xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 4 апреля 2017 г. Вчера ехал по Ленинградке и видел в районе Воскресенского просто на обочине на фоне густого леса стоит инфощит про примыкание М11. И все, больше ничего нет :-) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 8 апреля 2017 г. Хотите новости? Их есть у меня... Но правда весьма скромные... Катался я сегодня на дачу. И опять заехал посмотреть, как дела с дамбой-мостом через Шошу. Внешне изменилось не сильно, но работа всё равно видна. Начнём с того, что начиная от существующей дороги, в сторону дамбы, поверх песчаной подушки, начали отсыпать щебень. Отсыпали метров 300. Толщиной примерно 0,5 метра. И активно трамбуют-укатывают. На самой дамбе, закончили выгребать ил (из под песка, со дна), теперь всё ровненько и укатано. То место, где я прошлый раз влезал на лежащие сваи, полностью очищено (видимо всё забили). Вместо арматурного скелета опоры, возвышается уже бетонный монолит: Арматурный скелет появился уже слева (видимо под него все сваи и забили)... На месте моей прошлой съёмки, работал кран, а моя голова, мне дорога, поэтому снимать близко и подробно не стал. Удивил диапазон строительной техники. Что там делает "экскаватор", с объёмом ковша в пять-десять лопат? Однако он там присутствует и что то делает: Ну и конечно, на горизонте продолжает ехать Ленинградка М-10... Вот так. "Как я провёл субботу" 36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KuZia495 589 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. Спасибо за фото! Такие мини-экскаваторы часто используют как кран-манипулятор. Что-то подтянуть, перетащить. Он легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. часто используют как кран-манипулятор Хм, не уверен. Так как ковш этого малыша, вполне блестит от песка/грунта. То есть явно что то копает...И тут же (что выглядит более уместно на фоне этих объёмов песка) трудятся карьерные Volvo: Они наверное кубов по 20-ть. То есть считай 30 тонн. (Съёмка карьерника, не моя. Я поленился тащиться по мокрому песку 200-300 метров и потом вычищать салон машины от него). 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. Может, малыш копает траншеи подо всякие кабельные коллекторы или под трубы небольшого диаметра. Ну там, дренаж какой-нить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. Хм, не уверен. Так как ковш этого малыша, вполне блестит от песка/грунта. То есть явно что то копает... А что это за желоба с усилениями (трубы разрезанные вдоль)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. А что это за желоба с усилениями (трубы разрезанные вдоль)?Шпунт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
роман1977 462 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. https://pp.userapi.com/c638519/v638519193/3014e/vNjz1TTz9Dc.jpg Да вот таким экскаватором можно обкопать свайное поле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2017 г. (изменено) Думаю, что гадать тут бессмысленно. Ну там, дренаж какой-нить Возможно конечно. Жалею что не снял. Там в одном месте, лежит дренажная труба, диаметром примерно полтора метра метра. И на глубине метров 5. Но до неё пробираться по грязи... обкопать свайное поле Маловероятно. На приведённой тобой фотографии, стоит мужчина-рабочий. Если грубо, то рост человека 2 метра. И если измерить глубину в "человеках", то там глубина около 5-6-ти метров. Это размерчик другого экскаватора. Там есть такие, с длинной стрелой и узким ковшом. Примерно такие (фото из И-нета): P.S. Примерно такими, правда в ШИРООООКИМ ковшом, на первом этапе строительства М11, формировали склоны. Он стоя внизу, на обочине полотна дороги и через канаву-кювет, выглаживал склон. Там стрела была (конечно на глаз), метров 15-18 (два элемента, метров по 8-10). Изменено 9 апреля 2017 г. пользователем Alexander( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 11 апреля 2017 г. Возможно конечно. Жалею что не снял. Там в одном месте, лежит дренажная труба, диаметром примерно полтора метра метра. И на глубине метров 5. Но до неё пробираться по грязи... Коллектор ливневки в полтора метра - вполне себе. Но к коллектору должно что-то вести. Такое небольшое, до полуметра диаметром, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 11 апреля 2017 г. Такое небольшое, до полуметра диаметром, не? Если честно, то не видел. Но крупные колодцы уже встроены в тело дамбы. И тут надо понимать, что пока уложена только подушка из песка. А она сама достаточно хорошо дренируется. Вот когда будут формировать остальные слои дорожной одежды, тогда (наверняка) и появится сеть тонких дренажных труб. Причем именно дренажных, то есть гофрированный и перфорированный пластиковый шланг, обмотанный геотекстилем. И эта система должна строиться и работать отдельно от упомянутой тобой ливнёвки. P.S. Будет время, полистаю документацию выложенную в первом посте этой темы. Возможно, что там есть ответы на все эти вопросы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гарик 329 Жалоба Опубликовано 16 апреля 2017 г. Ситуация в районе Редкино: надвинули один пролет моста, с одной стороны почти полностью готова подпорная стенка Фотки в сторону Москвы: https://yadi.sk/i/xUSSoadp3H2Ter https://yadi.sk/i/bp5aKEaW3H2TfW https://yadi.sk/i/YcGLds8G3H2Tg3 в сторону Твери (никакие работы не ведутся): https://yadi.sk/i/tSjQ7fW93H2TgX https://yadi.sk/i/QOaCIjuB3H2Tgu 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KuZia495 589 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2017 г. Мокшино. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anonymous31 1 505 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2017 г. Не совсем в тему,вышел сюжет про ситуацию с добычей песка для трассы 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 346 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2017 г. http://savepic.ru/13693121.jpg На Пятницком шоссе уже виден чётко будущий съезд (движение от Солнечногорска в сторону Москвы) 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
