ЦКАД [ПК №3]: участок от М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до М-7 «Волга»
Извиняюсь, назван ли примерный месяц открытия? То, что в 2019 году понятно...
Фотки супер. Спасибо
Вопрос. Почему у нас один экодук на тысячу км.? Больше зверей нет?
Или путем масштабной проверки со всеми егерями было определенно только это место?
Пока это все лишь эксперименты и исследования. Построили первый, понаблюдали, поняли, что накосячили. Внесли корректировки в проект и построили второй. Будут дальше наблюдать.
На М11 много проходов для диких животных в теле автомагистрали. Думаю, что на всём протяжении их около сотни.
Если речь про ЦКАД, то трасса пересекает множество мелких речек, мосты через которые выступают в качестве экопроходов.
Изменено пользователем gorb
Красивый и содержательный репортаж. Небольшое дополнение к нему:
недалеко от пересечения ЦКАД-3 и перекрестка бетонка-Рогачевка есть технологический въезд на ЦКАД (к западу от Рогачевки), туда постоянно едут груженые песком самосвалы, вероятно где-то активно что-то отсыпают. и собственно от бетонки на запад (в сторону М11) уже давно есть и насыпь дороги, и асфальт, и даже фонарные столбы, т.е. готовность таки очень высокая. к востоку от Рогачевки (в сторону Дмитровки и М7) - также давно отсыпана высокая насыпь, т.е. ЦКАД вплотную подошла к перекрестку А107-Рогачевка. но есть кусок протяженностью примерно в 0.5км между этими двумя участками, где практически конь не валялся.
пару лет назад там активно начали вести земляные работы, успели порубить лес, расчистить все и вынуть грунт примерно на половине участка. после этого больше чем на год строители исчезли вместе с техникой и бытовками. около месяца-полутора снова появилась техника и люди, опять активно взялись копать, вырыли котлован и... опять исчезли. в этом месте ЦКАД должен пересечь две дороги - федеральную бетонку и региональную Рогачевку, судя по протяженности и высоте насыпи с восточной стороны - нехилый такой мостик нужно строить. и времени на его строительство тоже требуется не мало. однако, при таком темпе, как сейчас - этого мостика еще лет пять ждать.
Там на ЦКАД пара путепроводов будет, ничего особенного. Наверное землеотвод под новое направление А-107 держит.
Начался монтаж центральных арочных пролетов моста через канал имени Москвы на ЦКАД-3.
http://www.russianhighways.ru/press/news/37276/
Красивая у них там картинка про последовательность монтажа центрального пролета:
Цветовая гамма правда напомнила приложение под андроид x-construction которое на мой взгояд ни один мостостроитель пропустить не может.
  • Нравится! 12
От жеж канальи!
Столбы и провода у железки сперли! Пантографом и тем не погнушались...
Вот только мне непонятно. Пока они будут наращивать консоли, они будут провисать. А после стыка арка по идее должна стать выше, чем до стыка. Как они будут поднимать?
Будут шайбочки подкладывать в местах стыков. После вытащат. :)
Ну вобщемто методов два - опоры основного пролета можно приподнимать на величину прогиба, а второе место - да в центре пролета. Там есть такой эффект что верхний пояс фермы офицально называется "растянутый", а нижний называется "сжатый". Так вот этот нижний в случае разомкнутого пролета повисает "несжатый", соответвенно если по верху собрать штатный упор, а по низу стянуть то она середина и поднимется. Понятное дело что это все мега-домкраты, огромные железные накладки, сотни тонн усилия.
Я попиарю еще раз тут игрушку, где наглядно это все объясняется не вдаваясь в сопромат и инженерку https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=208809
«Автодор»: Третий участок ЦКАД может быть полностью введен в эксплуатацию в 2020 г.
"С.Кельбах также отметил, что платность на третьем участке ЦКАД будет введена одновременно с введением дороги в эксплуатацию".
https://www.mskagency.ru/materials/2837432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
