ЦКАД [ПК №4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»
```XpaMoy```
Обсуждение открытого участка по ссылке
https://roads.ru/forum/topic/38628-obsuzhdenie-tskad-4-2812-otkrytie-dvizheniya-1-ochered/
Добрый день.
Очень интересует по привязке к местности: как именно дорога пройдет по деревне Петровское Раменского района. Будет ли она в виде эстакады, тоннеля или просто проложена по земле. Т.к. дорога по проекту делит деревню на две части - каким образом можно будет попасть из одной части в другую как пешком (подземный переход, надземный и т.д.), так и на машине - интересует выезд на ммк со стороны Ворщиково. И можно точнее указать границы шумозащитных экранов вдоль деревни со стороны Ворщиково (на привязке к карте).
документация по ПК4 есть на сайте Автодора, емнип все там просто, местные дроги пересекаются с ЦКАД разными уровнями
Подскажите, будет ли всё таки развязка (транспортная развязка №4 начала этой темы) ЦКАД и дороги Раменское-Воскресенское в районе пересечения ЦКАД и Казанской жд? На одних схемах есть, на других нет. Или второй очередью пойдёт?
Я правильно понял, что на пересечении с новой М5 не будет развязки, а со старой М5 будет ? Разве не наоборот надо ?
С новой будет, со старой нет (ЦКАД верхом пойдет).
А можно отвечая аргументировать? По тем проектам, которые тут выкладывали как раз вы не правы
Из проектной документации как раз наоборот - на первом этапе сделают развязку со старой М5 (в районе Морозово). С новой М5 если только на втором этапе.
На схеме транспортного развития Раменского района чётко видно что развязка будет с новой м5.
Можно.
Вы забываете про перепроектирование из-за лиственниц.
Мне приходили документы на согласование. Проект обхода тех самых лиственниц подле Бронниц. Там в материалах как я сказал.
https://yadi.sk/i/Dw8g8H1ecRceS
Изменено пользователем abric
Из таблицы видно, что развязка со старым направлением м5 будет строиться в первую очередь, а транспортная развязка №5 будет строиться с новым направлением м5 в полном (перспективном) развитии ЦКАД. А на сайте гк Автодор указана схема этой развязки (№5) и указано, что транспортная развязка №5 будет частично построена в 1 очередь строительства (неполный клеверный лист) с примыканиями со светофорным регулированием на существующей дороге, остальные съезды будут построены при полном (перспективном) строительстве ЦКАД. Очевидно несоответствие. Указанная выше развязка со старой м5 - это что то новое и она отличается от развязки с новой м5. Кстати, какой тогда номер у этой развязки со старой м5? Таблица противоречит рисунку, так как в ней указана развязка и со старой м5 и с новой м5 (развязка №5), а на рисунке изображена развязка только со старой м5. Если развязка №5 - перспектива, то всё равно её необходимо на рисунке указать. Получается ещё одно несоответствие. По выше указанному рисунку можно предположить что в проекте 4 пк ЦКАД по пересечению с м5: 1) ранее планировали построить развязку со старой м5 (рисунок выше и рисунка с новой м5 ещё не было), но потом передумали и решили строить развязку с новой м5 (схема развязки №5) или  2) изначально с новой м5 хотели строить развязку (схема №5), но потом отказались и решили со старой м5 построить развязку (рисунок выше). Но в любом случае об изменениях в проекте была бы информация на сайте, но её нет.
В разделе "ЦКАД - общая тема" по проекту есть схема развязки №5 и там чётко видно что развязка расположена на пересечении с новой м5 вблизи Лубнинки и Слободино. Если быть точным - страница 45.
Спасибо! А можно где-то увидеть официальный проект в последний редакции (где на сколько я понимаю именно развязка с м5). А то как-то фотошоп не очень внушает доверия.
