Kirgam 5 406 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2014 г. 16/11/14 Вот как сегодня обстоят дела на путепроводе МК МЖД у "Войковской" Порою миллиарды -в никуда, но тут, похоже, экономить рады: вот, постарались и не без труда, но сохранили старую ограду 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karpoff 11 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2014 г. Что старую ограду поставили, это плохо что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 861 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2014 г. Почему-то или сообщения отсюда удаляют, но я попробую ещё раз: Разметка на новом мосту нанесена Консоли для троллейбусных проводов установлены. Все идёт к тому, что на выходных перепустят движение в центр. В таком случае останется доделать часть рампы со стороны области и разобрать временную эстакаду. После этого можно будет пустить движение напрямую. Пока со стороны области остаётся зигзаг. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 073 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2014 г. Почему-то или сообщения отсюда удаляют Вроде нет. Паршивая временная разметка в сторону области заставляет снижать скорость и уворачиваться от "прямолинейных" водителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Баян 71 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Вечером ехал домой - перебросили движение на новый путепровод в центр. пипец, конечно, пока что)))лютый зиг заг + открыли только 3 полосы для движения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
beer_fan 25 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2014 г. Хуже, что разметки при выезде с нового зиг-зага нет - опять будет толкучка с аварийными ситуациями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 5 406 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2014 г. (изменено) 21/11/14 Путепровод у "Войковской". Начался перенос автодвижения на свежепостроенную вторую половину эстакады. Она, эстакада из области в центр, пока сужена, так как ещё на ней будут устраивать тротуар, соединят его с тротуаром на рампе. А потом уже, недели через две, наверное, станут производить разборку временной эстакады. Изменено 21 ноября 2014 г. пользователем Kirgam 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 202 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. На выходных перевели движение в центр на отреконструированную часть пп и начали активно ломать временный. Пробки из-за временных сужений стали жестче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alkzt 0 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. (изменено) Кошмар какой-то. Разметки не видно. Все прут как хотят. Лютый ад на выезде с эстакады при движении в центр, особенно в крайних левых рядах. Когда нормальное движение запустят? Может есть у кого информация или хотя бы объективные прогнозы. Изменено 24 ноября 2014 г. пользователем alkzt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Никита 2 463 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. Друзья, простите за темноту, но никак не соображу - новый мост уже полностью отстроен или после сноса временной части будут еще что-то строить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
olegin 71 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. Новый мост полностью построен, осталось доделать съезды с двух сторон по направлении в центр, так как они частично использовались для временного движения и оказались немного ниже нового. Временный мост уже начали потихоньку разбирать. Еще очень расстраивает заезд по направлению в область в правом ряду, там в конце долго ковырялись и в итоге получился очень крутой заезд, который чувствуется даже на небольшой скорости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 569 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. В итоге будет 5+5 полос или как раньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
olegin 71 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2014 г. Должно быть как на ПОД из сообщения http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29908&p=149135. Пока вроде так и получается. Ждем доделки, осталось немного. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 5 406 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2014 г. 25/11/14 Разбирают временную эстакаду путепровода через МК МЖД у "Войковской". У разворота со стороны области 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 10 869 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2014 г. Надо же, как быстро! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
