KLoun
МКАД: развязка с Волоколамским шоссе
1 час назад, smirnov.tk сказал:
Я уже всем сотрудникам яндекса на картах в личку написал, никто не отвечает :D
Пятница, последняя пятница в этом году
Отмечают
Нарисовать каждый может, а соединить с заблокированными дорогами - только сотрудники.
Да пусть сами рисуют, раз заблокировали
Только криво будет пожизненно :( но по сути правильно.
А модераторы карт не могут снять, так как заблокировали редактирование только сотрудникам яндекса.
UPD: ответил сотрудник Яндекса - передал ответственному.
Эстакаду на яндексе включили!
Изменено пользователем smirnov.tk
Вы в НЯК собрались снимать перекрытия, или удалять стадию строительства? Это совершенно разные вещи. Посмотрите в свойствах рёбер, там нет таких параметров. А исправление стадии строительства моментально не включит дорогу в маршрутизацию. С того момента проходит несколько дней.
1 минуту назад, Skydiver сказал:
Все снимается и "проталкивается" в карты сотрудниками Яндекса, это возможно. Откройте карту и посмотрите - эстакада заработала в навигации.
Все-равно ошибка есть в ЯК. Перекрыто с 67А на Трикотажный = а на самом деле там отлично проезжается со внешнего МКАДа на Трикотажный в центр. Если только в стрелке дело - она не в ту сторону.
6 минут назад, sergsb сказал:
Об этом я выше и писал. На НЯК там сейчас вообще ничего нет. В скором времени основная карта обновится и там будет пусто.
2 часа назад, sergsb сказал:
Только что оттуда. Со съезда 67А на трикотажку нет ответвления, блоками завалено всё. Может под острым углом и можно сейчас исполнить манёвр, но точно это не по проекту ))
Так этот путь нужен очень многим. Т.к. закрыли разворот с внешнего МКАДа на внутренний по клеверу. А поток машин на внутренний МКАД на север огромный, т.к. полноценных развязок очень долго на север нет.
Т.ч. очень странно что там стоят блоки !
Думаю запустят позднее, нужно что-то сделать с теперь уже лишней проезжей частью.
А пока как вариант - разворот у м. Волоколамская.
15 часов назад, Лавочкин сказал:
У Крокуса как заколдованные стоят по обе стороны МКАД.
на север стояк перед новой развязкой будет всегда. Съезд на новый дублер - то ли в 1, то ли в 2 невнятных полосы, а съезды с него - аж в четыре направления. Да еще и съезд на Волоколамское шоссе в центр прямо тут же. Хорошо бы ЦОДД как-то поигрался разметкой, может, 6 полос сделал на подходе.
Теперь надо переразмечать участок Волоколамки в центр, который перед МКАД, чтобы не было лишних перестроений. Там слева целых две полосы появляется, а сейчас достаточно только одной на разворот.
От митинцев лучи, извините, поноса авторам развязки, не на машине на Мкад, ни на автобусе не выедешь 15 минут 400 метров от Мкад на дублер :(
@Crusandr
1 час назад, lite сказал:
Поддерживаю. И еще раз хочу отметить необходимость переразметки внутреннего МКАД от Новой Риги до Волоколамки.
1 час назад, drlexus83 сказал:
И здесь двумя руками за, тем более, что там разметка напротив BP и правда очень интересно изгибается и не все ее соблюдают. Плюс, теперь имеет смысл наоборот сделать добавление полос справа (есть подозрение, что даже двух полос), для вечностоящего съезда на внешний МКАД. А то сейчас получается, что едущие по Волоколамке из области в левой полосе, в районе разворота оказываются, по сути, в третьей полосе слева (если считать вместе с разворотной) или во второй слева, если считать только прямоходные полосы. А переразметить нужно так, чтобы они так и оставались в крайней левой полосе, а справа, как раз, добавлялись полосы для съезда на МКАД.
