Камера, которая следит за сплошной продольной разметкой
В беседе о припарках Ленинградке в районе Войковской возникала разумная мысль о сплошной продольной разметке и делинеаторах. Подскажите, кто в курсе - есть ли аппаратный комплекс, способный отслеживать и штрафовать за пересечение продольной разметки? Уж больно хочется отказаться от всяких заборов.
http://nauka21vek.ru/archives/42708
Угол обзора почти полный круг. В красном квадратике нарушитель.
201210261825_no_copyright_oko_2-575x323.
Технических подробностей не знаю, но в телерепортаже про всякие камеры (в т.ч. контролирующие выезд на выделенку) было показано, как софт просто рисует траекторию каждой машины в зоне действия камеры. И, соответственно, ее должно быть легко настроить и на определение выезда на выделенку, и на пересечение какой-то другой фиксированной зоны (сплошной линии разметки, островка безопасности и т.д.).
А это чудо в случае объезда ДТП может догадаться не "выписывать" штрафы?
Точно так же можно и сейчас спросить про камеры, определяющие выезд на А-полосу: они ж тоже, вероятно, сами не определяют ДТП... Но как-то всё это работает. И квитанцию с камеры при большом желании можно опротестовать...
По идее, штраф выписывает инспектор на основании данных с камеры. Камера лишь делает предварительный анализ вырезая из видеоряда сам факт нарушения.
Инспектор получает видео или фото?
Иногда бывают ситуации, когда надо ненадолго остановиться, если на дороге А полоса - как это сделать? Самое безопасное - на ней, хотя это нарушение. Если камера дает фото, а не видео, инспектор не поймет что делает машина. Мигающий поворотник может в момент снимка не гореть.
@flot, частный извоз вне закона.
Вопрос по камере.
1 Не видно что нарушает машина в красном прямоугольнике
2 Где номера?
При таком потоке можно вычленить отдельные автомобили, а вот здесь?
Сколько машин нарушают правила в первом или во втором случае?
Изменено пользователем Dulfer
@Dulfer, вы о чем вообще? Может мне надо остановиться чтобы карту посмотреть или по тел. поговорить.
Инспектор, вроде, получает видео и траекторию, а не просто статичное фото.
Это кадры с какой-то обзорной камеры на соседнем доме. А контролирующие камеры вешаются на штанге непосредственно над контролируемым потоком, т.е. в нескольких метрах от снимаемой цели. И там уже всё более чем различимо (в т.ч. гос.номера).
Этого делать нельзя. Ищите поворот во двор-другую улицу и съезжайте туда.
скорость авто ему все подскажет )
Если есть возможность - так и делаю.
Тогда нормально.
Обычно когда ставят камеру, то обычно учитывают для чего она ставится и ее тех параметры. И исходя уже из этого выбирается оптимальное место съемки. Иногда, когда надо, но одной камеры недостаточно, то ставят несколько камер.  :D
