nicolajka 1 223 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. так что скажет ЦОДД насчет этой накладки?2-3 месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. 2-3 месяцаНакрылось открытие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. почему - накрылось? ко дню города, в аккурат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sovhozme 105 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. (изменено) Я уже писал неформально людям из ЦОДД о том, что пешеходная инфраструктура в зоне строительства новой развязки никак не сопрягается с аналогичной инфраструктурой со стороны Москвы. Причем, писал об этом ещё в ноябре!. К примеру, не существует никаких обустроенных проходов к новому пешеходному переходу до Вегаса от Шипиловского проезда, - москвичи там натурально месят грязь. А тротуар, обустроенный строителями развязки вдоль съезда Каширское ш. - МКАД внутренняя если идти по нему от нового перехода обрывается у заправки Шелл, и далее примерно 200 метров "козьих троп", люди в том числе идут и по бордюру, подвергая себя серьёзной опасности. Эта необустроенная зона как раз примерно соответствует той, о которой в письме ЦОДД выше - в районе бывшего (?) стац. поста ГИБДД. Обидно за москвичей, - потому что этот маршрут (и этот переход на МКАДе) является очень популярным и нагруженным, поскольку люди ходят в торговые центры. Неформально в ЦОДД мне на мое обращение в ноябре сказали, что это проблема не их, а Дептранса и Депстроя, и обращаться нужно туда. Но я как бы не москвич а наоборот из Совхоза, поэтому махнул рукой. Судя по опубликованному выше письму, проблема всё-таки общая). Досадно, если это именно она является причиной неоткрытия развязки. Известно о ней полгода минимум, а проложить там тротуары на этом участке в 200 метров и сделать нормальный карман - дел на меньше недели. Изменено 21 апреля 2016 г. пользователем sovhozme 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikhail80 30 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. (изменено) выложен скан письма выше. внизу письма есть телефоны исполнителей (комрады Десятков и Федянин). наберите им. может чего в курсе эти люди, какое решение по письму принято. Изменено 21 апреля 2016 г. пользователем Mikhail80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SCB 100 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. Неформально в ЦОДД мне на мое обращение в ноябре сказали, что это проблема не их, а Дептранса и Депстроя, и обращаться нужно туда. Они и формально отбрыкиваются. Информация от службы эксплуатации ЛеруаМерлен - дана команда на полную готовность к открытию по нормальной схеме 27-28 апреля. Думаю, что иллюстрацией к подготовке пуска будет уборка бытовок с въезда эстакады Центр - МКАД внешний. Пока бытовки стоят, можно не переживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicolajka 1 223 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2016 г. Пока не накрылось. Но опасность есть, я честно говоря на счёт этого не знал до позавчерашнего вечера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2016 г. Информация от службы эксплуатации ЛеруаМерлен - дана команда на полную готовность к открытию по нормальной схеме 27-28 апреля. Для открытия Леруа ведь достаточно одного съезда МКАД внеш - в область? Не могут только его открыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Свидомый 18 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2016 г. (изменено) Для открытия Леруа ведь достаточно одного съезда МКАД внеш - в область? Не могут только его открыть? Вся эстакада и прочая чушь это типа один целиковый объект и по отдельности ничего открывать нельзя. Хотя я уже ездил по этому съезду, когда пластиковый блок отодвинут был при выезде из вегаса. Если очень хочется, можно отодвинуть и ехать. Знаков запрещающих движение там нет. Интересно, почему ЛМ до сих пор не проспонсирует скорейшее урегулирование всех недопониманий между различными инстанциями. Аренду то платят за землю, а выхлопа по нулям. Изменено 22 апреля 2016 г. пользователем Свидомый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikhail80 30 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2016 г. (изменено) Интересно, почему ЛМ до сих пор не проспонсирует скорейшее урегулирование всех недопониманий между различными инстанциями. Аренду то платят за землю, а выхлопа по нулям. не достаточно спонсирует. Столкнулись жадность леруа и алчность чиновников. Я раньше очень ждал открытия магазина. Но как то наметилась тенденция, что на рынке стало заметно дешевле чем на леруа. хотя раньше было наоборот. Изменено 22 апреля 2016 г. пользователем Mikhail80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александрt220981am 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2016 г. Добрый день. Подскажите пожалуйста, а светофор перед МКАДом из области будет убираться? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 881 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2016 г. Добрый день. Подскажите пожалуйста, а светофор перед МКАДом из области будет убираться? Спасибо. Нет, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2016 г. что значит "нет, конечно"? нахрена он там нужен? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicolajka 1 223 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2016 г. А налево как поворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alekseinbn 71 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2016 г. Только в данной теме, на моей памяти, уже дважды поднимался данный вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
