Alec7
Шоссе Энтузиастов: СВХ и пр-т Буденного
Учитывая бурное обсуждение в строительной теме, решил поднять отдельную темку.
Мне кажется, что этот узел без светофоров нормально разрулить не получится. Стягивать весь трафик в одну точку "бессветофорно" за последнее время проектировщики научились замечательно, но эффект от этого соответствующий и таких мест сейчас в Москве с каждым годом становится лишь больше.
Во-первых, светофорный объект здесь нужно изменить. Нужно соединить части дублера для возможности съезда на проспект Буденного, с основного хода его убрать.
https://yandex.ru/maps/-/CBUf4AxG1C
Во-вторых, светофорный объект нужен на перекрестке с проспектом Буденного.
https://yandex.ru/maps/-/CBUf4QBClA
Две полосы дублера выводить из-под эстакадного пространства в левые полосы ШЭ, а в правую выводить полосу с проспекта Буденного (только не очень понятны сигналы светофора, на пр-те Буденного Основной красный и стрелочка для движения прямо?). Выезд на ОХ перед Буракова ликвидировать. На дублере за проспектом Буденного нарисовать разметку под парковку елочкой и оставить одну полосу для движения прямо под путепровод/на Буракова.
И да, полет фантазии у меня хороший :D
Попытался вникнуть, но т.к. узел, тем более в новой конфигурации не знаю, ничего не понял и даже полет фантазии оценить не в силах :)
Сможешь проиллюстрировать-разрисовать схему и пофазник?
Самое сложное место - явно "соединение дублера". Асфальтирование - беда. Светофор-разметка проще.
Видимо имеется ввиду замена выезда с СВХ -  ох ШЭ в центр на съезд ох ШЭ - дублер ШЭ, с одновременным закрытием правого поворота ох ШЭ - Буденного.
пока разворот под путепроводом не сделали, то придется развлекаться
потом, поворот с Буденного в центр лучше наверное сделать сразу на ОХ (на выделенку, пусть хотя бы разгонной полосой побудет)
с дублера  под путепровод на разворот и в область
может быть есть смысл оставить выезд с дублера на ОХ для посетителей автосалона
С такими пробками автосалон долго не проживёт. Не самое презентабельное место
Просто ужас что сделали. Стало хуже, чем было во время реконструкции. Вся пробка из-за выделенки от Буракова до Авиамоторной. В центр всего два ряда осталось из 3х на ОХ и 2х на дублере. Участок стоит весь день теперь. На этом участке выделенку необходимо отменить. Магистральных автобусов нет, а имеющиеся дублируют трамваи. Из-за разности скоростей движения трамваи едут полные, а автобусы и троллейбусы пустые. Выделенку в область не трогать, там для машин 3 ряда остается и едет все отлично.
Изменено пользователем ponchik777
Да на самом деле пропускная способность у Авиамоторки не изменилась. Раньше один хрен направо хвост поворачивающих и для ОХ лишь 2 полосы.
Просто совпало с окончанием остальных работ...
Не просто совпало. После окончания работ был небольшой период, когда все более-менее ехало. На владимирский путепровод уплотнялись в три полосы, а не в две, что значительно проще чисто геометрически.
А поворачивающих направо на Авиамоторной значительное количество. Только теперь они стоят не в правой полосе. А занимают среднюю вместе со всеми.
Сейчас же ШЭ в центр чОрное круглосуточно от главной аллеи, что последние года 1,5 наблюдалось очень не часто.
ДА, в конце августа-начале сентября, до введения выделенки, ехали бодро. Из перово до маяковской за 40 минут в час пик. Теперь 2 часа легко. Это можно было бы терпеть, если бы выделенка реально использовалась, но ведь нет же.
Насчет Авиамоторной в порядке бреда, может быть вобще стоит перенести поворот с ОХ направо на авиамоторный проезд, а выезд с авиамоторной на ОХ в область и прямой проезд в сторону кабельных улиц сделать под путепроводом? И убрать светофоры на пересечении с Авиамоторной и 2м кабельным проездом. Так то на авиамоторном проезде и дублер есть с дыркой для выезда на ОХ в центр.
Правый поворот куда-любо сдвигать бессмысленно ибо все равно придется пропускать трамвай. и не важно при попвороте на Авиамоторную или на Красноказарменную.
Чтобы отменить светофор надо прямой поток с авиамоторной, пересекающий ОХ в сторону кабельных, пустить под путепроводом. А правый поворот с ОХ надо перенести на авиамоторный проезд (который вы назвали красноказарменной) чтобы он не мешал как раз едущим под путепровод и выезжающим из-под него на авиамоторную. А трамвай можно и пропустить. Если светофора не будет, это отнимет 10 секунд раз в две минуты, что терпимо. Можно еще стрелку вечнозеленую добавить, выключаемую при проезде трамвая, как на съезде к ТТК. В область на ОХ из Лефортово выезжать опять же под путепроводом или через проезд Серп и молот.
Возобновляю просьбу нарисовать схему движения "как сейчас/ как предлагается". Попробуем учесть при актуализации.
@Crusandr, я на обсуждение закинул. Возможно, написанное мной - полный бред.
По-моему, как раз не бред. Мне еще один человек написал то же самое. Но чтобы оценить, нужна иллюстрация. Вокруг нее и обсуждение веселее пойдет )
Проблема:
В месте слияния ОХ шоссе энтузиастов и дублера шоссе Энтузиастов в районе улицы Буракова каждое утро происходит коллапс при движении в центр, в следствии того, что в этом месте происходит соединение трех рядов по ОХ, двух рядов с дублера и весь этот поток пытается заехать на Владимирский путепровод в два ряда
т.е имеем классическое бутылочное горлышко пять рядов в два.
Предлагаются следующие улучшения для нивелирования ошибок допущенных при реконструкции данного участка:
1. Установить блоки при выезд с дублера на ОХ у улицы Буракова, таким образом в данном месте получится упорядоченное движение из трех рядов ОХ в два.
2. Выезд с проспекта Буденного на ОХ шоссе организовать непосредственно на перекрестке Буденного-Энтузиастов, данный перекресток регулируемый, поэтому движение на нем будет так же структуировано.
3. Закрыть отбойником левый поворот при выезде с проспекта Буденного на ОХ, согласно плану реконструкции.
Выезд на ОХ Энтузиастов в область будет осуществляться через пустой дублер и подэстакадное пространство владимирского путепровода
4. При движении по дублеру ОХ в центр от эстакад чтк на перекрестке с Буденного установить знаки - движение прямо и направо, так как трафик следующий с эстакад имеет возможность попасть на ОХ на сьезде непосредственно у ЧТК.
5. Для канализирования ОХ, необходимо добиться того, чтобы на всем протяжении от метро шоссе Энтузиастов до ул. Буракова для движения было доступно 3+1 ряда. Т.е на этом участке необходимо введение А полосы. Сейчас в часы пик на этом участке едут в 5 рядов.
Таким образом получится расшить бутылочное горлышко 5 в 2, распределив узкие места по трем точкам напряжений на участке ЧТК-Буракова:
1. У ЧТК в ОХ вливается трафик с ЧТК
2. На перекрестке Буракова - трафик с Буракова
3. Владимирский путепровод 3 ряда ОХ в 2+1
И как плюшки данного решения
1. можно будет уже убрать светофор у ЧТК, на котором производят разворот из области в область, так как желающие развернуться или попасть на ул. Электродную, будут двигаться до перекрестка с Буракова, далее попадать на свободный дублер, разворачиваться под путепроводом и через дублер ОХ попадать на Электродную или продолжать движение по ОХ в область. Кроме того при движении в центр по ОХ упростит движение по левой полосе, так как левоповоротный карман в данном месте небольшой 3-4 машины, что провоцирует аварии из-за стоящих в левом ряду и ожидающих стрелки.
2. Позволит устранить нарушение, когда автотранспорт попадал с Буракова на дублер и ехал 10-15 метровый участок против шерсти, чтобы попасть на ОХ.
Набросал на карте схему предложений, покритикуйте.
https://yadi.sk/d/Mbdfvcll3RWvZD
Кажется внедрить это не составит особого труда. Андрей Crusandr, посмотрите, пожалуйста
Изменено пользователем Alpinist
Закрыть отбойником левый поворот при выезде с проспекта Буденного на ОХ, согласно плану реконструкции. Выезд на ОХ Энтузиастов в область будет осуществляться через пустой дублер и подэстакадное пространство владимирского путепровода
Так этот путепровод еще не реконструирован, рано менять схему
Может быть, эффективней добиваться отмены полосы ОТ от буракова до авиамоторной?
