строить? Это пока что - главная интрига) Новости по существу: палубу северной половины путепровода залили, готовятся лить борта корыта. На южной половине в корыто уже отсыпают баласт. Темпы очень высокие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 239 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2019 г. Фото Юрий Хрущев gas station near me open right now 17 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 718 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2019 г. с западной стороны тишина ? сваи не начали забивать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tornado71 25 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2019 г. там насколько я слышал переключение путей планируют на середину мая,поэтому РЖД подгоняет дорожников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 718 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2019 г. 1 час назад, Tornado71 сказал: там насколько я слышал переключение путей планируют на середину мая,поэтому РЖД подгоняет дорожников. это с восточной стороны , на новый путепровод ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влас 1 121 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2019 г. Цитата с западной стороны тишина ? сваи не начали забивать ? Буровая несколько дней назад начала работать в районе будущей северной опоры. Других подробностей пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мармеладный заяц 64 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2019 г. Там же сейчас трое путей. Один мост будет на 2. Когда его построят, смогут ли разобрать существующие и построить новый - там же пропускная способность ЖД на треть уменьшится. И откроют ли движение машин до постройки второго моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
