Тросовые ограждения
Тросы - это аварийный метод. После них надо что-то другое делать. А то натянуть и успокоятся.
Вот рассмотрим такое - за Рязанью с сторону Москвы натянуты тросы. Но дорога очень узкая. И если одна машина въедет в трос и если он даже прогнеться на полметра то это все достанет до  встречной.
Изменено пользователем und68
Я так понимаю их только на узких дорогах и ставят, где нет места на нормальные ограждения?
На днях около Кубинки на Минке Range Rover, несмотря на тросовое ограждение, вылетел на встречку. Во встречной Mitsubishi ASX погиб водитель.
На мой взгляд, в тросы виновник вошёл довольно-таки по касательной, он просто в одном левом ряду раскачался.
Это дорожники как-то совсем неправильно устанавливают эти ограждения или так и должно быть?
Подробности и видео с двух ракурсов.
Жуткая авария :(
Джип вошел не по касательной, градусов 40-50 было
судя по сложившейся практике (то что есть на дорогах) так и есть. но оказывается для эффективной работы им  места надо гораздо больше (бетон вообще не прогибается). похоже на затыкание дыр в решете.
Из лично пережитого - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=30422&p=273857
Так что при нормальной установке штука работает.
Она часто отбрасывает и получается не очень хорошо.
Теперь про место - M5 от Пензы до пересечения с Саратов-Нижний Новгород чуть расширили - скорее всего под это.
Теперь второе - зимой около троса не чистят и весной вода из этого снега течет по всей дороге и получается не очень хорошо.
А если еще около нуля - то вообще полная хрень.(гололед)
И вообще так выходит со всеми заграждениями, если между полосами нет обочин(по типу объездной Коломны)
Поэтому ренж проехал subj насквозь как будто его не было, даже не притормозив и не подпрыгнув ...
Вообще-то, мне показалось, что как раз из-за троса рэнж отклонился по вертикали где-то на полметра. Ещё вопрос, что бы было, если нет.
У любого троса есть гарантиванный эффект "влапшу" -- байкеры.
Но это так, напомнить...  :excl:
