YuriK
Новая маркетинговая концепция в продаже автомобилей - непрерывный апгрейд
так с чего начали - к тому и вернулись. Он же не из-за маркетинга менее мощный, а потому что был-бы он евро-4, а нужно по быстрому и малой кровью евро-5 и его тупо душат прошивкой. А поскольку авто комплектуется в остальном по принципу менее мощного мотора, то не факт что после такого чипа остальные узлы будут жить долго. Да, может вполне быть так, что машина А и машина С переживут чиповку хорошо, но это не значит, что также будет с машиной X или Y.
Нет. Нужно было создать линейку двигателей разной мощности. Сделали один мотор, затем залили разное ПО и получили 2-3 варианта с разной стоимостью. При этом ресурс рассчитан для максимально мощного варианта.
Изменено пользователем Rejz
gorb, ну раньше было 170/211, сейчас 180/225,  с дизелем не путаю :)
Нет, из-за маркетинга исключительно.
Сделали один двиг с пиковой мощностью 215 лс и сделали менее мощные с помощью софта 163 л.с...
gorb, Ну ок, правда твоя ) в любом случае этот 180 - 211 - 225 = один двигатель, разные прошивки.
ладно.. спорить бесполезно походу.. один вопрос тока - ты абсолютно уверен, что тебе именно 215 сделали?
давай опираться на какие-то конкретные данные, а не на ОБС? Конкретно по 1,8 TFSI на А4 -
одна из разниц -
передаточные числа 1,8 TFSI 88 KW 6 МКПП   это 120 лс
передаточные числа 1,8 TFSI 125 KW 6 МКПП  это 170 лс
1/2
3/4
5/6
задняя/дифф
и повторюсь 120 сил чипуется в 160, эти движки 2008 года. А 170 лс это новая версия движка от 2011-го года.
По ихнему 1,8 tfsi - 88 kw и 118 kw и новая - 125 kw
Изменено пользователем lomov
Lomov, абсолютно.
Вот собственно табличка:
И вот результаты замеров до и после:
Всё как обещано :)
я не про рекламу - я про реальность- ты уверен что именно у тебя именно 215 лс? после 163 ты на глазок 195 (к примеру) от 215 не отличишь
ps особенно доставила строка потребление топлива... волшебной палочкой прям махнул кто-то.. а главное момент совсем не поменялся почти, но время разгона сильно снизилось.. чудеса какие-то...
163/215 = 0,75
разгон
8.3/10.9 = 0.76
Всё верно в общем-то :) И в реальности ощущения конечно же другие, на трассе ускорение ускорение здоровское (80-130 к примеру) .
И расход топлива - лишь подтверждение что мощность занижена программно :) В действительности расход не изменился. 4 месяца уже катаю в таком режиме.
На разгон больше влияет кол-во лошадей, нежели момент... Но в целом обе цифры конечно важны.
Да я не про верно, я про вот что... Тебе сказали 215 и ты поверил... а если нет там их? "Здоровское" ты получишь уже при небольшом плюсе.
Ну и вообще - за разгон отвечает момент, а не лошадки.. И если табличка верна - тебе 20 ньютонов добавили, чуть расширив рабочий диапазон  - вот это и есть все твое "Здоровское"...
Тут действительно нефига менять в конструкции))
Скинь мне в личку что за движки - посмотрю что там да как...
Да секрета особого и и нет, volvo d3 (163) => d5 (215) :) Ставится на xc60/xc70. На xc90 другой двиг к примеру.
ага, 17й двиг :)
Вот линк, кто-то также сравнивал уже - http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc70/xc70_iii/vladimirv/journal/4899916394579187657/
Точно. А прирост числа лошадок должен сказаться на максимальной скорости.
ага, 17й двиг :)
да сравнивать их в лоб нафига... я особо то и не спорил, что из одного другой прошивкой можно сделать, я смотрю чего там дальше... пока, вот, я не нашел в спецификациях, чтобы D5244T15 цеплялся к МКП и это при европейской любви к механике... Изменено пользователем lomov
и повторюсь 120 сил чипуется в 160, эти движки 2008 года. А 170 лс это новая версия движка от 2011-го года. По ихнему 1,8 tfsi - 88 kw и 118 kw и новая - 125 kw
Я в курсе. А до 2011 в чем разница между 120 и 160 ;) ?
