Pro 1 523 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. Любопытно, почему не стали делать опору по центру, проще это было бы сделать сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 704 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 1 час назад, Pro сказал: Любопытно, почему не стали делать опору по центру, проще это было бы сделать сейчас. про какую опору идёт речь ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 791 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. Дорожной таки не судьба выезжать на Варшавку тут, думал успеют поездить немного, но нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 523 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 40 минут назад, nervosa сказал: про какую опору идёт речь ? Речь про это место, если я верно понимаю, то здесь со временем должен появиться еще пролет, который на что-то потребуется опирать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nervosa 1 704 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. не будет больше ни чего ! и уж тем более пролётов с опорами , под них даже задела нет . задел только на 4й путь на западном путепроводе . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 523 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 5 минут назад, nervosa сказал: не будет больше ни чего . Тем лучше, хотя довольно странный "пробел" получился тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Large 131 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 9 часов назад, Noktis сказал: Идёт процесс укладки красивого бордюрного камня,... Ну.., что есть, то есть..! У "сссэсовцев" этого не отнять! Если е..., то сразу королеву! Дай Бог, чтобы хотя бы одним разом ограничились! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Large 131 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 2 часа назад, Pro сказал: Тем лучше, хотя довольно странный "пробел" получился тогда. В 21 веке, расположить ближе путепроводы к друг другу - не получилось, однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Noktis 72 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2019 г. 2 часа назад, Large сказал: В 21 веке, расположить ближе путепроводы к друг другу - не получилось, однако... Я думаю, там проблема была в переустройстве жд путей, ведь по центру как раз проходил старый путь. Как бы пришлось тогда его переноситься? Полностью разбирать, строить путепровод, снова собирать - путь как минимум пару месяцев был бы разобран.. Аналогично и со строительством «ближе» - если бы хотели построить ближе, то строить пришлось бы рядом с действующим жд полотном - тогда бы пришлось закрывать по нему движение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tirex 409 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2019 г. Меня одного смущает этот "треугольник с фонарным столбом"?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 216 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2019 г. 9 минут назад, tirex сказал: Меня одного смущает этот "треугольник с фонарным столбом"?.. Это может смущать только тех, кто ПОДД не видел 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2019 г. А разве был в ПОДе переход на этой стороне? Не грузится ни один ПОД на 1 странице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 216 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2019 г. Был вот кусок ПОДД В 07.11.2019 в 07:10, Kaspar Houser сказал: Не знаю, что там с грунтами, но на ПОД именно так: 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 758 Жалоба Опубликовано 3 декабря 2019 г. В 02.12.2019 в 02:55, Noktis сказал: Я думаю, там проблема была в переустройстве жд путей, ведь по центру как раз проходил старый путь. Как бы пришлось тогда его переноситься? Полностью разбирать, строить путепровод, снова собирать - путь как минимум пару месяцев был бы разобран.. Аналогично и со строительством «ближе» - если бы хотели построить ближе, то строить пришлось бы рядом с действующим жд полотном - тогда бы пришлось закрывать по нему движение. Всё так, посмотрите на ЖД мосты из Курьяново в Сабурово, например. Видно с гугл спутника) Года, лет через 70-100 придёт время поменять пролётные строения, "прямоход" сменит кривые на подходах к новому на тот момент путепроводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Large 131 Жалоба Опубликовано 3 декабря 2019 г. Ремонтирут автомобильные путепроводы в реверсном режиме, и тут тоже можно было придумать подобное. В конце-концов - сделать продавливанием, как строили нахимовский тоннель. А в Сабурово и мосты разнесли, и магистраль теперь там хотят засунуть! Сделали бы аккуратно ремонт жд моста, и проблем сейчас было бы меньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
