grin97
Опасное сужении ряда на Смоленской наб. под Бородинским мостом
На Смоленской наб. на участке в районе домов 5 и 2 при движении в сторону ТТК нужно убрать опасное и аварийное сужении ряда под Бородинским мостом изменив всю разметку так, как это показано на схеме (см. рис. 2)
Так же надо исправить 2 места не соответствующих ГОСТу по ширине ряда (см. рис. 1)
рис. 1. Как сейчас http://www.imageup.ru/img12/1556831/kak-sejjchas.jpg.html
рис. 2. Как нужно сделать http://www.imageup.ru/img12/1556830/kak-nado.jpg.html
рис. 3. Как было в 2012г. http://www.imageup.ru/img12/1556827/kak-bylo-v-2012g.jpg.html
На схеме речь идет о проезжей части идущей сверху вниз и поскольку для всех рис. использовалось одно и тоже фото со спутника и возможно не очень хорошо видны правки, то справа, для наглядности, указывается сколько рядов в этом месте.
Изменено пользователем grin97
@grin97, спасибо за предложение и зарисовки! Если у меня появятся вопросы, обязательно вам их задам ;)
я написал тоже самое в мэрию, они переслали в департамент транспорта, а те в свою очередь прислали мне отписку без конкретного ответа
http://www.imageup.ru/img150/1710736/file.jpg
Стоит ли писать в департамент ЖКХ?
Попробуйте ещё и копию в Префектуру ЦАО
Изменено пользователем Mostovik
Департамент ЖКХ ответил - нецелесообразно ((
http://www.imageup.ru/img16/1742809/otvet_3004201412532400-1.jpg.html
еще раз, схема как надо сделать разметку (чуть почистил схему)
http://www.imageup.ru/img16/1742835/kak-nado-2.jpg.html
вот такой текст я посылаю с приложенной схемой
На Смоленской наб. на участке в районе домов 5 и 2 (между метро мостом и Бородинским мостом) при движении в сторону ТТК нужно убрать опасные, аварийные и лишние расширения и сужения рядов. Сейчас там одно расширение и два сужения. Одно из них крайне аварийное - находиться на закрытом повороте под Бородинским мостом
Прошу изменить разметку так, как показано на приложенной схеме. Т.е. сделать 3 ряда до поворота на Бородинский мост (для движение в область), крайний левый только для поворота и сразу после данного поворота 2 ряда до Ростовской наб. (на Ростовской наб. продолжается проезжая часть с 2-мя рядами)
По Вашей схеме мы подготовили предложение:
ganka Отличная схема, спасибо!
