sem 16 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 1 час назад, leitoobn сказал: Кроме того, по информации Госкомпании «Автодор», до конца этого года откроют проезд по оставшимся участкам пятого пускового комплекса ЦКАД, а также по участку между третьим и пятым пусковыми комплексами. https://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=87470 Я так понимаю, это без моста над м 10? Там еще опоры не закончены... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maxim77 20 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 15 минут назад, sem сказал: Кроме того, по информации Госкомпании «Автодор», до конца этого года откроют проезд по оставшимся участкам пятого пускового комплекса ЦКАД это просто нереально... там полный раздрай и шатание на протяжении примерно 40км... и зачем было вообще так делать, испоганили бетонку А107 всю, нет чтобы взять кусок 10 км и сделать, потом еще кусок сделать.. глядишь, смекнули бы спинным мозгом, что надо еще и можайку с минкой соединить минуя жд переезд... 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 545 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 6 минут назад, Maxim77 сказал: это просто нереально... там полный раздрай и шатание на протяжении примерно 40км... и зачем было вообще так делать, испоганили бетонку А107 всю, нет чтобы взять кусок 10 км и сделать, потом еще кусок сделать.. глядишь, смекнули бы спинным мозгом, что надо еще и можайку с минкой соединить минуя жд переезд... Не нужно по 10км делать, проходили уже. Сейчас поток размазан равномерно, к новому году откроют по максимуму, участок от новориги до ленинградки могут открыть %на 90. За исключением моста около истры и каких-нибудь проблемных газопрводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 450 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 14 минут назад, Maxim77 сказал: глядишь, смекнули бы спинным мозгом, что надо еще и можайку с минкой соединить минуя жд переезд... А кто сказал, что не смекнули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glazz 142 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. @Vladimir @Путешественник @leitoobn Спасибо за инфу. Немного в шоке от таких сроков, кажется там работы минимум до лета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 6 часов назад, sem сказал: Я так понимаю, это без моста над м 10? Там еще опоры не закончены... Мост над М-10 это "опарыш", ой "доборыш" 5-3. Если они продолжат в том же темпе, то если не к НГ, то к весне сделают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
f1xd 284 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 6 минут назад, xReason сказал: Если они продолжат в том же темпе, то если не к НГ, то к весне сделают К НГ точно не сделают, там ещё очень много работ, как по мосту ОХ через М10, так и по остальным трём мостам. Причём, если мост левоповоротной эстакады через М10 и мост подхода к ней через ОХ А113 готовы в бетоне, то на мосту через Радомлю ниже по съезду и по самому съезду никакие работы не ведутся. Работы с газо/нефтепродуктопроводами под М10 как-то подвисли, за последние две недели картинка неизменная, на полях и справа и слева от М10 часть трубоукладочной техники, но людей нет. Может срочно 3-5 доделывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2020 г. 6 минут назад, f1xd сказал: Может срочно 3-5 доделывают. Я думаю, у них задача пустить ОХ 3-5. Им надо круг замкнуть. Все остальные съезды и заезды будут в течение года доделывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glazz 142 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2020 г. Сегодня полетал немного над развязкой ЦКАД-М10. Работы идут, но делать ещё очень много. https://youtu.be/rXxkSdAsHts 11 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 545 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2020 г. 51 минуту назад, Glazz сказал: Сегодня полетал немного над развязкой ЦКАД-М10. Заметил, что участок цкад5, который подходит к развязке, едет по 4 полосам. Если верить яндексу, то на этой неделе запустили 1км перед развязкой с м10 и 0.6 км чуть дальше. От Пятницкого до м10 остаётся 4 отрезка от 0.5 до 1.5км, всего 3.4км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2020 г. Glazz спасибо за видео, оч. интересно! Только я не разглядел съезд в Москву: он, очевидно, не строится, но почему? Хотя бы территорию освободили? И картинка смазана в движении (хотя в статике очень чёткая), это камера или при редактировании/загрузке так получилось? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2020 г. Вот и KURBATOV80 тоже не охватил съезд на М10 в центр. Тоже большое спасибо за видео! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glazz 142 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2020 г. 4 часа назад, Tolik сказал: Glazz спасибо за видео, оч. интересно! Только я не разглядел съезд в Москву: он, очевидно, не строится, но почему? Хотя бы территорию освободили? И картинка смазана в движении (хотя в статике очень чёткая), это камера или при редактировании/загрузке так получилось? На месте съезда на москву отсыпали песочную песочную площадку, там работает немного техники, на моем видео хорошо видно начиная с 2:15. По поводу четкости - это из-за низкой освещенности во время съемки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2020 г. 13 часов назад, Tolik сказал: Только я не разглядел съезд в Москву: он, очевидно, не строится, но почему? Хотя бы территорию освободили? Это обычно в последнюю очередь делают. ОХ пустят, а потом все остальное. Левоповортную вообще, наверно, в самом конце доделают. А вообще участок очень сложный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
