serj_e
Светофоры с вызывными кнопками
@Xupypr,
А как же Мурманский проезд напротив БЦ, чтобы облагодетельствовать посетителей парковки????
Приложу все усилия, чтобы знаки и лежачие полицейские, резко ухудшившие движение, были демонтированы.
Скоро его пропускная способность улучшится благодаря долгожданному событию - развороту под Шереметьевской улицей, что потоку упереться в эти сраные лежачие полицейские?
Изменено пользователем eugen
Очень помог бы светофор с кнопкой в этом месте:
http://maps.yandex.ru/?um=&ll=37.716564%2C55.662440&spn=0.005504%2C0.001641&z=18&l=map
Ну или чтобы после 21-23 часов он переключался на мигающий желтый!
Очень часто ночью приходится стоять на красный на этом переходе а пешеходов нет!!! Кто живет в этом районе в курсе данной проблемы...
Эта ветка форума еще актуальна? последнее сообщение было давно...
Пешеходный светофор Молдагуловой 18к1 (или 5А - напротив) - сделать комбинированным. В дневное время - автоматическим, в вечерние часы - вызывной с кнопкой. Нелогично стоять на светофоре поздним вечером, когда вокруг - ни одного пешехода нет:
https://maps.yandex.ru/-/CVsCIWYp
Оно и ранним днем не очень-то логично.
Просто надо межвызывной интервал (т.е. минимальную длительность "зеленого" для автомобилей) правильно настроить. Возможно - сделать его изменяющимся в зависимости от времени суток (если контроллеры такое позволяют) - в пиковое время сделать его побольше, днем - поменьше... ну а в ночи и вовсе переводить в желтое мигание.
Фишка в том, что дальше по Молдагуловой (примерно у дома 13 - школы) - стоит как раз вызывной, и поток пешеходов там побольше. Он просто ночью горит зеленым, пока никому не требуется.
Тот светофор, который имею в виду я - у детской поликлиники (5А как раз), может быть с этим  связано, что его держат в автоматическом режиме...
А переводить полностью на желтый ночью - я хоть и водитель, но против. вызывной ощутимо лучше, начал моргать желтым - значит стопудово кто-то хочет перейти, а не просто очередная фаза "накатила". Парадокс на светофоре, о котором я говорю, что не раз видел, как светофор живет своей жизнью, а пешеход, не успевший перейти, или, наоборот, начавший переходить, потому что не было транспорта просто - своей. Хочется их как-то совместить :)
P.S. А днем, и, тем паче, вечером там совсем другие проблемы: уже сейчас площадь Амилкара Кабрала (круг Вешняковской и Молдагуловой) забивается как минимум стоящими в область по Молдагуловой. Что будет, когда построят запроектированный туннель на Ташкентскую, страшно подумать. Кольцо, наверное, разорвет :) Ну или оно наглухо встанет, его пропускной скорее всего не хватит.
Изменено пользователем vlad074
Почему не делают светофоры с датчиками присутствия пешеходов? Подошли пешеходы, переключаемся, если конечно зеленый для авто был уже долго. Если нет пешеходов - переключаемся но реже, на всякий случай, вдруг пешеход стоит так, что датчик его не засекает...
@flot, проходит пешеход по тротуару мимо - светофор переключается...
Или у Вас есть проект избирательного датчика, умеющего читать мысли пешехода на предмет того, нужно ли ему переходить дорогу или он просто так тут гуляет?
Если тротуар по краю проезжей части - мало реально. А если отделен газоном 1-2 метра,то вполне можно попробовать.
Датчик вполне можно настроить так, чтобы определял стоящих пешеходов в определенной зоне.
Я к тому, что это чуть сложнее, чем те датчики, которые по 500 р на каждом углу для управления освещением на даче или в коридоре. Но и светофор стоит не 3 копейки.
То есть Ваша идея изначально подразумевает крайне ограниченное применение.
Дальше продолжать?
Большинство тихих улочек в спальных районах именно такие, с газоном между тротуаром и ПЧ.
Кстати, у нас напротив школы сделали очень быстрый цикл пешеходного светофора. ПЧ там 2+2 и пешеходная часть цикла минимальна, для машин больше, но пешеходов совсем не напрягает. Автолюбители тоже привыкли к такому "торопливому" светофору, в том числе и к тому, что иногда надо пропустить "медленных" пешеходов, которые на несколько секунд не успевают.
"Большинству тихих улочек в спальных районах" светофор вообще не требуется - ни с кнопкой, ни без. На то они и тихие.
Там более чем достаточно положить ИДН около "зебры" или сделать переход в виде одной большой ИДН... а не изобретать нанодатчики с опцией чтения мыслей и предвидения будущего.
Его и не было, пока не пошла программа установки светофоров у школ.
А ИДН обсуждаем в другой теме )
ЦОДД отписались, что поставили кнопку. Возможно, при этом, что днем он работает в автоматическом режиме, что тоже не так и плохо. Косвенно могу подтвердить по крайней мере тем, что в вечерне-ночное время реже приходится останавливаться (практически никогда), горит зеленый. Что при отсутствии пешеходов довольно приятно :)
На Липецкой ул. в районе дома 10 на пешеходном переходе установили светофор, возможно с кнопкой. Пока не работает.
Там нужно было зебру ликвидировать, а не очередной светофор лепить. Там некуда улицу переходить, со стороны парка вдоль Липецкой сплошной забор, т.е. в парк не попасть, а в районе соседних остановок есть свои пешепереходы.
Дебилизм очередной, строим эстакаду ОХ, чтобы убрать светофор с перекрёстка с Элеваторной и лепим новый светофор в месте где 1 пешеход в час бывает...
А кто решает включить кнопку или отключить? Потому как кнопка висит, и явно нужна, но не работает - светофор сам циклически переключается. Это на Родниковой такой светофор.
Изменено пользователем Ytm
