Saybb 136 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. 19 минут назад, Михалы4 сказал: я ставил в 15 году, особых очередей не было. можно и сейчас поставить без очередей и получить 777 НО суть в том что до 2020г можно было из любого другого региона получить московские номера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. 3 минуты назад, Saybb сказал: НО суть в том что до 2020г можно было из любого другого региона получить московские номера или получить номера любого региона для Москвы (любители красивых букв и цифр пользовались). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. Интересно, а на каком вообще основании плату брать то будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
WallBurn 43 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. В любом случае, потом станет платной для всех, чего уж нервничать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. 2 часа назад, DarkElf сказал: Интересно, а на каком вообще основании плату брать то будут? Ровно на том же, на каком реализуется платный дублёр МЕТК. Вот здесь схема описана. Собственно, заявления о планах взымания платы за проезд по дороге, строительство которой полностью оплачено бюджетными средствами, подтверждает работоспособность схемы даже без заключения квази-концессионных "соглашений" с прокси-частными конторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 329 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. 8 часов назад, Saybb сказал: 777 выдавали с августа 2013, а техрегламент по которому стало можно получать номера любого региона приняли в октябре 2013 вот после его принятия и появились очереди с регионов за 777. p.s. сама идея техрегламента была правильная, не правильным было выдавать регион не по прописке. исправили это только в 2020г. И в чем логика? Прописка может меняться, а место регистрации автомобиля фиксируется единоразово и забыли про него. Я вижу причину в дефиците московской нумерации, но лучше бы вместо этого выдавали бы только желтые номера такси и общественному транспорту, плюс придумали бы какую-нибудь(зеленую например) серию для каршеринга.Так как эти машины больше всего имеют пробега, чаще попадают в ДТП и меняются, соответственно емкость расходуется огромными темпамит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 27 июля 2022 г. 29 минут назад, M10/M11 сказал: И в чем логика? Прописка может меняться, а место регистрации автомобиля фиксируется единоразово и забыли про него. Я вижу причину в дефиците московской нумерации, но лучше бы вместо этого выдавали бы только желтые номера такси и общественному транспорту, плюс придумали бы какую-нибудь(зеленую например) серию для каршеринга.Так как эти машины больше всего имеют пробега, чаще попадают в ДТП и меняются, соответственно емкость расходуется огромными темпамит И что бы не перейти на формат АА0001АА Их там почти 150 млн выйдет.. Если очень нужно, можно и регион впихнуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T-Rex 21 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. В 26.07.2022 в 20:59, Gleaves сказал: А то что человек сменил прописку и не меняет СТС, а там соответственно номер, то это уже дело другое. Надо менять с пропиской по нормам. Просто паспорт ведь никто не спрашивает из ДПСников) полуофф: кстати, вполне ловкий и приятный повод для страховой компании отказать в выплате по полису ОСАГО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 153 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 1 минуту назад, T-Rex сказал: полуофф: кстати, вполне ловкий и приятный повод для страховой компании отказать в выплате по полису ОСАГО. Беглое чтение в интернете дало инфо, что это работает только с теми, кто указывает другой адрес регистрации при подаче данных в страховую, чтобы платить меньше за ОСАГО по региону проживания. Для остальных случаев, вроде как, все нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T-Rex 21 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 1 минуту назад, T02my сказал: Беглое чтение в интернете дало инфо, что это работает только с теми, кто указывает другой адрес регистрации при подаче данных в страховую, чтобы платить меньше за ОСАГО по региону проживания. Для остальных случаев, вроде как, все нормально? Я не специалист, но поменял на всякий случай СТС даже после смены адреса "прописки" на несколько домов на одной улице, и, соотв., как раз по времени закончившийся полис ОСАГО оформил в соответствии с новой регистрацией. Любая неточность в полисе - повод докопаться и отказать, приятель продает осаги с 2004-го года, просвещал на эти темы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АлексейФ. 246 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. Интересно, "грузовики" это после 3500 кг полной массой? Транзитную Газель пустят с М-11 до М-4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 2 часа назад, АлексейФ. сказал: Транзитную Газель пустят с М-11 до М-4? а по ЦКАД не дешевле ли выйдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qtfreet 478 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 2 часа назад, АлексейФ. сказал: Интересно, "грузовики" это после 3500 кг полной массой? Транзитную Газель пустят с М-11 до М-4? Ну стоит начать с того, что СВХ+ЮВХ ведёт в М-2... А в М-4 через Пролетарский и Липецкую. С кучами светофоров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanchezonok 331 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 44 минуты назад, qtfreet сказал: Ну стоит начать с того, что СВХ+ЮВХ ведёт в М-2... А в М-4 через Пролетарский и Липецкую. С кучами светофоров. Зачем так сложно? СВХ-ЮВХ до Красного Строителя, 4 светофора на Подольских курсантов, МКАД и все, вы на М4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 759 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. 8 часов назад, АлексейФ. сказал: Интересно, "грузовики" это после 3500 кг полной массой? Пока ничего нового не придумано. Это условия от 3500 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
