andreyby 3 571 Жалоба Опубликовано 17 января 2018 г. А куда идёт такой неслабый поток через старую развязку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogre 36 Жалоба Опубликовано 17 января 2018 г. Заезд с М5 в сторону Чкалово на клеверной развязке после поворота на Лыткарино по вечерам всё время забит. Люди еду в сторону Старой Рязанки и мешают въезду в город жителям Лыткарино. Предлагаю закрыть этот заезд на мост и перенести движение через новую развязку Лыткаринского шоссе с М5. Заезд будет чуть дальше, петля там приличная и вместит в себя весь объем пробки, освободив М5 в сторону Октябрьского и заезд в Лыткарино. Причем тут жители Лыткарино которые едут на старую развязку, заезжающих с М5 держит светофор на Старой Рязанки на Урожае. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barmaliaka 5 Жалоба Опубликовано 17 января 2018 г. Да, см в сообщении http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29470&page=2&do=findComment&comment=158830 А может кто-нибудь обьяснить - для чего оставляют этот клевер? Ведь через новую развязку можно попасть на мост пересекающий НР. Сейчас этот клевер: Мешает повороту на Лыткарино по старому пути - образуется затор Мешает проезду в сторону Октябрьского - из-за затора. Очевидно же, что перевод движения через новую развязку разгрузит этот участок. Видимо есть какой-то другой смысл у того, что этот клевер оставляют!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коля 28 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. (изменено) Клевер не оставляют. Оставляют только лепесток для подъёма на мост и поворота на Чкалово. Остальное закроют но пока ещё не перекрыли. Ждём. В этом случае останется альтернатива для поворота на Чкалово или тут или по новому пути. Ещё бы туда камеру поставили для контроля полос. Чтобы сразу с трёх направо не поворачивали и ОХ не запирали. Всё это написано и нарисовано. Полистайте форум. Изменено 18 января 2018 г. пользователем Коля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lanc 81 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. Сейчас этот клевер: Мешает повороту на Лыткарино по старому пути - образуется затор Мешает проезду в сторону Октябрьского - из-за затора. Очевидно же, что перевод движения через новую развязку разгрузит этот участок. Может, и наоборот получится. Новую развязку построили близко от светофора перед старой Рязанкой. Если перевести поток на Томилино на новый съезд, может получиться его наложение на хвост от светофора, от которого оба потока будут парализованы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogre 36 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. Если перевести поток на Томилино на новый съезд, может получиться его наложение на хвост от светофора, от которого оба потока будут парализованы. Ну это тоже самое, но лучше, кто в октябрьский также стоит и перед Лыткарино, кто в Томилино также толкаются с Лыткаринцами и тоже стоят потому что въезд узкий, но зато Лыткаринцы будут заезжать и поток растянется что даст возможность медленно, но уверенно ехать. Там ещё перед мостом поток с рынка вклинивается и перестраивается в левые полосы что тоже всем мешает, а не будет хвоста будет все проще. Ещё зимой когда гололед на крутой въезд на эстакаду шлифуют грузовики и всё встает колом, на новой развязке и полосы шире и более пологие, тоже преймущество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joe 478 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. (изменено) Старая развязка сейчас устроена по временной схеме. Судя по приведенному здесь плану, после восстановления постоянного моста съезд с М5(в область) на клевер в строну Чкалово будет с отделенной физически от основного хода правой полосы, радиус клевера будет увеличен, а уклон уменьшен. Все это должно значительно уменьшить влияние этого съезда на движение по прямому ходу. Другое дело, что светофор на слиянии Рязанок все равно будет держать основной ход и генерить пробку Изменено 18 января 2018 г. пользователем Joe Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 094 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. (изменено) Заезд с М5 в сторону Чкалово на клеверной развязке после поворота на Лыткарино по вечерам всё время забит. Люди еду в сторону Старой Рязанки и мешают въезду в город жителям Лыткарино. Предлагаю закрыть этот заезд на мост и перенести движение через новую развязку Лыткаринского шоссе с М5. Заезд будет чуть дальше, петля там приличная А может кто-нибудь обьяснить - для чего оставляют этот клевер? Ведь через новую развязку можно попасть на мост пересекающий НР. Видимо есть какой-то другой смысл у того, что этот клевер оставляют!?! Судя по карте, нельзя с НР по новой развязке попасть на старый мост, а затем в Чкалово. Только, если проехать в сторону Лыткарино, где-нибудь развернутся в лесу и тогда, можно. Вот и весь смысл, почему не закрывают и не закроют этот въезд на мост. Изменено 18 января 2018 г. пользователем Bodya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 12 502 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. Судя по карте, нельзя с НР по новой развязке попасть на старый мост, а затем в Чкалово. Съезд с новой развязки на Токарево при движении в Лыткарино есть, далее можно проехать на старый мост. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 949 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. (изменено) Судя по карте, нельзя с НР по новой развязке попасть на старый мост, а затем в Чкалово. Посмотрите внимательно - можно. Изменено 18 января 2018 г. пользователем JuNiK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 277 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. Яндекс не строит маршрут, значит нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
FireBall 61 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. По Яндексу (но не по ПОД) на треугольнике возле АЗС движение по старой трассе только в сторону Лыткарина, потому и не строит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Никита 2 553 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. А по факту?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zee 16 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. А по факту?.. А по факту надо проверить и посмотреть какие там знаки стоят. Попробую сегодня сделать петлю и посмотреть. Я тоже прибывал в полной уверенности, что через эту петлю будет организован съезд в сторону Чкалово и очень удивился когда увидел как яндекс маршруты строит. Но что-то подсказывает, что верить надо именно ему. Относительно закрытия съездов на старой развязке есть один нюанс - в Токарёво находится остановка ОТ где останавливаются автобусы по маршруту Лыткарино - Котельники - Лыткарино. Если пустить эти автобусы по новой развязке, то непонятно на чём будут ездить жители Токарёво, т.к. у них вроде своего ОТ нет. Т.ч. есть подозрение, что пока этот вопрос не решится, то закрытия съездов врядли можно ждать. Электорат без ОТ оставлять нехорошо, а перед выборами так вообще оёёй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 347 Жалоба Опубликовано 18 января 2018 г. (изменено) Яндекс не строит маршрут, значит нельзя Да вроде строит. Только это лишних 4 км. https://yandex.ru/maps/?ll=37.936323%2C55.626678&z=15&l=map%2Ctrf%2Ctrfe&mode=routes&rtext=55.635309%2C37.927847~55.628259%2C37.940062~55.635358%2C37.933448&rtt=auto&via=1 Изменено 18 января 2018 г. пользователем Alex_MS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
