andreyby 3 571 Жалоба Опубликовано 20 февраля 2018 г. А самым значительным, будет мат водителей))) Мат на увеличение времени в дороге на 3 минуты (при общем времени в дороге для абсолютного большинства в разы больше) можно не слушать. Заодно можно послушать реакцию тех, кому армия поворачивающих перестанет перекрывать проезд дальше по М-5. И посчитать тех и других. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RoadMan 582 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2018 г. А самым значительным, будет мат водителей))) Ну почему сразу мат ? Ничего ужасного не предлагается, только лишь вариант оптимизации движения. Некоторые возмущались, когда тут предлагали отделить барьером этот горе-лепесток за сотню-другую метров, так как тогда они не смогут с третьего или даже четвертого ряда туда сворачивать. Такой мат вообще до одного места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 915 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2018 г. (изменено) С новой развязкой, пока, совершенно ничего не понятно. Вроде открыли, но... плохо чистят, поток "туда" я не наблюдал, на М5 как были два правых ряда отгорожены, так и не функционируют, разметка не насена, знаки ограничения скорости (как при строительных работах) не демонтированы. Это движение - из Москвы. Изменено 25 февраля 2018 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RoadMan 582 Жалоба Опубликовано 26 февраля 2018 г. на М5 как были два правых ряда отгорожены, так и не функционируютТак это только к лучшему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 29 619 Жалоба Опубликовано 26 февраля 2018 г. С новой развязкой, пока, совершенно ничего не понятно. Вроде открыли, но... плохо чистят, поток "туда" я не наблюдал, на М5 как были два правых ряда отгорожены, так и не функционируют, разметка не насена, знаки ограничения скорости (как при строительных работах) не демонтированы. Это движение - из Москвы. Зато объезжасты прут по полосе разгона и лезут потом обратно.Камеру бы там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BronVN 11 Жалоба Опубликовано 20 марта 2018 г. Новая развязка решила, и то частично, локальную проблему жителей Лыткарино. Для всех остальных, особенно едущих дальше в область развязка ситуацию только ухудшила. Если раньше было только два "кармана": подъем на лепесток в сторону Урожая и далее и соединение двух Рязанок, то теперь количество этих "карманов" минимум удвоилось: объезжасты праворядники в два ряда, оставшиеся под новой развязкой и они же уже в Мирном по полосе разгона. Специально ничего не писал, набирал личную статистику. Для меня, как жителя Бронниц, открытие новой развязки вечерний путь домой удлинило минимум на 20 мин, а скорее на полчаса Пробовал несколько раз проехать вместо толкания после старой развязки до соединения двух Рязанок по накрученным и вечно не чищенным дорогам, построенным как приложение к новой развязке, с выходом в конечном итоге на разгонную в Мирном. Крюк получается в районе 5-5,5 км, время 6-7 минут. Для тех, кто поедет по новой развязке крюк, чтобы попасть на Урожай, и потери по времени будут еще меньше. Резюмируя, полностью поддерживаю предложения прозвучавшие выше. Закрыть к чертям собачим лепесток старой развязки на Урожай, поворот на Лыткарино на старой развязке сделать полосой только для ОТ, хотя можно оставить и для всех, особой разницы не будет. По крайней мере избавимся от одного из самых главных карманов. В противном случае с наступлением дачного сезона транспортный коллапс гарантирован. Это полумера, даже четверть мера, т.к. без объезда Октябрьского проблема не решается в принципе, но думается в свои 50 с лишним, я уже до ее строительства не доживу. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 58 928 Жалоба Опубликовано 21 марта 2018 г. Все банально просто - по-ублюдски перенастроили светофор на пересечении Первомайской улицы и Рязанского шоссе. Теперь круглые сутки стоит въезд из Москвы на старую развязку. П.С. также не убран снег на Первомайской улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил Селиванов 26 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2018 г. Может кто в курсе, а вообще собираются эту "чудо-развязку" достраивать и облагораживать? Снег сошёл и там творится полный трындец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 36 429 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2018 г. По поводу достройки будет продолжение строительства в проекте ЛТКЖ. А по благоустройству пока нет информации. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 915 Жалоба Опубликовано 9 апреля 2018 г. будет продолжение строительства в проекте ЛТКЖ А так же при строительстве обхода Октябрьского-Островцов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 913 Жалоба Опубликовано 16 апреля 2018 г. (изменено) Лю-ю-юди-и! Живые тут есть?! Изменено 16 апреля 2018 г. пользователем Коман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 915 Жалоба Опубликовано 16 апреля 2018 г. А что, что-то новое есть? Строить начинают? Или старые "лепестки" закрывают? Может, хотя бы, разметку новую на месте построенной развязки нанесли? Или от обочечников что-то сделали (перерыли, камеры и.т.п)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radian 220 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2018 г. Пока тишина. Никаких работ не ведется. Недоделок еще достаточно. А по поводу борьбы с объезжастами отписались, что в проекте ограждения нет, объект еще на балансе у Стройтрансгаза и до официальной сдачи объекта делать ничего не будут. Потом может вернутся к рассмотрению этого вопроса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
