Dima! 762 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. А по М11 там будет подходящий съезд для поворота на Селигер? Да. Старицкая развязка на объездной Твери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trailer 135 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. Да. Старицкая развязка на объездной Твери. Имеется в виду при движении со стороны Питера. С объездной Твери это далеко слишком. По М11 в зависимости от съездов можно на Осташков-Селигер через Фирово уйти, через В.Волочёк - Есеновичи-Кувшиново и через Торжок-Кувшиново. А вот на Демянск там будет съезд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. А вот на Демянск там будет съезд? Ага. В деревне Мясной бор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 333 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2017 г. На трассе М-11 в 2017 году сдадут обход Торжка и подходы к Великому Новгороду.http://www.dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=60174 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Seryozha 76 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2017 г. Интересно, каким образом они собираются присоединять временно бесплатные участки к платному обходу Волочка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2017 г. Интересно, каким образом они собираются присоединять временно бесплатные участки к платному обходу Волочка?На обходе Вышнего Волочка поставят (если уже не поставили) ворота, где на въезде надо будет брать талон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 538 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2017 г. На обходе Вышнего Волочка поставят (если уже не поставили) ворота, где на въезде надо будет брать талон Тут закрытая система, никаких ворот или пунктов оплаты на основном ходу нет - они все в составе развязок. Соответственно получается теоретическая ситуация о которой пишет Seryozha - вы выезжаете у Торжка на временно бесплатном участке и выезжаете уже в Мясном бору тоже на бесплатном участке - соответственно вы миновали все пункты ПВП на развязках действующего платного обхода Волочка и платить не должны. В обратную сторону тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mercator 579 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2017 г. На въезде на временно бесплатный участкок могут выдавать талоны, которые в зависимости от места выезда надо будет либо оплатить, либо просто выкинуть. Скорее всего, так и поступят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrewK 273 Жалоба Опубликовано 26 ноября 2017 г. К последним сообщениям: А что вы гадаете, если все уже написано: В ноябре на участке скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка заработает закрытая система взимания платы http://www.russianhighways.ru/press/news/26751/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Seryozha 76 Жалоба Опубликовано 26 ноября 2017 г. Да это все понятно про ворота и закрытую систему, но как правильно писал Aristopiolus, ворота на основном ходу трассы установлены не будут, все ворота (они же - пункты оплаты) на М-11 располагаются на развязках. А судя по вот этому репортажу: https://news.novgorod.ru/photo/view/2017-11/m11-november/image-15023.html - под Новгородом (543 км) еще только начинают строительство пункта. А это должен быть полноценный пункт оплаты, поскольку можно въехать на М-11, например, после Торжка (при движении из Москвы), взять талон, проехать обход Волочка и продолжить движение по М-11, а съехать только на 543 км под Новгородом - и кому там оплачивать, если пункта нет? Мало того, даже если представить, что какие-нибудь гипотетические ворота (шлагбаумы) выдают талоны прямо на основном ходу трассы, пробки там будут нереальных масштабов, поскольку на временно бесплатные участки поедет большая часть потока с М-10, а там всего по две полосы в каждую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodach1981 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября 2017 г. (изменено) Доброго времени суток. В конце декабря планирую поездку из Москвы в Карелию. Подскажите по каким участкам м-11 я смогу уже ехать? Нигде не могу найти 4 и 6 уже открыты для проезда? Яндекс навигатор и Гугл не показывают маршрут через эти участки. Изменено 26 ноября 2017 г. пользователем Borodach1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2017 г. Так в чем проблема с закрытой системой? На въезде на бесплатный участок получаешь талон. На выезде или платишь ноль рублей или (ноль+объезд В.Волочка) рублей. Будет ли к этому готов биллинг? У объезда В.Волочка и соседних участков оператор один и тот же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2017 г. (изменено) В конце декабря планирую поездку из Москвы в Карелию. Подскажите по каким участкам м-11 я смогу уже ехать? Гарантировано только по Шереметьевскому и Вышневолоцкому. Из остальных есть вероятность открытия к декабрю только Торжковского и то довольно низкая. Все остальные участки кроме Тверского по оптимистическим прогнозам Июнь 2018 по пессимистическим декабрь. Тверской еще даже землеотвод не оформлен. Его открытие где то в далеком 2025. Изменено 27 ноября 2017 г. пользователем Dima! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Seryozha 76 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2017 г. Так в чем проблема с закрытой системой? На въезде на бесплатный участок получаешь талон. На выезде или платишь ноль рублей или (ноль+объезд В.Волочка) рублей. Проблема всего одна: на выезде платить негде, там чисто поле. Строительство пунктов оплаты только началось. Единственный работающий вариант на данный момент - это перекрытие прямого хода М-11 на обоих концах обхода Волочка, чтобы все заезжающие с бесплатных участков проезжали сквозь пункты оплаты, а потом снова заезжали на М-11. Но это какой-то бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Argonaft 64 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2017 г. Проблема всего одна: на выезде платить негде, там чисто поле. Строительство пунктов оплаты только началось. Единственный работающий вариант на данный момент - это перекрытие прямого хода М-11 на обоих концах обхода Волочка, чтобы все заезжающие с бесплатных участков проезжали сквозь пункты оплаты, а потом снова заезжали на М-11. Но это какой-то бред. Есть ещё вариант - не открывать новые участки до постройки пунктов оплаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
