ЦКАД [ПК №4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»
```XpaMoy```
Обсуждение открытого участка по ссылке
https://roads.ru/forum/topic/38628-obsuzhdenie-tskad-4-2812-otkrytie-dvizheniya-1-ochered/
Вот нашелся план корр. варианта развязки с Егорьевским шоссе, все соответствует ранее выложенной тут схеме из презентации.
Северная часть от Ж/Д:
Южная часть от Ж/Д:
К сожалению план ОДД не попадался мне(
40 минут назад, Korund сказал:
Dendr Похоже движение будет очень неудобное с перестроениями и вклиниваниями в потоки для тех кто просто едет по Егорьевскому шоссе и кому надо с Егорьевского ехать на север по ММК. ((((
Да схема развязки при корр. не идеальна, но точно лучше чем была. Я так понимаю что при корректировке нельзя было менять полосу отвода, по этому пытались максимально оптимизировать/улучшить схему в сущ. границах(
  • Смущение 1
20 минут назад, Aristopiolus сказал:
Еще бы такое для развязки №2 и 5 :rolleyes:
самое интересное, что схема как бы не предполагает, что если я двигаюсь по егорьевскому шоссе в область, то мне надо далее по егорьевскому шоссе. по нарисованным линиям так проехать нельзя будет или пересекать сплошные линии через ММК.. какая-то жесть
Изменено пользователем kold777
10 минут назад, kold777 сказал:
Проехать можно без проблем.
Это не схема одд, а дорожный план, линии разметки тут показаны очень условно.
Выворачиваете по петле из под путепровода и уходите правее на Егорьевку в область. Надо перестроится только через одну полосу, участок переплетения там 200м, никакой сплошной разметки не будет.
1 час назад, Aristopiolus сказал:
Вот это главное, на мой взгляд. Остается дождаться официального ОДД (велика вероятность, что ближе к запуску появится)
Только сейчас понял: если присмотреться к участкам с предполагаемой односторонкой, то получается не что иное, как всего лишь сильно искаженное круговое движение. Длина кольца, по прикидкам, несколько километров, но это именно оно. Даже без ЦКАД это разгрузит узел.
А параллельные перестроения всяко лучше, чем левые повороты через поток.
То есть получается из Обухово (Е.Ш. из области) не будет съезда на ЦКАД к Бронницам (на ЦКАД юг)?
1 час назад, Путешественник сказал:
вроде  есть, правда покрутится придется.
large.1558439465_1.jpg.39debe53dc261b98791b39930c900797.jpglarge.1377539878_2.jpg.b922c68c82dde2441ec2d1290a9f5b08.jpg
Изменено пользователем Энцефалопат
добавил виулизации
20 часов назад, Dendr сказал:
наверно несовсем так,в случае затыка будет затыкатся всё,и то что раньше ехало - например егорьевка навстречу потока - теперь будет тоже затыкатся,
Непросто придётся покрутиться, а ещё постоять и в пробке при выезде на Егорьевку от Ногинска. Первый вариант развязки был лучше - там был съезд на ЦКАД юг...
27 минут назад, Путешественник сказал:
В изначальном варианте для этого маневра надо было отстоят светофор, тут же без светофорный выезд через кольцо.
Мне кажется, что 2 светофора (в первоначальном варианте), будут создавать больше пробок, чем распределительное кольцо без светофоров в откорректированном варианте.
По первому варианту разве есть светофор? Если да, то где он установлен? Светофор на пересечении ММК (север) и Егорьевки не в счёт, так как он расположен после съезда на ЦКАД юг с Егорьевки (из области). А на пересечении Егорьевки и ММК (юг) нет светофора и неизвестно будет ли. По первому варианту можно было бы уйти на ЦКАД юг не доезжая пересечения Егорьевки и ММК (север), а по второму придётся ехать через это пересечение и стоять в пробке на светофоре, установленном на этом пересечении - прежде чем повернуть направо на ЦКАД (юг) с Егорьевки (из Москвы). По первому варианту только два правых поворота и ты на ЦКАД, а по второму сначала поворот направо, потом как минимум три левых поворота и потом уже снова направо. Что то не радует...
23 минуты назад, Путешественник сказал:
По первому варианту разве есть светофор? Если да, то где он установлен? Светофор на пересечении ММК (север) и Егорьевки не в счёт, так как он расположен после съезда на ЦКАД юг с Егорьевки (из области). А на пересечении Егорьевки и ММК (юг) нет светофора и неизвестно будет ли. По первому варианту можно было бы уйти на ЦКАД юг не доезжая пересечения Егорьевки и ММК (север), а по второму придётся ехать через это пересечение и стоять в пробке на светофоре, установленном на этом пересечении. По первому варианту только два правых поворота, а по второму как минимум три левых поворота и потом уже направо. Не радует...
Если я правильно понял проектировщиков,  то светофора и затыка не будет на слияние бетонки и егорьевки,  тк на месте старого моста через жд будет одностороннее движение ( обратите внимание - прямого хода р105  нет , только через этот круг)
Опечатка
О каком слиянии бетонки и Егорьевки идёт речь? Их два. И причём здесь А 101? А 107 имели ввиду?
6 минут назад, Путешественник сказал:
Насчет 101 опечатка, читать 105 ), насчет слияния говорил о том же что и вы , то что со стороны ногинска
Посмотрел как всё это выглядит на яндекс карте. Всё равно получается 3 поворота налево с пробкой на светофоре - прежде чем направо и дольше придётся ехать, чтобы попасть на ЦКАД (юг). Да и тем, кто едет только по Егорьевке тоже придётся дольше ехать. Кому как конечно, но по мне первый вариант лучше... Ладно - что будет, то и будет. Переходим к строительной теме.
