40inD 20 Жалоба Опубликовано 12 июля 2018 г. (изменено) Дейститвельно, "левых" поворотов с ПШ на ЦКАД на развязке не видно! И еще некоторых нет. Изменено 12 июля 2018 г. пользователем 40inD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 12 июля 2018 г. а как на такой развязке уйти, например, слева - вверх?Если не ошибаюсь, то где-то в теме пробегал ПОД. Так вот. Вместо одно перекрестка на ПШ будет два ((: Со светофорами иле без не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 12 июля 2018 г. Так вот. Вместо одно перекрестка на ПШ будет два ((: Со светофорами иле без не помню. Всё верно. Повороты налево, ЕМНИП, безсветофорно. Гляну. Когда планируют запустить развязку с Пятницким? Много раз отвечал - когда будет готов подход со стороны Ленинградки. Видимо к осени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa78 38 Жалоба Опубликовано 13 июля 2018 г. А когда планируют активизироваться на пересечении с Ленинградским шоссе и дальше? Ленинградка там постоянно стоит, а из рабочих максимум полтора землекопа наблюдается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Micht 386 Жалоба Опубликовано 13 июля 2018 г. Повороты налево, ЕМНИП, безсветофорно. Это же дичь! На Пятницком периодически довольно плотный трафик, хвост поворачивающих будет вылезать на ЦКАД и блокировать его... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
40inD 20 Жалоба Опубликовано 13 июля 2018 г. Это не просто дичь, это маразм. http://petrovskoye.ru/files/razv_PSH.pdf Зачем тогда вырубали столько леса на юге развязки? Там бы поместился полноценный съезд! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 402 Жалоба Опубликовано 13 июля 2018 г. (изменено) Там бы поместился полноценный съезд! Думаю, что два недостающих лепестка клевера (четные номера съездов) оставили для следующего этапа работ в светлом будущем. А то сейчас быстро все сделать, так потом за что зарплату в светлом будущем получать? Изменено 13 июля 2018 г. пользователем wowik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spb_man 53 Жалоба Опубликовано 13 июля 2018 г. В положительном заключении экспертизы развязка N30 указана как «неполный клеверный лист» с устройством светофоров для обеспечения левых поворотов. Также сказано, что предусмотрена рещервация площади отвода земель с учетом доведения схемы развязки до «полного клеверного листа» при реконструкции Пятницкого шоссе. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diatez 16 Жалоба Опубликовано 16 июля 2018 г. (изменено) доведения схемы развязки до «полного клеверного листа» при реконструкции Пятницкого шоссе. Т.е. никогда , т.к. со слов областного минтранса пятницкое невозможно реконструировать из-за плотной застройки. А на проекте дублера (про который уже никто и не вспоминает) развязка вообще не предусмотрена. с устройством светофоров для обеспечения левых поворотов вообще супер задумка - построить развязку и воткнуть вместо одного два светофора. Ну теперь помчимся по пятнице ))) Изменено 16 июля 2018 г. пользователем diatez Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spb_man 53 Жалоба Опубликовано 16 июля 2018 г. Конечно, нужно сразу было строить полноценную развязку. Почему при проектировании так поступили - сложно понять, удорожание было бы минимальным, учитывая подготовленную полосу отвода и отсутсвие необходимости в дополнительных ИССО. Теоритически, возможна локальная реконструкция Пятницкого со строительством еще нескольких съездов. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
40inD 20 Жалоба Опубликовано 16 июля 2018 г. Теоритически, возможна локальная реконструкция Пятницкого со строительством еще нескольких съездов. Как раз в том месте его уже и реконструировали локально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UncleJo 70 Жалоба Опубликовано 23 июля 2018 г. Ситуация на 22/07/2018. - Откатали асфальт от Новой Риги до почти до поворота на Аносино. - У поворота с Аносино выгородили блоками кусок правой полосы перед остановкой. Теперь там там нет разгонной полосы при повороте на внутреннее кольцо (Молодцы, Да!). Ждем аварий. - Копаются на мосту неторопясь. Разворотную петлю отсыпали гравием, но трубы для канавы у выезда на Аносинскую дорогу никак положить не могут. Лежат уже 3 неделеи без движения. - От реки до Павловского откатывают асфаль на новых полосах. - Отсыают заезды на эстакаду в Павловском в сторону Кюкова. - В самом Павловском неторопясь идут земельные работы на новой внутренней полосе. Корчевание и выбор старого грунта заканчивают. - От Павловского до ЖД откатывают асфальт. - Мосты через ЖД никакий действий не видно. Сейчас это самый отстающий кусок от Новой Риги до Волоколамки. Вроде как земельные работы на подъездах по большей части сделаны, стоят устои, но пролеты через ЖД не накинуты. - От мостов черз ЖД до Волоколмаки идут работы над расширением дорожного полотна. За 2 недели продвинулсь не сильно. Корчевание провели, но отсыпать не начали. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mr. MyXiN 860 Жалоба Опубликовано 26 июля 2018 г. развязка с Пятницким: 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
40inD 20 Жалоба Опубликовано 27 июля 2018 г. Ну в общем Пятница как стояла, так и будет стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 27 июля 2018 г. Совершенно непонятно почему не сделали хотя бы прямые правоворотные съезды в пустых четвертях. Для чего поток из Истры в Москву загонять на перекресток с левым поворотом и пересечением всего пятницкого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
