burash
камеры для контроля за проездом перекрестков
В савеловском районе на многих перекрестках появились мачты с установленными на них белыми приборами. Насколько я понимаю это камеры для отслеживания нарушений при проезде перекрестка. Отсюда несколько вопросов. 1 Когда они начнут работать. 2 каков принцип работы этих камер. 3. Как определяется нарушение. Если кто знает поделитесь.
С какой целью интересуешься?  :D  Если не нарушаешь - волновать не должно ИМХО. ;)
С целью не остаться на перекрестке, в момент ее включения. например; выехал на перекресток, для поворота налево, те кто едут прямо не пропускают и продолжают ехать на красный, затем включается зеленый для пешеходов, по правилам я должен х пропустить потом завершить маневр. но я в перекресте. Вопрос как это трактует камера.
Это просто видеонаблюдение
Это мнение или подтвержденная информация?
Сам по себе белый блок не является камерой. Это передающее или принимающее устройство. Если вы не видите на перекрестке камеры, в виде треугольника в профиль, то, скорее всего, речь идет об ИТС ЦОДД.
Камера трактует однозначно как нарушение. Судя по передаче, которую показывали по Россия2 (не могу найти ссылку, сорри), камера реагирует не на цвет, а на расположение горящего сигнала. Если горит "верхний" сигнал, то все машины на этом направлении должны стоять ДО стоп-линии. Любой автомобиль, заехавший на линию или за нее, является нарушителем.
В Америке, например, не заставишь водителя проехать перекресток на зеленый, если впереди хвост. Наши водители обычно ужасно раздражаются :) А америкос четко стоит до перекрестка и ждет, когда хвост впереди продвинется вперед :)
я сфотаю и покажу. под эту штуку поменяли столб светофора на более высокий.
этажа до третьего
не стоит
http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29801
http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29478
Изменено пользователем Dulfer
спасибо это оно.  а цодд ничего не говорит по этому поводу?
Значит штрафы с таких камер противозаконны -_-
вот поэтому и хочется получить какую-нибудь офицальную информацию, до того как получишь письмо
Это полный бред. Зачем камере реагировать на цвет или расположение сигнала? Не проще синхронизировать ее со светофором простым проводом?
И не может быть нарушителем любой, заехавший за стоп-линию.
Я имею право въехать на перекресток даже за секунду до запрещающего сигнала и выехать с него уже на красный.
Камера должна реагировать на пересекающих стоп-линию на красный.
Она этим и занимается ;) Ведь, если вы выехали за стоп-линию еще на зеленый, но никуда не поехали, т.к. впереди был хвост, то камера как раз и зафиксирует ваше нарушение, которое будет видно уже на красный свет;) По-моему, это правильно, т.к. камера не человек, у нее двух мнений не бывает. Если по ПДД нельзя пересекать стоп-линию, то значит, нельзя. А все оправдания, почему вы оказались на красный свет за стоп-линией, по сути, никого не волнуют, ибо по факту, вы - нарушитель. Не вы, конечно, персонально ;) А человек, который пересек.
Fairness, во многих вопросах я Вас поддерживал, но в этом - Вы не правы.
Представьте типовые перекрёстки с Ленинским проспектом - Если там проехать на мигающий зелёный, то ещё можно 5 секунд пересекать эти огромные перекрёстки.
Так что камера должна реагировать всё же проезд стоп-линии на красный свет. А не штрафовать за то, что не успел проехать весь перекрёсток на зелёный.
Она этим и занимается ;) Ведь, если вы выехали за стоп-линию еще на зеленый, но никуда не поехали, т.к. впереди был хвост, то камера как раз и зафиксирует ваше нарушение, которое будет видно уже на красный свет ;) По-моему, это правильно, т.к. камера не человек, у нее двух мнений не бывает. Если по ПДД нельзя пересекать стоп-линию, то значит, нельзя. А все оправдания, почему вы оказались на красный свет за стоп-линией, по сути, никого не волнуют, ибо по факту, вы - нарушитель. Не вы, конечно, персонально ;) А человек, который пересек.
Диана, Вы не правы.
У нас запрещено въезжать на перекресток на красный.
А въезжать на зеленый и выезжать уже на красный - можно.
Запрещено въезжать, если гарантированно остановишься на перекрестке из-за затора.
По уму, нужно смотреть в динамике - въехал и встал в пробке - нарушитель, застал красный на перекрестке, но ты без проблем выехал с него - это не нарушение. Но, боюсь, пока нашим камерам (точнее, установленному на них ПО) такое не под силу.
Леон, это под силу, если на перекрёстке указаны границы - жёлтая сетка по всему перекрёстку, тогда это ясно и водителям и камере. Собственно камере и так можно задать зону, но не ясно водителям.
