und68 373 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. (изменено) Тросы - это аварийный метод. После них надо что-то другое делать. А то натянуть и успокоятся. Вот рассмотрим такое - за Рязанью с сторону Москвы натянуты тросы. Но дорога очень узкая. И если одна машина въедет в трос и если он даже прогнеться на полметра то это все достанет до встречной. Изменено 14 сентября 2018 г. пользователем und68 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 247 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. Я так понимаю их только на узких дорогах и ставят, где нет места на нормальные ограждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. На днях около Кубинки на Минке Range Rover, несмотря на тросовое ограждение, вылетел на встречку. Во встречной Mitsubishi ASX погиб водитель. На мой взгляд, в тросы виновник вошёл довольно-таки по касательной, он просто в одном левом ряду раскачался. Это дорожники как-то совсем неправильно устанавливают эти ограждения или так и должно быть? Подробности и видео с двух ракурсов. Жуткая авария Джип вошел не по касательной, градусов 40-50 было 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 851 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. Я так понимаю их только на узких дорогах и ставят, где нет места на нормальные ограждения? судя по сложившейся практике (то что есть на дорогах) так и есть. но оказывается для эффективной работы им места надо гораздо больше (бетон вообще не прогибается). похоже на затыкание дыр в решете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. Тросы - это аварийный метод. После них надо что-то другое делать. А то натянуть и успокоятся. Вот рассмотрим такое - за Рязанью с сторону Москвы натянуты тросы. Но дорога очень узкая. И если одна машина въедет в трос и если он даже прогнеться на полметра то это все достанет до встречной. Из лично пережитого - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=30422&p=273857 Так что при нормальной установке штука работает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 373 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. Так что при нормальной установке штука работает. Она часто отбрасывает и получается не очень хорошо. Теперь про место - M5 от Пензы до пересечения с Саратов-Нижний Новгород чуть расширили - скорее всего под это. Теперь второе - зимой около троса не чистят и весной вода из этого снега течет по всей дороге и получается не очень хорошо. А если еще около нуля - то вообще полная хрень.(гололед) И вообще так выходит со всеми заграждениями, если между полосами нет обочин(по типу объездной Коломны) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Micht 386 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. Поэтому ренж проехал subj насквозь как будто его не было, даже не притормозив и не подпрыгнув ... Вообще-то, мне показалось, что как раз из-за троса рэнж отклонился по вертикали где-то на полметра. Ещё вопрос, что бы было, если нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2018 г. У любого троса есть гарантиванный эффект "влапшу" -- байкеры. Но это так, напомнить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
