freshman
Ленинградское ш. у м. Войковская и МЦК
PS: Андрей, есть какие-нибудь новости по согласованию проектов?
Договорились проработать все остальные узлы Леншоссе, после чего уже все вынести в комплексе на обсуждение и утверждение. Таково условие МГТ. А так предварительно МГТ наш вариант одобрил. Коллегам по ЦОДД направлю уже сразу все вместе, как дорисуем.
У меня пока вызывает некоторые сомнения один узел Лен шоссе - съезд с МП на дублер (в область. Вопрос по нему такой: стоит ли отдать правую полосу моста только под поворот направо и съезд на дублер, остальные только прямо? либо правая - только под мост, 2-я прямо и на дублер, 3 и 4 - прямо? Это зависит от соотношения спроса "прямо / на дублер / на КС" и скорости прохождения.
Crusandr, хорошо. Давайте так. Чтобы не голословно что-то утверждать на след неделе в вечерний час-пик сделаю замер этого участка и станет понятен спрос. На глаз, не такой уж большой поток на КВ и дублер. Поэтому я предварительно за " 3 полосы прямо, 4ая полоса на дублер и КВ". Но проверим :)
Спасибо, это поможет! Ну и стоит посмотреть, многие ли едут прямо в область из правого ряда, а многие ли едут на дублер со второго.
по личному опыту там регулярно ДТП вызванное поворотом из 2-го ряда. Причем особо одаренные умудряются из 2-го поворачивать на КВ.
Мое мнение - три левых ряда должны быть только прямо. На КВ должен поток упасть с учетом возможности проехать на БА через Балтийскую и малый тоннель.
У тех, кто собирается под мост - скорость никакая из-за радиуса. От них вся беда.
Именно. Отсюда и вопрос: бывают ли вообще ситуации, когда из этого правого ряда едут прямо на основной ход? Не ОТ, а остальной транспорт?
Или ряд ВСЕГДА занят поворачивающими на КС?
Если этого не бывает (и всегде занят), логично действительно правый ряд отдать только направо, а на дублер разрешить ехать на скорости из второго.
Но надо понимать, что если из правого ряда кто-то сунется прямо, будут ДТП типа "ножницы".
+1
Поток уже стал меньше.
Замерил сегодня в 17:15 (пробка стандартная, от сокола очень плотно)
Цифры:
1) поток на КВ - 360 машин в час
2) поток на дублер - 420 машин в час
3) поток прямо - 120 машин в час (в основном таксисты, ибо им нет смысла перестраиваться с выделенки да и хвоста на КВ+Дублер нет)
Машины в конце МП аккуратно перестраиваются ( разметка там обрывает А-полосу)в правый и от туда уже на КВ+дублер.
Только 1 машина повернула со второго ряда (но у него и выбора не было, не вписался бы)на КВ и это была фура-гармошка фирмы Магнит... Поворачивала она около 25 секунд и собрала небольшой тупняк.
Впечатления: если вкратце, то никаких проблем не заметил и цифры это подтверждают. Продолжаю придерживаться мнения, что ничего в проекте менять не надо. Оставить как есть: 3 прямо, 4ая на КВ+дублер+прямо. А вот что впечатлило так это непрерывный поток с Зои и КВ на дублер. Всю неделю наблюдал стояк на балтийской до усиевича-> спрос на малый тоннель есть. Как уже выше сказали тоннель отводит, судя по всему, приличный трафик.
Цифры:
ОК, спасибо, это аргумент.
А ОТ на дублер из правого ряда уходит тоже? Подумываю сделать съезд "в 2 ряда", причем правый сделать для ОТ ("А"), чтобы они сразу могли правее там на выделенку уходить.
да, ещё раз повторю, хвост на КВ за время замера собрался 1 раз и то из-за фуры. А так все штатно и без тупняка. Может просто удачно попал, однако когда в январе и феврале очень часто ездил на 905 тоже не заметил никаких проблем со съездом на дублер.
А нужен ли съезд в 2 ряда? Геометрия съезда без проблем справляется с нынешнем поток и даже чувствуется хороший запас. Решать Вам, но острой необходимости я в этом не увидел сегодня.
Зачем из 2-го ряда разрешать поворот на дублер? Чтобы регулярно получать ДТП?
Собранные AvvqueA данные - хороший аргумент против этого. Интенсивность мала, проблем нет, следовательно, одного ряда достаточно.
